1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Если сезон обитания май-сентябрь может не стоит заморачиваться насчет утепления? Опорные стойки на подвижных элементах, пароизоляция и все это из-за 50 мм Роквула. Который может превратиться в мокрую тряпку и сгноить ваш сруб.
  2. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Если задел профессиональные чувства...:hello:извеняюсь.
    Задачи построить "родовое гнездо" не стоит. Хочу просто комфортно провести выходные в любое время, с мая по сентябрь в доме 8м на 11м.
    Посоветуйте как это сделать не совсем глупо...
    Утеплитель не надо, сгниет я понял.
    Копить смысла нет тк пока нет проблем с финансами на дом
    Спасибо.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сергей, как я понял дом новый у человека, просто он переживает, что будет холодно.
    Шкодавод, диаметр бревна какой, если вы думаете что в мае или сентябре в нем замерзнуть можно?
  4. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Нижние 35-40 а далее полуморковки 20-25...простая окоренка, углы холодные.
    Высота 3.40-14 бревен стена
    Единственный плюс зимняя древесина.
    Рубка псковская...бензопилой.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Зимняя древесина или летняя, разницы нет в тепловых качествах. Ну а что рублено пилой, тоже не аргумент, т. к. смотря как. Тут у нас один "горячий псковский профи";) есть, так он пилой такие срубы делает, аж загляденье :super:. Если у вас примерно так же, то даже не задумывайтесь об утеплении - не замёрзнете 100%! Ну а что в вашем понимании "холодный угол" - рублен в лапу? Если так, то это тоже не аргумент, т. к. при правильном исполнении он не настолько уж и холоднее.
  6. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Ну если б он был правильно срублен... "горячим псковским профи".я не спрашивал бы про утепление.
    Но цена устроила меня более чем.
    Утеплитель не надо, понял...
    Обрешетка на скользящих элемента, далее нужно что то предпринять перед обшивкой ?
    Спасибо.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Перед утеплением проконопатить, чтоб влага через паз не попадала в утеплитель. Хотя если проконопатить нормально, даже в срубе с дырами в пазу под 2см. и то не замёрзнете даже при минус 15.
  8. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Не очень понятен процесс конопатки когда собрано на ленты Джута.
    Все, что торчит забьется внутрь и смысла в его использовании получается не было совсем.
    Начинаю понимать, что утеплитель лишнее, нужно обрешетку пароизоляцией закрывать?
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Здесь есть товарищи которые за слова пароизоляция в срубе побить могут :)].
    Вам она не нужна. Вы про какую обрешетку спрашиваете изнутри или снаружи? Что-то я опять потерялся :)
    С конопаткой к leskosу у него аж две темы :hello:
  10. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Обрешетка внутри, на скользящих опорах...чтоб обшить ОСБ.
    Нормального конопатчика сомневаюсь, что найду в своих краях.
  11. levon
    levon
    levon
    Бюджет минимальный? ОСП в дом... может лучше вагонка, иб, изоплаат...
    конопатчиком может выступить сам хозяин, тем более если под отделку
  12. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    С бюджетом все нормально, жена вагонку в доме видеть вообще не хочет ...обои хочет.
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    да бывает кнауф он как рулонный так и в матах также как и другие есть и в рулонах и в матах просто хочу услышать совет как лучше сделать чтоб зимой приехал прогрел и чтоб через полчаса не замерзнуть. да и вообще конопатил стены но толку мало всеравно щели есть .
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Утеплитель для стен делают только плитами. Рулонный утеплитель не подходит для утепления стен. Его рекомендуют только для полов и межэтажных перекрытий.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Шкодавод, от простодачников советы принимаете или поздно уже? На всякий случай: с обоями в периодически отапливаемой даче могут быть проблемы, особенно в Вашем несухом климате. Если бы у меня был свежий сруб такой толщины, то при нормальном состоянии бюджета постарался бы всёж найти людей, которые бы ошкурили бревно до приемлемого вида, конопатчика, а потом для декоративности и доп уплотнения швов пробить их пеньковым канатиком
