1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. TimurF
    TimurF
    TimurF
    Не понял как тут редактировать пост, но вот начало поста которой упустил:
  2. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Живу в Тюмени. Дом из бруса 140 мм, обшит базальтовой плитой 100мм, потом гидро-ветрозащита, потом сайдинг. Дом стоит больше 5 лет (просох) Изнутри собрался делать отделку. Вариант первый: грунтовка стен, ротбанд 30-40мм, чистовая отделка. Плюсы: нет щелей (мыши не заведутся) Минус: возможны трещины. Вариант два: гипсокартон, под него минплита 50мм. Минус: возможны мыши (правда не замечены) Какой вариант лучше по теплосбережению?
  3. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Не будет ли брус, в случае с гипсокортоном мокнуть? Где будет точка росы?
  4. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    У нас сосед тоже на три раза проконапатил бурс и не собирается его утеплять, только сайдингом обошьет, чтобы защитить бурса от дождя, снега и ветра. Я его идею поддерживаю, возможно он прав, но мы оба живем в Сибири, тут бывает -38-45 держится целый месяц. Не хочу замерзать, поэтому решил хорошо утеплиться.
    Единственное, что не знаю какой утеплитель выбрать и какую пленку\мембрану... разные продавцы советуют совершенно разные материалы.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У вас брус 18х18 плюс газовый котёл,при правильной конопатке и выборе мощности котла в доме должно быть тепло ! Уделите больше сил и времени на конопатку в этом году и посмотрите, что будет зимой, возможно все проблемы окажутся в плохом утепление потолка и пола. А утеплить стены всегда успеете.
  6. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Да, у нас большие теплопотери по второму (мансардному этажу), там мы сейчас будем утеплять и дальше. Брус проконопатили, на 2 раза. Вроде все хорошо, но местами кажется, что пробиваем насквозь и сильно утрамбовать там не получается.
  7. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вариант рейки и штукатурка (старый и проверенный)
  9. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Имеется дом из профилированного бруса 15 см, внешне обит вагонкой, внутри тонкая прослойка (фольгированная) и вагонка. целесообразно ли утеплять дом снаружи под сайдинг?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если нет газа, и планируется зимние проживание или посещения, то целесообразно.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Утепления мало не бывает. При ПМЖ тем более.
  12. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Газа нет планируются зимние набеги.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда мин. плита 10см. - два по 50мм. в перекрёст.
  14. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    а вот можно ли поподробнее?
    планирую типа такого утепления
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну можно и так, только не такой утеплитель как на фото.
