1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Я строил дом из бруса 150х150 мм. Через три года утеплил следующим образом: сначала прибил горизонтальные бруски 50х50, между ними плитный базальтовый утеплитель, затем ветрозащитная мембрана и прибил вертикальные бруски 40х40. К этим вертикальным брускам прибил имитацию бруса. Возможно по нынешним нормам утепление не достаточно, но у меня это дача. Можете сделать не 50 мм утеплителя, а 100. Тогда сначала вертикальные бруски, между ними утеплитель 50 мм, потом горизонтальные бруски, между ними утеплитель 50 мм, ветрозащитная мембрана, затем опять вертикальные бруски (вентзазор) и на них внешняя обшивка (сайдинг, имитация бруса или блокхаус)
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Всё верно, снип в руки и на стройку, всё будет с запасом минимум 15%. Или курим форум, отбрасываем бред, экономим финансы.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем топится будем?
  4. pin111
    pin111
    pin111
    Утепление для такого дома необходимо. сам построил осенью дом (130 кв) рядом с Боровском из бруса 200. решил утеплить 50 мм толщиной для круглогодичного проживания. Приезжаем в дом на выходных, среди недели топим дом электрическим котлом, для того что бы не разморозить водопровод и сантехнику. в итоге при потреблении в 3 кв и установленной на котле температуре в 30 градусов на улице -20 в доме температура держится в районе 11 градусов. т за 3 часа при топке дровами температура в доме поднимается до 19 градусов. при топке электрокотлом в 8 квт на первом этаже +21, на втором +26, на улице -20.
  5. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    В плане газ, на аварийный случай печь-камин.
  6. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    У нас на севере (Архангельск и область) половина домов в деревне стоит из бруса 150*150, раньше никто ничего не утеплял, и ничего... все живы здоровы. Правда топить приходилось каждый день, а в лютые морозы еще 2 раза в день и не одну печку (как правило в домах несколько печек), и в трусах, я так думаю никто по дому не ходил. Но ничего, жить можно.
    Лично для себя решили строить дом из бруса 150*150 или 170*170, а утеплять через год после проживания в нем или через 2 после возведения коробки. Так вот, годик поживем, оценим насколько нам в нем комфортно, а там решим сколько утеплителя не хватает 5-10-15 см.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда можно не спешить утеплять стены, уделите особое внимание конопатке, поставте хорошие окна, утеплите хорошо пол, перекрытия, и наслаждайтесь прелестью деревянного дома, выше сказанное для тех у кого есть м. газ или будет. :)
  8. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Xoperq, если строите под утепление, есть смысл внешние стены заложить из бруса 140мм (зачем переплачивать за 190мм?).
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Напрасно.
    Практика показывает, что лучше на этапе строительства вложиться в хорошее утепление, чем потом годами нагревать атмосферу, тратить в три раза больше дров, угля, газа...
    ИМХО - брус какой есть, 100мм базальтовая вата в плитах, или еще лучше в два слоя по 50 вразбежку, чтобы не было мостиков холода.
    Стены-окна уносят 50% тепла. Гораздо важнее потолок. Тут лучше не экономить. Вразбежку три слоя утеплителя по 50мм и будет счастье. :super:
  10. pin111
    pin111
    pin111
    Многие страдали от того что утепления нет и врядли ктото пожалел о том, что сделал утепление
  11. Shouse
    Shouse
    Shouse
    И часто Вы видели необходимость конопатить стены из профилированного бруса? Я вот ни разу. Если не считать чашек - там иногда бывает.
    Я бы Вам порекомендовал дом построить, а там уж посмотреть. Частенько люди через пару лет снимают вопрос с утеплением. Хотя и совсем не всегда. Благо, профилированный брус предоставляет возможность отложить утепление на некоторое время.
  12. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Вы будете смеяться, но я знаю такого человека :) Он утеплил дом из профилированного бруса толщиной в 190мм, и потом сожалел: получилась не такая уж, по его словам, грандиозная экономия, а вот внешний вид ему сильно разонравился.
    Хотя объективно обратные ситуации встречаются, ессно, чаще.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С м. газом и печкой страдальцев не встречал. ;)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так Т. С. ещё не определился.
  15. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Тогда совсем некузяво имхо. Пиленный брус, да без отделки, да еще там жить - бррр...Страсть :)
