1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Обои конечно разные бывают, но бумажные в цветочек точно не реально.
  2. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Спасибо за советы...
    Удалось отговорить от обоев и как итог потолок вагонка имитация бруса, стены имитация бруса (сейчас обрешотку делают).
    Бревна внутри законопатили, утеплять не буду внутри тк если будет холодно можно снаружи утеплитБревна внутри законопатили, утеплять не буду внутри тк если будет хол
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
  4. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Добрый день!
    В этом году зимой дома было очень холодно, не смотря на то, что газовый котел работал на полную мощность.
    Сейчас решили все переделать как положенно.
    Что было:
    Брус 18*18, не был вторично проконопатен, за 5 лет он высох, появились щели. Утеплитель: Изовер 50 мм который идет рулонами, фиксировался к брусу профилем металлическим без проставок (т.е. был фактически задавлен к стене), ветро-влагоизоляция: обычная пленка ПЭТ, далее сайдинг виниловый (горизонтальный). Внутри гипсокартон с ремонтом.
    Сейчас в силу семейных обстоятельств... трагичных... все хозяйство возложилось на меня. Я и начал переделку, т. к. зимой было 12-16,5 гр
    1. В данный момент идет повторная конопатка (наняли студентов).
    2. Обработка бруса антисептиком.
    3. Планирую после конопатки использовать базальтовую вату (крепить грибками).
    4. Далее изоспан, который не требует зазора воздуха между утеплителем (Изоспан АS или АМ)
    5. Металлический профиль на подвесах.
    6. Сайдинг
    Посоветуйте может я что-то делаю не так или что-то может лучше сделать по-другому?
    Что бы Вы сделали в моей ситуации?
    Я буду очень благодарен, т. к. не хочу переделывать дом второй раз уже после себя.
    Еще вопросы:
    1. Чем обработать брус и паклю?
    2. Нужен ли воздух, либо пароизоляция, между брусом утеплителем?
    3. Какой утеплитель выбрать? (я не знаю по каким критериям оценивать).
    4. Оставить ли Сайдинг? Может выбрать другой материал? Дед мой настоятельно советую обшивать кирпичом :)
    Еще раз спасибо!
  5. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Забыл добавить, базальтовую вату планировали использовать в виде плиток, а не рулоном
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Вот я щас делаю, правда у меня тепло было зимой, хотя морозов не было сильных один раз только стукнуло -37.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213364/
  7. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Эковата у нас есть, но ей не доверяю, в тем более в будущем возможно брус нужно будет еще раз проконопатить
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    То есть вы планируете в будущем снимать обшивку и утеплитель и еще раз конопатить?
  9. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Возможно да. Многие по 3-4 раза конопатят.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще, как правило, 2 раза хватает. Ну или конопатчики сидят без работы:).
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Прошу дать совет. Московская область, МЗФЛ залит, отопление - дизель + эл-во по ночному тарифу, ПМЖ, 8м на 10м, 2 полноценных этажа с 20 см утеплителя пола и потолка 2 - го этажа, нормальные окна и т. п. Магистральный газ возможен, но уверенности нет.
    Хотел строиться из мохнатого 150, с прострожкой и утеплением. Но внешний вид профилированного в части внутренней отделки импонирует больше.
    Теперь дилемма: 150 и утеплять, или 200 и не обшивать (очень нравится внешний вид бруса, имитация - это все-же имитация...)? Как не разориться на отплении? Хватит ли в МО 200 мм?
  12. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Если вам тепло в доме важнее облика ПБ и Если для пмж, то лучше всего 150 мохнатого и утепление.
    Выберите, что для вас главное. Красоту можно навести и качественной имитацией бруса, которую со стороны не отличить от ПБ, собранного в теплый угол.
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Внутренняя отделка мохнатого тоже влетит в копеечку (материал + работа), прострожка все-равно не даст того вида, как ПБ. Все-таки хотелось услышать отзывы жильцов домов из ПБ 200 без утепления. Реально ли его достаточно как уверяют строители и продавцы?.. Трое из четырех говорят, что будет тепло, четвертый - "один фиг нужно утеплять"... :faq:
    Пока думаю 150 профилированного + утепление с имитацией бруса или сайдингом.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот и правильно думаете. А если дом небольшой, то профбрус можно и 95 мм взять для экономии.
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Вариант профилированный брус с утеплением получится не дороже лохматого бруса с утеплением (с учетом отделки - ПРОВЕРЕНО!)
