1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Свесы крыши и фундамент не забудьте предусмотреть под возможное самое "доброе" утепление - имхо весь пирог утепления и фасад в 250мм может быть (имхо для Архангельска без расчетов хорошо будет 150мм утеплитель типа минплита, 50 - вентзазор и до 100мм фасадная система). Опять же окна - но их и переставить можно потом - теоретиццки.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему без отделки? кто мешает отделать?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хе х... Для "потолка" 150мм для Мск - ниже норматива, так что сильно счастья при 150мм не будет - имхо.
  4. pin111
    pin111
    pin111
    Сайдинг творит чудеса, выбираешь любой цвет и фактуру, все что душе угодно. зато не болит душа об непомерном расходе электричества и ноцью вставать топить не надо (если дрова)
  5. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Наверное, я неправильно Вас понял.
    Дааалеко не всем нравится сайдинг.
    +1
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для весенне-летней дачи мало? :faq:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я не не знал, что сайдинг волшебный:aga:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и для дачи не густо, некоторые которые строили весенне-летние - захотят и зимой наведоватся, мож не сразу, это дело времени;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сосед ажнть пищит от щастья, что забубенил себе сайдинг.
    Рассказывай, говорю.
    В ответ. Это не просто сайдинг, а под имитацию бруса, мне сказали, что он теплее.
    Еле удержался, чтобы не рассмеяться.
    Он на свой оцилиндрованный в карандаш брус прицепил вертикальные оцинкованные 0,4мм полозья и к ним на кляммеры присоединил сайдинг под брус. Проходя мимо спросил, а будешь ли между стоек заполнять минватой?
    Ответил дорого, нуего и так хорошо.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я себе тоже забубенил:) тоже типо имитация:) мне и правда теплее, но не от того что это имитация, а от того что под имитацией 15см. утеплителя.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот это толково:super:
  12. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Сайдинг животворящий. Мироточит и излечивает неизлечимых)
    Если по теме, то пара моментов.
    Совет тем, кто строится из обычного бруса. Берем рубанок и снимаем фаски с четырех торцов. Времени занимает немного, а пользы масса. Когда будете конопатить - вспомните меня.
    Конопатить через год обязательно.
    Толщины деревянной (проконопаченной) стены в 200 мм достаточно для комфортного проживания, но не очень для кошелька. Лучше 250, или 50 мм утеплителя.
    Больше уже перебор, здесь возникают несколько моментов. Во-первых окна получаются глубоко (их же ставить нужно на брус при любой обсаде). Во-вторых (уже тут писали, заострю внимание) каждые 5 см вы сжираете карнизный свес. Т. е. нужно при строительстве заложить дополнительно сантиметров по 8-18 дополнительно по горизонту на каждый свес (и карнизный и фронтонный). И в третьих при увеличении толщины утеплителя становится сомнительной экономия на отоплении.
    Еще один момент. Не нужно никаких пленок между брусом и утеплителем. Иначе зачем вы строите деревянный дом и превращаете его в мешок. Тогда уж каркасник стройте, стойка 200 мм толщиной, заполнена утеплителем, из опыта - самое оно.
    И еще про сайдинг великолепный)
    У околооконной планки рабочая "толщина" порядка 18 см. Т. е. утепление 15 см "на флажке". Уже нужны окна, стоящие "снаружи" стены.
  13. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Для сезонной - нормально.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я что-то пропустил? Про весенне-летнюю не читал у ТС. Ну а для летней дачи вопрос жары - тоже утеплением отчасти решается...
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Для сезонной можно и без утепления. Вон фирмочки вообще клепают "дома" каркакасные из штакетника 40х100 с 50 мм ваты внутри
