1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А ничего не изменится. Даже если плотность утеплителя будет 150 кг/м3, это всё равно меньше плотности дерева.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну конечно знаю, что тут секретного.
    А вы различаете уплотнитель и утеплитель?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    оно конечно так, НО вы уж не хитрите то...без ветрозащиты смысла в утеплитле столько же сколько в сыром...;) добавьте ветрозащиту и бегите за ведрами...:)]
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы хотите сказать что лен или джут не являются утеплителями? ;)
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А зачем вы добавляете кровельную мембрану? Добавьте стеновую 0,5 мм и ведра не пригодятся. Кроме того для чистой минваты в каркасе наружних стен нужна пароизоляция.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А как вы думаете лен в резьбовом соединении является утеплителем или уплотнителем?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему вы решили что она кровельная?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Потому что толще, значит предназначена для большей нагрузки. А на стене какая нагрузка? Если только пальцем тыкать.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну возможно вы в этом моменте и правы...
  10. Vov4eg
    Vov4eg
    Vov4eg
    Барнаул
    У Вас есть два варианта:
    1. Более сложный, но при этом самый правильный.
    2. Более простой, но при этом не самый лучший.
    То, что Вы планируете сделать относится ко второму варианту.
    Его минус: При креплении профилей на подвесы, вы неизбежно будете протыкать плиты утеплителя (это не очень хорошо), а что самое плохое еще и саму мембрану, таким образом нарушая гидроизоляцию.
    Между утеплителем и мембраной зазор не нужен. Зазор в 5 см. необходим между мембраной и внешней отделкой (в вашем случае сайдингом)
    Я бы на Вашем месте сделал так:
    Вертикально установил каркас из доски с шагом в 59 см. Затем в распор между каркасом установил утеплитель. Затем горизонтально установил каркас с шагом в 59 см. и в распор установил второй слой утеплителя, перекрыв тем самым все стыки и мостики холода первого слоя. Затем поверх всей этой конструкции смонтировал ветро-влагозащитную мембрану с нахлестом 10 см. Поверх мембраны вертикально набил еще один каркас (для зазора между мембраной и сайдингом). И непосредственно смонтировал сайдинг на эту обрешетку. Это и есть более сложный, но при этом самый правильный вариант.
    Еще ответы:
    1. Не знаю, но я бы не стал, так как при правильном монтаже влаги там не будет. Если и обрабатывать то только от каких нибудь насекомых.
    2. Пароизоляция между брусом и утеплителем не нужна ки в коем случае! Зазор тоже не нужен.
    3. Утеплители оцениваются по теплопроводности и фактической плотности. Те ссылки, которые Вам скинули, это лучшие утеплители в Росии сейчас. Парок к нам не завозят, а вот Роквул есть на рынке. Посмотрите роквул лайт баттс скандик.
    4. На данный момент сайдинг это оптимальный вариант для отделки по соотношению цена-качество-внешний вид. Но брать надо не самый дешевый, если хотите чтобы он у Вас не выцвел через год.
  11. W1cked
    W1cked
    W1cked
    Томск
    Приветствую участников форума и хочу задать вопросы.
    Дом из бруса 150х150 размером 7х8 изнутри обшит вагонкой.
    Дом простоял 8 лет в таком состоянии использовался как дача те 2-3 раза в месяц на выходные.
    Сейчас необходимо утеплить для постоянного проживания, все швы законопатили вопрос во внешней отделке.
    Утеплять решили мин. плитой плотность 80-120 кг. Снаружи вент. фасад. Отсюда вопросы:
    Нужна ли пароизоляция и ветро-влагоизоляция в конструкции?, воздушные прослойки?
    Расчеты показывают лучшие результаты если крепить к стене без паро-гидро-ветроизоляции,
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.53  05.09.2013 12_57_26.png тогда конденсата нет. Но многие делают сначала воздушную прослойку-
    пароизоляцию-мин.плиту-ветроизоляцию . Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.66  05.09.2013 12_56_36.png
    Пробовал использовать две разные программы для расчета точки росы, резултат один.
    Некоторые предлагают снаружи обшить вагонкой Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.62  05.09.2013 12_51_56.png .Не знаю что и делать.
    Прошу подсказать варианты решения проблемы.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кто это - многие?
    Все Ваши картинки сделаны одним калькулятором.
    Почему в калькуляторе ставите 170мм
  13. sibterema
    sibterema
    sibterema
    Иркутск
    Если не пароизолировать утеплитель (минплиту в Вашем случае), то она будет насыщаться паром, выходящим через брус из помещения, и терять свои теплоизоляционные свойства. Причем процесс будет более выражен именно в холодное время года, т. е. когда теплоизоляция, собственно, и нужнее всего.
  14. W1cked
    W1cked
    W1cked
    Томск
    Это люди которые говорят что имеют опыт в строительстве домов,
    Другой калкулятор пробовал http://теплорасчет.рф картина не меняется
    Ставлю 170мм -дом обшит вагонкой изнутри толшина 20мм.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. оставляем пар в дереве :).
