1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Отлично, ждем информации по проживанию.
    Я честно для себя окончательное решение не принял.
    Много палок сломано, много мнений, но был в декабре в доме из ОЦБ 20см 6х6 с подшивом под крышу с высоким коньком и тощими полами, на улице было -15 в доме тепло и знакомый живет там круглый год.
    Если переносить мнение, что паз 10см в ОЦБ это хуже чем 15см брус, то по идее в брусе получается еще теплее. Человек ходит босиком по полам и в трусах, топит Студентом, при мне подкинул 2 полешка за 5 часов.
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну, у меня в профрусе 150мм паз получается около 12-13 см, ну пусть 12 см после высыхания. В целом это шире паза у друга в оцилиндровке с диаметром 22 см, но все равно для ПМЖ без газа это мало.
    Брус, бревно - это красиво, рисунок дерева, внешний вид, нравится мне, потому и построил. Но ПМЖ с бревном или брусом только с дешевыми энергоносителями (газ, или дрова бесплатные с бесплатным истопником) или только бревно с утеплением.
    У меня в лучшем случае на ПМЖ мама будет жить там на пенсии, если захочет- Завидовский заповедник рядом, до Волги 2 минуты, поля, лес в 70 метрах. Я сам еще молод-28 лет, не знаю как жизнь сложится, пока могу использовать только как дачу.
    Сейчас именно для ПМЖ, я бы строил каркасный дом, без вариантов. Цена минваты невысока-я взял 74 куб метра, что хватило бы на приличный каркасник тех же 140 с лишним метров площади.
    Посмотрите на вариант для ПМЖ качественного каркасника со сверхнормативным утеплением, с отделкой имитацией бруса с двух сторон, тут был пример форумчанина с ником Нуф-Нуф (если не ошибаюсь)-очень здорово сделан дом-перепутаешь с настоящим брусовым запросто, даже вблизи, также СТАСНН построил интересный и теплый дом.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Места у Вас там дивные! Потянуло сразу на природу:) С минватой есть опыт личный - не все так гладко, как пишут в рекламе... Вата это малоинерционный дом, безусловно вариант самый дешевый, но и дом такой не дышит. Вспоминается дом деревенский - как же там спится хорошо! Хотя может и приду к такому варианту. Сруб мне предлагают от 450 до 800 руб в 1,5 этажа, а звонил вчера в Уникму та же теплая керамика Паротерм 44см в 2 полных этажа с большим кол-вом перегородок те же 500...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Однозначно.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Mike099, ну вот для того, чтоб дышалось, хочу пока только второй этаж утеплить, а первый оставить. Будет эксперимент. В принципе можно построить каркасник с которым состыковать (с учетом усадки) одну-две комнаты из бруса, выйдет дешевле полностью деревянного дома и теплее, и спать можно в экологичной деревянной части дома.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Интересное решение, хотя это в принципе, стандарт для сруба с выносами.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Правильно, если я утеплю его "мохнатой" мин. ватой в рулонах, прикрепив к стенам степлером?
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Неправильно, конечно. Утепление делают только снаружи, как Вы себе представляете такую строительную конструкцию? А внутри - толку не будет.
  9. SForward
    SForward
    SForward
    У нас баня-дом из оцилиндрованного бревна 22см.
    Планируем утеплять пол и крышу соответственно.
    И конопатить, где необходимо стены.
    Красоту портить совсем не хочется.
    Народ, кто уже живёт-зимует в подобных домах? Поделитесь ощущениями:))
    Территориально: МО, 25 км. от МКАД
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так снаружи м/у направляущими, как обычно, только нуно чтобы сама "вата" огибала бревно. Крепить то ее как то в любом случае надо!
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Да жалко снаружи красивый сруб портить. Но если так холодно - попробуйте обычную систему крепежа гипрока - и ровно будет, и возможнсть что то поверх укрепить получите - по фасаду. Надеюсь Вы не голую минвату в качестве утепления планируете?
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сруб старый.
    Так получается зазор м/у срубом и утеплителем, что нельзя делать.
    вата, мембрана, зазор, сайдинг, или цсп и штукатурка
    Ну вот минеральную вроде как нельзя, сползет она, выдуется через зазор.
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Ну я не строитель, а теплотехник - но существуют варианты изовера на жесткой подкладке - она же пароизоляция. Отвечаю потому, что у себя делал однажды изоляцию из мягкой минераловаты - крепил черт знает как - на клей, скобами, монтажной лентой. Ну не было другого варианта. Стыдно, но сейчас всё клочьями висит. Так у меня внутри - а Вы снаружи собираетесь ставить.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Пароизоляция снаружи не нужна, это вариант наверное для саун, для внутреннего утепления.
    Так и я про тоже, поэтому тему создал, так как вдругих где ответов за сотню больше болтовни.
  15. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Пароизоляция - это вроде обратного клапана - изнутри наружу влажность выпускает, а обратно - ни ни. Избавляетесь от конденсации влаги на минвате. Чтоб не был так - зимой - сконденсировалось, промёрзло - провисло. Два - три сезона и в верхних зонах вместо изоляции - пустота.
