1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    это наверное что то вроде трехслойной мембраны которую можно крепить сразу на утеплитель.
    Но вопрос так и остался открытым. Какой материал выбрать для утепления стен снаружи?
  2. Руслан1
    Руслан1
    Руслан1
    Кемерово
    Сибирь. Кемерово. Живу второй год. ОЦБ24.Общая площадь 160метров.Котел угольный Будерус 24 Квт. Пол, отмостка фундамен -все утеплено пеноплексом. Крыша мансардная-200мм пеноплекса. Второй этаж под гкл. Дома тепло -ниже 25 в доме не бывает. На втором этаже почти всегда под 30. За эту зиму сжег около 8 тонн угля, весьма мерзкого качества. Неужели это много?
  3. Руслан1
    Руслан1
    Руслан1
    Кемерово
    Так, что все эти сайдинги фигня. Этим летом снаружи и внутри первый этаж проконопачу и герметиком покрою-вообще красота будет. А жить в ангаре из сайдинга не мое. Вот
  4. SForward
    SForward
    SForward
    Да в том то и дело, что строить ОЦБ, а потом покрывать всё сайдингом - это бред.
    Я планирую ТН-ом отапливать, тёплый пол.
  5. Руслан1
    Руслан1
    Руслан1
    Кемерово
    Весьма не бюджетное решение...зато без мороки с углем, золой:super:
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Начал смотреть теорию применительно к "современным" материалам и нашел пару интересных вопросов.
    Вот такая картинка есть, судя по многочисленным рассуждениям на форуме, дерево не соответствует современным нормативам по теплосбережению, т. к. R<3.14
    Вот еще таблица с сайта небезизвестного коллеги, которая подтверждает более точно по дереву предыдущую картинку
    Величина R (сопротивление теплопроводности) обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности R=толщина стены/лямда.
    Изначально начал смотреть протокол 118 производителя теплой керамики, собственно откуда и появился вопрос. Протокол составлен для блока 38см (толщина стены), предлагаемой как материалы для несущей наружней стены без доп. утепления. Руководствуясь низкими (F50) характеристиками морозостойкости и проводя аналогия со статьей указанного выше автора по теплопроводности газобетона (http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html), можно предположить, что теплая керамика в эксплуатации B также будет иметь определенную влажность, и если взять в рассмотрение из того же протокола, то при 1,5% влажности лямда (теплопроводность) керамики=0,17.
    Получается, что в реальной эксплуатации Rтк=0,38/0.17=2.235
    Если же брать дерево из 16см ОЦБ вряд-ли кто-то строит дома, возьмем для примеры хороший средний размер бревна в срубе - 28см (в срубе ручной рубки получается это будет размер 24-32).
    R=0.28/0.18=1,55
    Получается, что дом из дерева на 40 с небольшим % хуже сопротивляется теплопроводности, теплой керамике, но если толщину стены привести в один размер 38 см, то дерево практически идентично теплой керамике:
    Rдер=0,38/0,18=2,11
    Rтк=0,38/0,17= 2,235
    Собственно говоря, все это было видно сразу из величин коэффициента "лямда".
    Напрашивается вывод: дерево равнозначно по теплопроводности "современным" материалам, а желание добиться соответствия СНИПу можно легко реализовать наружным утеплением 100мм мин. ваты.
  7. zykas
    zykas
    zykas
    Mike099, последние 3 пункта нравятся очень, деревянщикам еще повезло с толщиной стен
  8. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Господа помогите определится с теорией утепления брусового дома. Вопрос возник после столкновения с точками зрения относительно того, что де брус в 18 см утеплять не надо. На этом настаивают многие фирмы специализирующихся на брусовом строительстве домов под ключ. Возможно, их т. зр. поддерживается маркетинговыми соображениями (утепление взвинчивает цены), а возможно доля истины в них есть. Хотелось бы знать это наверняка: какие теплопотери у брусового дома и т. п.. Располагает ли кто-нить нормами утепления бруса для МО? etc
    Пока я представляю себе картину маслом (свою будущую стройку) следующим образом...
    Брус, вероятно, будет профильный 15-18см, - дабы не заниматься внутренней отделкой. (Или положить обычный, а потом обшить имитацией? Ведь обычный ведет также как и профильный)
    Предполагается, что под внешний "бутерброд" на ленте фундамента будет отведено 15-18 см. Сам бутерброд будет +- пароизоляция - утеплитель 10 см - опять пароизоляция (оч просто:)), и наконец внешняя отделка фасадными полимерными панелями (место под кот-е на ленте фундамента уже не будет)...
    Просьба оценить мои посильные соображения и подсказать дельный совет:hello:
  9. Shouse
    Shouse
    Shouse
    По пунктам:
    1. Не все фирмы одинаковы) Кто-то и честно говорит, что там с сопротивлением теплопередаче подобной стены.
    Утеплять брус толщиной 18-19см необязательно - даже в приличные морозы там будет тепло (до -30, скажем) при условии централизованного отопления.
    Однако теплопотери будут существенные. По СНиП 23-02-2003 нужно что-то около 40см бруса для соответствия тем (может, и спорным) требованиям.
    2. Применение профилированного бруса при отделке хотя бы с одной стороны - не столь экономически эффективно. Можно взять и обычный пиленный брус 150/200мм, и утеплить его. Конструктивно это, может, и хуже, но не настолько.
    3. Не ясно, чем Вы будете 18см наружней отделки. 15см утеплителя? Не многовато?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы дали ссылку. Но там этого:
    нет.
    Моно сделать вывод, что Вы просто прикалываетесь.
  11. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Моно, виноват-с) Я имел в виду картинку тамошнюю. Извиндос.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот делайте как на картинке и как описано в статье "...Поэтому большинство специалистов склоняется к мнению, что деревянные дома следует обшивать деревом, без использования пароизоляции. Утеплитель закрывают ветрозащитной мембраной (мембранной пленкой)."
  13. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    10 см утеплителя и по 2-3 см на воздушные и вентиляционные зазоры. Вот и все 15 см на внешний ленте фундамента
  14. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Вот именно СНиП мне и нужно курить) Если ему не верить, то кому и чему вообще тогда верить? Хотелось бы строить с твердой уверенности в своей правоте. А откуда ее черпать-то... Так что СНиП в руки и на стройку, - верно?
  15. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Как вариант :) Ентот СНиП, в общем-то, imho писан больше для общественных/коммерческих зданий, но от чего-то отталкиваться нужно)
