1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В контексте нашей дискуссии -не одно и тоже.
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Перечитал вашу дискуссию. Не понял. Ну, да ладно.
    Тогда, раз уж Вы здесь, подскажите, пожалуйста, по брусовому строительству: залил МЗФЛ, все стены получились ровными и правильными, только с перепадом высот накосячили - понадеялся на лазерный уровень, не проверил водяным, теперь перепад высот - один угод на 4 см выше остальных получился (длина ленты - 10,3 м)
    Реально ли скомпенсировать такой перепад с помощью гидроизоляции, подкладочной доски и т. п? Очень уж не хочется выводить в "ноль" бетоном/кирпичной кладкой и т. п. Форум почитал - мнений много, своего еще не сформировалось.
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ну если только подкладочной доской срезанной морковкой (замучаетесь подгонять). А лучший вариант выровнять все песчано-цементным раствором.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    каркулятор конечно хорошо, но он считает дерево сплошняком...15 см бруса конечно создает хороший барьер для пара, а вот джут или лен, ну что обычно идет в межбрусовое пространство этим похватать не могут...так что влажности в утеплителе будет более чем...
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Неправда, он считает среднестатистическую стену. Но хорошо проконопаченная брусовая стена будет давать намного лучшие тепловые показатели. То же касается и паропроницаемости.
    Но люди обычно ленятся и жмотятся конопатить, отсюда и сказки про обязательное утепление.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ее как ни конопать для пара барьер не создадите...ну разве что подложку ламината (она состоит из закрытых ячеек и праропропускаемость близка к нулю) использовать как прокладку вместо джута...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не нужна там пароизоляция.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Можно поподробней! Читал, что при отсутствии пароизоляции утепленный дом продолжает "дышать". Какие плюсы и минусы наличия/присутствия пароизоляции?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Влажность будет, если только его снаружи водой -дождем поливать. Для защиты утеплителя от воды снаружи ставят мембраны и фасад (сайдинг, ИБ и т. п.) Вентзазор между утеплителем и фасадом способствует поддержанию в утеплителе равновесной влажности. Из схемы выше видно, что зоны конденсата в этом пироге нет. Про какой пар идёт речь?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем создавать нулевую паропроницаемость? Достаточно если она сравняется с деревом.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не каких плюсов не вижу у пароизоляции в брусовом доме, она даже вредна для бруса.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    влажность будет если пар будет попадать изнутри в утеплитель...схема показывает дерево, но не учитывает паропропускаемость межвенцовых соединений...лен ,джут и т. п. можно условно отнести к мягким утеплителям с открытыми ячейками и их обалденной паропроницаемостью ...
    каким образом вы предлагаете сравнять ее?
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы отнес не к утеплителям, а к уплотнителям, разницу чувствуете? Заколоченный зубилом и кувалдой до деревянного состояния лен или джут не называл бы
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы наверно слышали что мягкие утеплители бывают разной плотности? ;)на сколько у них велика разница паропропускания? ;)
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ну возьмите утеплитель в чистом виде. Даже если по вашему пар изнутри в него попадает, то снаружи он проветривается. Покажите мне на схеме, где конденсат?
