1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А Вы оберните полиэтиленом кусочек бруса или бревна. Проклейте скотчем, что бы дырочек не было и положите летом на улице. Через месячишко увидите:aga: .
  2. steam64
    steam64
    steam64
    Про дышащий брус - понятно. Хотя в данном случае оборачивать никто ничего не собирается. С наружи уж точно), а внутри, я ведь говорил, что пенофол будет идти по рейке (20*100). Проблема и вопрос в том, что наличие этого дополнительного утеплителя создаст преграду для "прогревания" бруса изнутри, т. е. брус не будет набирать тепло печи потом делится этим теплом, после окончания протопки. Брус будет иметь практически всегда тепературу окружающей среды. С одной стороны это хорошо - быстрее прогревается помещение с другой стороны я всё-таки опасаюсь внутреннего конденсата.
    Какие ещё проблемы, уважаемые форумчане, видят в таком варианте?
  3. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Утеплять нужно только снаружи
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Совершенно верно, эта тема давно обсосана вдоль и поперек.
    При утеплении изнутри точка росы переносится на внутреннию поверхность бруса и тогда можно тушить свет:(.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не знаю кому как, но сделал из 200 бруса, утеплять не буду, правда будет магистральный газ. По опыту у знакомых дом из 200 и не парятся). Основные теплопотери не через стены, а окна, кровля, пол.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Про проблемы выше написал, а конденсату там браться неоткуда.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Чего пугаете человека? Он же не минватой утеплять собирается, а пенофолом. Кроме того, что это утеплитель, это еще и отличная пароизоляция. Откуда тут возьмется конденсат? Кроме пресловутого полиэтиленового мешка, не вижу никаких проблем в данном утеплении. А хорошая вентиляция и эту проблему решит.
  8. Тимур8
    Тимур8
    Тимур8
    Истра
    А я вот тоже решил из 150*200 бруса строить 6х6 отопление печь + электричество. думаю все будет хорошо:)
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А почему не взять и посчитать теплопотери дома? Чай сейчас это не высшая математика, полно программ и сайтов в интернете!
    Уверен вы удивитесь сколько саляры нужно в доме из бруса 200×200
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Проверино! Готов сделать ставку:)! Был такой опыт: обшили наружнию стену изнутри гипскартоном, между брусом и гипскартоном осталась труба хол. водоснабжения., в сильный мороз труба замерзла. Дальше надо мысль развивать?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так дальше мысль развивается по поводу правильности или не правильности прокладки инженерных коммуникаций. Точка росы то тут по любому не при чем.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Как раз таки причем! если бы точка росы осталась в брусе то труба не замерзла бы. Любая обшивка или утепление изнутри приводит к смещению точки росы к внутренней поверхности стены, думаю с этим вы не станете спорить.
  13. steam64
    steam64
    steam64
    Никаких труб, естественно, между брусом и утеплителем класть не буду. Разводка коммуникаций - это особая тема. То, что пенофол в данном случае будет выполнять роль пароизоляции я думал, поэтому единственной причиной, по которой брус может мокнуть - это естественное оттаивание (тепло-то всё же будет проходить) и не достаточная вентиляция между брусом и пенофолом (2-3 см - толщина бруска).
    Скорее всего мой вопрос относится к категории "чисто теоретических", так как если кто и делал что-то подобное, то вряд ли отдирал обшивку, что бы посмотреть как оно там)
    Но всё равно всем спасибо за высказанные мнения и буду рад услышать ещё, если есть какие мысли, как из области практики строительства, так и из курса физики средней школы (сам признаться уже подзабыл))
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Точка росы - это температура охлаждения воздуха до состояния конденсации. Зависит она от давления паров. Если с внутренней стороны стоит пароизоляция, то точки росы просто не будет.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И практически и теоретически там всё нормально даже с насыпным утеплителем https://www.forumhouse.ru/threads/87092/, а с пенофолом и подавно.
