1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    а который посоветуете?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фото похоже стекловата с плотностью примерно 15 кг. м3, лучше базальт, с плотностью 70-90кг. м3, но чтоб немного сэкономить подойдёт и 50-ой плотностью.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    .[​IMG]
  4. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    именно его я и запланировал, метод нахлеста такой же как на фото? т. е. в два слоя?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше только снаружи, тем более что:
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я хочу попробовать технологию утепления, как в каменных домах: обшить брус базальтовыми плитами 100 мм (типа парок) и заштукатурить паропроницаемой штукатуркой, потом покрасить паропроницаемой краской (типа капарол). В каменных домах это работает очень хорошо. Однако, меня терзают смутные сомнения, ибо деревянный дом дает первоначальную усадку процентов на 7-10, и потом периодически. Не потрескается ли штукатурка. Кто-нить пробовал такое?
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можете попробовать моим способом из минусов только дороговизна утеплителя
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже и не пробуйте, деревянный дом с "мокрым" фасадом не сочетаются.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У меня в теме и в альбоме есть фото утепляли пробковым агломератом 50мм
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я понял вашу схему, я примерно также хотел, только не обшивать снаружи вагонкой-досками-блокхаухом-пластиком. Жена требует сделать закос под фахверк, т. е. заштукатурить и отделать досками под каркас типа. Вот я и пытаюсь понять, как это возможно в принципе, пока застопорился.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Вместо досок изоплаат и штукатурка по нему сверху
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я тоже к панелям изоплат 25 мм начал склоняться. Примерно так: https://www.ekoplat.ru/content_5
    Построить дом из бруса 100 на 100 или 150 на 150, к примеру. Уроды-рабочие, скорее всего, сделают дерьмово, брус тоже будет не подарок, судя по форуму. Затем сделать обрешетку, затолкать утеплитель парок или роквул, закрыть пленкой, сверху тонкую обрешетку. А на нее крепить панели скобами или еще как-то. Дальше уже всяко можно штукатурить и красить, как я понимаю. Главное, чтобы не было движения обрешетки, которая крепится-таки к брусу...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Увидел у нас в СНТ, как брусовой дом снаружи обмазали черной мастикой, типа битума, а потом стали утеплять.
    Первый раз такое вижу...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это заблуждение. Неконопаченные стены будут сифонить, увлажняя внешние грани бруса, сохнуть которые будут не так быстро, отсюда плесень... ну и всасывание микрочастиц каменной/стеклянной ваты в помещения не исключено...
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чего только не увидеш, я частенько езжу мимо одного СНТ, так там ".мода" на пенофол, три дома уже закатали снаружи, причём так и стоят - блестят на солнышке:)]
