1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Претензий нет, но вот найти нормальную ЭКОвату большая проблемма, 90% сделано из отходов переработки с добавлением септиков, которые со временем (а время зависит от их количества, качества и выполнения технологии производства) перестают действовать и ваша эковата превращается...превращается ...превращается в ХРЕНОвату, с теми же свойствами что и до переработки на свалке;).
    Диффузионную мемебрану, она же гидроизоляция паропроницаемая, названий десятки. Повсеместно ставить ее смысла нет, а вот в местах вероятного протекания надо, прихожка, кухня,территория граничащая с ванной и туалетом. Если буде паркет, то не заморачивайтесь, там стыки подложки проклеиваите лентой. Одного рулона 70кв.м. обычно хватает за глаза
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Просто нужно правильно строить! :hello:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот и все ключевые моменты. Дом снаружи защищен от влаги обшивкой а изнутри высушивается русской печью. :super: Как то так
  4. Kekel
    Kekel
    Kekel
    Котельники
    Вот у термобруса (даже массивного) - там да, совсем другой коленкор. Но там и стоимость совершенно другая.
    Так что я бы не рекомендовал использовать выражение ...
    термобрус - что за зверь такой? Дом 7 на 11 сколько по цене будет без внутренней отделки, ведь из него только стены надо возводить.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    добрый день. хочу поинтересоваться вот вы утепляли роквулом обрешетку делали в ширину утеплителя один горизонтально второй внахлест вертикально у меня другая ситуация тоже хочу утеплить дом снаружи но у меня рулонный утеплитель в планах. подскажите пожалуйста как лучше сделать делать обрешетку в ширину утелителя (кнауф рол040) 1220 ширину или половинить его и делать в половину ?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А что для стен бывает рулонный утеплитель? Или вы просто так решили сэкономить?
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Скажте, а Вы поподробнее можете рассказать как Вы низ у домика оформляли? (Цоколь)
    А то у нас сваи винтовые, расстояние 0,5 метра от земли. Надо закрывать как-то...
  8. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Есть сруб, крыша мч, окна мп, дверь, пол, потолок... и рядом старый дом...
    Так как вопрос чем обшивать снаружи 170м2 не решен совсем (сайдинг не нравится, а чем то приличным обшивать пока дом не обжит просто глупо),пришла в голову мысль сделать обрешотку стен, заложить Роквул Скандик, проложить пароизоляцию и зашить ОСБ панелями.
    Эстетика деревянного бревенчатого дома не важна, уж извините.
    Направьте в нужное русло...с утеплением.
    Спасибо.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну-ка еще раз, наверно под конец дня я стал туго понимать написанное! :aga: Вы не знаете чем обшить снаружи свой сруб и по этой причине решили сделать обрешетку с утеплителем и OSB изнутри?
  10. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Это пожоже я перегрелся...в планах было проконопатить, ветро-влаго защитить и обшить...все снаружи.
    Внутри-обрешетка и обшить.
    И это пока откладывается на неопределенный срок.
    И как следствие решил пока утеплить внутри помещение и затащить супружеское ложе...
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А как же рай и в шалаше или вероятность замерзнуть велика? ;)
    Всегда был противником утепления изнутри помещений что деревянных, что каменных домов. Но если это единственный выход, то куда деваться утепляйтесь. Вопрос только на сколько вы тщательно сможете защитить свой утеплитель пароизоляцией? Какую толщину этого утеплителя планируете? Как я понимаю это временная мера и утеплять дом вы все равно будете снаружи?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Утеплив изнутри вы просто сделаете каркасник с основанием из сруба и всё.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну не совсем. Каркасники так не делают, а вот срубы как видим да! ;)
  14. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Снаружи не планирую пока во всяком случае. Зимой не приезжаю.
    Сезон обитания май-сентябрь.
    Предполагал Роквул 50мм толщина и если это нормально (утеплять внутри) то оставить на совсем.
    Вот и хотел узнать, как грамотней сделать и какими материалами тк для рая в шалаше возраст уже не тот, можно и застудится :aga:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да до минусовой температуры точно не замёрзнете, даже если дом на половину гнилой:aga:. Копите лучше деньги;), ну а потом уж сделаете как следует, чем сейчас просто выкините за зря.
