1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Аккумуляции тепла - больше! ;)
  2. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Кто бы спорил :) Но работают и в таком, скажем прямо, неосновном, применении :)
    То есть деревянная стена внезапно стала аккумулировать тепло? :)
  3. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Чего это внезапно? Дерево всегда тепло аккумулировало. Не так конечно как печка, но все же
  4. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Ну вообще-то дерево является весьма посредственным проводником. Оно, конечно, аккумулирует тепло (у него не такая уж маленькая теплоемкость), но вот отдает его весьма неохотно.
    Так что какая разница, какая толщина у стены из бруса? Греть она не будет, это не кирпичная печь/труба. А по теплопроводности 10см утеплителя лучше, чем 20см бруса.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не у всех "поваров" получается, переквалифицироваться в строители! ;)
  6. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Ключевое слово выделил.
    Лучше проконопаченный сруб +10 см утеплителя
    Вы понимаете, что означает "фигура речи"?
    Человек просто против бруса 200 мм. Я думал тролль, а нет, просто неясно излагает свои мысли. С цитатой полностью согласен.
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Я залезал ладонью в щель между венцами оцилиндрованного бревна.
  8. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Бесспорно :)
    Я против выбора "200мм пиленный брус онли + конопатка". В таком случае лучше без конопатки, но с утеплителем.
    Ну спасибо :)
    Ну в шов оцилиндрованного бревна иногда можно не только руку засунуть :) К профилированному брусу это не относится, он почти всегда не требует шовной конопатки.
    Повар - это я? Спасибо за оценку :)
  9. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Или может быть я? :)
    Так я не повар и не строитель. Просто хочу разобраться в теории, чтобы не быть лохом на практике.
  10. pin111
    pin111
    pin111
    У меня 200 мм пиленный брус + конопатка+ 50 мм утеплителя + ветрозащита+цокольный сайдинг. на утеплении настоял потому что были опасения в качестве конопатки. дом конопатили и обшивали через 8 месяцев после сборки сруба. по этому решил добавить утепление, что бы не заморачиваться с повторной конопаткой. тепло держит нормально.
  11. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Почему бы ему не держать. Нормальный пирог.
    Я достаточно времени провел в разных вариантах брусовых домов: просто конопаченный, конопаченный+утепленный, неконопаченный+утепленный. В серьезные морозы, ниже 20-25 - первый вариант самый дохленький.
  12. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Подведу посильные мне итоги. 1. Построить всесезонный теплый дом только из дерева, без дополнительного утепления стен, невозможно. Те, кто утверждает обратное, ратуя за дыхание дома и пр. - либо толком не знают о чем говорят, либо лукавят. 2. Личное впечатление оптимума утепления: проконопаченный сухой брус 150мм (все-таки если не экономить профиль лучше) +10 см плиты утеплителя. (Пенопласт любят мыши, для тех кто не в курсе) Внешнюю обшивка пойдет любая, но по ощущениям оч неплохо смотрятся фасадный панели под кирпич, а ля сайдинг, но возможно лучше обычная имитация бруса или блокхаус. Как-то так.
  13. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Ну это не совсем правда. Или совсем не правда.
    Бывают стены в 30-40см из дерева. Дорого - другое дело.
    А это что за зверь? В смысле, выстоявшийся?
    Почему лучше? Кому что по вкусу. Имитацию/блокхаус нужно раз в 5-10 лет красить.
  14. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Вы на что опираетесь в своих утверждениях? Открываем СНиП 23-02-2003
    Для Москвы и ее области требуемое теплотехническое сопротивление стены по предписывающему подходу
    для дома постоянного проживания 3,13 °С·м. кв./ Вт
    Деревянный брус 150 мм, R=0,83 °С·м. кв./Вт Соответственно толщина стены должна быть 565 мм...
    Из СНиПовских таблиц видно, что большинство загородного жилья в Подмосковье не удовлетворяют требованиям по теплосбережению.
    23% влажности в камерной сушке, чтобы не было сильной усадки и коробления древесины)
    Я поэтому и пишу: "по ощущениям" или вы как-то по -своему читаете:)
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Пенопласт использовать нельзя не потому, что его мыши любят, а потому, что это нарушит паропроницаемость стен и создаст условия для накопления влаги на его внутренней стороне. По этой же причине нельзя использовать пароизоляционные плёнки.
    А чтобы не мучиться с конопаткой бруса, надо его класть в сруб нормально.
