1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    pin111
    немного не в тему, по фото вижу, что Вы откосы и наличники делали от Альта-профиль. Можете сказать, сколько примерно вышли затраты на оформления одного окна?
  2. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Вы, я так понимаю, опираетесь на значение теплопроводности сосны вдоль волокон? То есть стена дома сделана из чибушков? Я болбше ориентируюсь на некое усредненное значение в 0.13. Если интересно - почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/172178, я с приведенными там размышлениями согласен.
    Вот только эта влажность в камере/сразу после неё. Мы строили из такого материала несколько домов - из сушенного бруса (массив) и оц. бревна.
    Этот брус (и бревно) в процессе доставки до места строительства и сборки на месте обратно набирает влагу из атмосферы. До изначальных 45-55% не доходит дело, но 35-40% набирает, в зависимости от погодных условий.
    И потом проходит процесс усадки, потому как при той технологии, что используется, усадка в камере проходит минимальная.
    Только что усадка дома до своих 80-90% длится не год, а месяцев 7-8. И процент несколько поменьше, но вовсе не 1%, как у кленного бруса.
    Вот у термобруса (даже массивного) - там да, совсем другой коленкор. Но там и стоимость совершенно другая.
    Так что я бы не рекомендовал использовать выражение "сухой брус". Сушенный брус подходит лучше.
    Мне кажется, что не я не так читаю, а Вы не так пишете :) Потому как в исходном топике было не "по ощущениям", а "возможно лучше обычная имитация ". А "по ощущениям" относилось к другому материалу ;)
    Ни разу в своей жизни не видел, чтобы в пенопласте поселились мыши :) Возможно, причина в том, что мы его не складируем на улице, а сразу закрываем отделочным материалом/какими-то пленками :))
  3. pin111
    pin111
    pin111
    Sersuhov,
    Наличник "Классик" белый, 0,15*0,65м. шт. 205
    Угол наличника Классик белый А-П шт. 125
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Спасибо. А откосы у Вас другие, не от альты?
  5. EugeneArenin
    EugeneArenin
    EugeneArenin
    Дамы и господа! Вашему вниманию смею предложить вариант утепления деревянного дома построенного из бруса, бревна и прочих вариантов в горизонтальном расположении. Технология имеет название "Теплошов", на практике применяется лет 8 как, зарекомендовала себя наилучшим образом! Фото прилагаю. Кратко: зачистка продольного сочленения материала стены, возможна шлифовка, антисептирование, вместо конопатки и пресловутых канатиков-веревочек,-шнур, имеющий различные сечения для закладывания также и в трещины, которые предварительно прорубаются, как мера превентивная, после того, как провели монтаж шнура, укладываем герметик по всей длине, а также и в "лунный" (перерубы)- дело за малым! Адгезия с поверхностью прекрасная, влага не подступит и грибок не поселится. Теплосбережение на лицо 7-10 по Цельсию приобрели, по окончанию, покрытие стен всевозможными вариантами красок и составов, например от REMMERS.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И в этом есть доля правды, считаю. Потому что если надумаете утеплять, то надо будет обязательно проконопатить все стыки, пазы бревен, иначе теплый воздух, выходя беспрепятственно через неплотности в срубе, будет конденсировать в этом слое утеплителя, в результате будем иметь местами "мокрую практически не высыхающую тряпку" на деревянной стене.
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Подобное возможно, но конечно на любителя!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    По теме для ТС. Если надумаете, то утеплитель (плотностью 60-80) вплотную к бревну, никаких "стекол в пазухи" сыпать не нужно. Тщательно обработать все стыки о чем писал Урфин Джюс.
  10. pin111
    pin111
    pin111
    Все от альта профиля
  11. Snegiri
    Snegiri
    Snegiri
    SDim, пож-та подскажите! Собираюсь покупать дом (100кв.м).Возможно ли будет круглогодично жить в брусовом доме 150*100,утеплен снаружи рокфул 50, ветрозащита, обшит снаружи сайдингом, внутри вагонкой. Отопление: батареи по всему дому, два котла: твердотопливный и электрический. На сколько дорого будет отапливать такой дом?
    Заранее Вам благодарна.
  12. Vet86
    Vet86
    Vet86
    Алтайский край
    Прочел все сообщения данной ветки а так и не понял где истина. Переехали мы с женой в деревню. Дом строил еще мой дедушка около 60 лет назад. Когда мы переехали то сразу вставили пластиковые окна. При выпиливании проемов (расширение старых окон) увидели такую картину: 60 летние бревна выглядят как новые, только хорошо просушенные. Дом утеплен из нутри глиной (оштукатурен) а с наружи просто забит плахами и они покрашены. Живу в Сибири, морозы бывают и до -55. дом размером 10 на 10 метров, за зиму уходит 4 тонны угля и машина березовых дров. Печь правда у нас русская, стоит посередине дома, трубы отопления. Так вот с наружи нет никакой ветро, паро и прочей там защиты (только защита от косого дождя) а срубу хоть бы хны.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Истина в том, что парозащита нужна только минераловатному утепителю (и то не всегда). А вообще парозащита и сруб вещи в принципе несовместимые.
  14. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    " Дом утеплен из нутри глиной (оштукатурен) а с наружи просто забит плахами и они покрашены. Живу в Сибири, морозы бывают и до -55. дом размером 10 на 10 метров, за зиму уходит 4 тонны угля и машина березовых дров. Печь правда у нас русская, стоит посередине дома, трубы отопления. Так вот с наружи нет никакой ветро, паро и прочей там защиты (только защита от косого дождя) а срубу хоть бы хны."
    - Вот как раз и истина. Глина! Очень даже неслабая пароизоляция. Дерево боится влаги? Да, боится. Значит- в идеале- влагу нужно НЕ ПУСТИТЬ в дерево. Что и реализовано посредством глины. Избыточную влажность внутри дома не надо "выгонять" через стены- для этого нужна вентиляция. А стены- пусть будут сухими- дольше проживут. Конечно, пароизоляцию надо делать не из глины- 21 век на дворе...:)] Но смысл- тот же. Утепление же снаружи- как справедливо замечено- "отодвинет" точку росы от стены, что тоже хорошо. Плюс к этому- стены дома, прогревшись, дольше будут сохранять тепло внутри, как теплоаккумулятор. Только пенопластом деревянные стены утеплять не надо- только хуже будет. Сейчас полно всяких видов минваты- выбрать нетрудно. Ну, и ветрозащита снаружи, думаю, не помешает. Тепла не прибавит, зато минвата уж точно не "сползёт".
  15. Vet86
    Vet86
    Vet86
    Алтайский край
    Так все таки. Нужна ли пароизоляция изнутри? Получается что нужна. В этом году делаем пристройку к дому буквой П, в начале хотели строить из газоблоков, но что то не хвалят их. Геометрия плохая, ложат на цементный раствор который сильно промерзает и требует значительного утепления, непонятно как крепить его к стенам из сруба. Решили пристроить из бруса. И проще и как то проверенней. Единственное что по утеплителю надо подумать. Капали выгребную яму, теперь у меня куча глины. Может заштукатурить ей стены и сверху гипсокартоном закрыть, а снаружи утеплить и сайдингом закрыть:). Кто что думает?
