1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Ну или непроканапаченной, а обшитой 100мм утеплителя, что имеет один порядок цен, но несколько другую теплопроводность.
    К счастью, уже давно изобрели способ монтажа окон на анкерные пластины :)
    Никто не запрещает сделать его 60см изначально.
    Это смотря чем топиться.
    Опять-таки, смотря какие пленки. Ветрозащитную мембрану можно и натянуть.
    Ну некоторые и вовсе без утепления :)
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Не правильно. Теряется смысл брусовой стены.
    Заблуждаетесь. Во-первых окно должно стоять на чем-то. Во-вторых в деревянном доме правильно смонтированное окно стоит в первой трети стены. И это второе подтверждается опытом (моим) строительства и эксплуатации.
    Всё равно овчинка выделки не стоит. В нашей стране всё меняется стремительно.
    Не сочтите за труд, прочтите мой пост еще раз.
    Я писал
    ВВзащита ставится снаружи.
  3. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Предвидя дискуссию по поводу окон.
    Не нужно ставить его на утеплитель. Ставить нужно на стену. И в обсаду. Пластины - вещь хорошая. В декабре-январе стеклили общежития Политеха на Лесной. Мы поставили на пластины 300 окон, включая лестничные, высотой до 3,4 метра.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Когда по весне холодно, хрен с ним, с утеплением в 50мм, можно легко догнать электроконвекторами до комфортной температуры (если конечно есть свет).
    Засада, когда летом за бортом +40.
    Вот тут утепление, а скорее не утепление, а теплоизоляция становится во главу угла. Сэкономил на утеплении - хрен заснешь, проверено.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и не чего страшного.
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Это если Вы попали по глубине. А если нет?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда надо делать, чтоб было - если да. :)
  8. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/27462/ я приводил натурные испытания бруса, можете сами посмотреть и посчитать фактически.
    Ну и "в тему". Моему дому - всего 4 года, с южной стороны уже нужно обновлять лак, то есть сдирать старый, наносить новый. Вот думаю а мож то же обшить и утеплиться? Тем более, что мой дом из клеенного бруса продувается насквозь. Нет, не холодно, в этом году вообще солнце греет - https://www.forumhouse.ru/threads/183962/
    но все равно нужно обновлять фасад. Вот то же вопрос, как утеплить то? особенно вопрос по перерубам, углы то неровные! Может клинкер использовать
    А вопрос с углами то остается, и еще вопрос, как брус и пенопласт будут "дружить" друг с другом, нужен ли вентиляционный зазор. Мож кто подскажет?
    Посчитал тут - вроде все правильно, стена дерево 230 мм. Клинкер (пенопласт) 60 мм. Точка росы в пенопласте. Но все ли верно?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сдирать-обновлять здорово для садомазохистов:super: :)]
    Два варианта.
    Первый - забить на это дело. Что кардинально изменится, если дача сезонная?
    Второй - снять обшивку, укрыть дом минватой 100-150мм (плиты, а не рулон), и защитить минвату сайдингом. Не надо будет впредь что-то красить-обновлять. Это будет навсегда.
    В плюс - можно жить круглогодично (если конечно теплый пол, двухкамерные окна и потолок утеплен 200мм минватой)
  10. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Если Вам нужна брусовая стена в чистом виде - нужно использовать профилированный брус. Если это обычный брус - то и конопатка его не обязательна. Говоря Вашими словами, предвижу бурную дискуссию на сей счет, поэтому скажу - это мое субъективное мнение. Никому его не навязываю. Но смысл деревянного дома никуда не пропадает - просто не нужно ставить пароизоляцию...Ко всему прочему, в качестве утеплителя можно использовать лен, если так уж хочется экологичности. Он по ТХ не очень-то, зато саовершенно натуральный.
    Что касается конопакти: по моему глубокому убеждению, её стоимость несоразмерна смыслу пиленного бруса. Если конопатку Вы делаете сами - то не вопрос, тогда можно. Если времени не жалко. И умений её сделать на должном уровне хватит.
    А в чем разница? Мы вот чаще всего ставим в первой трети внешней (ну или в середине, смотря по конкретной ситуации) - и не замечали каких-то проблем в этом.
    Тут у каждого свой опыт, иногда - диаметрально противоположный :)
    Угу. И если энергоносители вырастут еще на треть - то настанет пора задуматься о еще 50мм утеплителя дополнительно к 100 :) Так, на всякий случай - в энергоэффективных домах на стену используется 250-300мм утеплителя (по разному, но этот размер частенько встречается).
    Да, извиняюсь, не заметил.
    Я бы сказал, что его нужно ставить на раму, которую крепить к обсаде :) Ну или как минимум, на обсад, а не на стену (подозреваю, что Вы про то же).
    В любом случае, никто не мешает анкерные пластины к обсаде, и поставить окна западлицо с брусовой стеной. Утеплитель останется снаружи, и см15 вполне себе можно закрыть откосом. Что деревянным, что пластиковым, что из какой-то плиты (смотря чем отделывать).
  11. Shouse
    Shouse
    Shouse
    А в чем смысл покрывать деревянный дом лаком? Есть нормальные пропитки, которые лежат по 10 лет. И после этого срока тоже не облезают. Ну подновить разок за этот срок для цвета.
  12. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    ИМХО это бред. Кроме внешнего вида есть еще и сопротивление теплопередачи и несущая способность стены. И если стена из бруса непроконопачена, - можно считать у Вас нет этой стены, т. к. между брусами гуляет ветер.
    Приступая к строительству дома, нужно учесть все достоинства и недостатки того или иного материала.
    Брус естественной влажности дает сильную осадку, а следовательно нуждается в дополнительной конопатке. Вне зависимости от того, - профилированный он или оцилиндрованный, либо же просто пиленный.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну зачем так категорично.
    Меня к примеру брус спасал в жару летом 2010г., когда термометр уходил за 40°.
    В каркасе дышать было нечем, а в брусе было комфортно. Конопатил в 1993г. но время идет. Знаю, откуда задувает, но лезть в стены не собираюсь, потому что дача сезонная.
  14. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Ну и что лучше по сопротивлению теплопередаче - 20см бруса или 10см утеплителя?
    Ветрозащитных мембран не существует?
    Вы видели стену из профилированного бруса после усадки? Вы там что собираетесь конопатить?
    Я, собственно, не против конопатки. Я против того, чтобы построить стену из пиленного 200мм бруса, проконопатить её и жить с удовольствием. По моему субъективному мнению, более продуктивным будет построить стену из бруса 150мм (как несущую конструкцию) и закрыть её 100мм утеплителя с ветрозащитой. Это будет дешевле, чем пиленный брус 200мм, это будет теплее.
    Понятно, что если поставить 200мм бруса, проконопатить+утеплить - это здорово. Но дорого и нецелесообразно. Я вообще не понимаю смысла в использовании 200мм пиленного бруса, если только того не требует сложная конструкция (что бывает совсем не часто).
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Они существуют! :). Но назначение их другое.
