1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    vic72
    Обязательно сделайте за гисокартном пароизоляцию.
  2. Sergo666
    Sergo666
    Sergo666
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток !
    у меня такой вопрос /
    собираюсь утеплять дом снаружи и вот тут я подумал такую вещь :)
    для обрешотки предлагают использовать лаги 50х100 /
    так вот / у меня первый этаж из бруса - тут всё норм
    а мансарда то каркас
    как быть с мансардой ?
    крепить лаги к вагонке ?
    а выдержит она ?
    видил что некоторые вместо лаг используют жестяной профиль
    это в разы легче /
    чем это хуже лаги из дерева ?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше брусок 50х50.
    Вместо "лаг" профиль не используют, его используют как контру под винил сайдинг.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день. Дошли руки до дверного проема на первом этаже. Дом отстаивался 4 года, уже два года живу. Стена такая еще после первых строителей, никуда больше не уходит. Посоветуйте, достаточно ли будет стянуть ее с двух сторон доской 5х10 или нужны швелера. Хотелось бы обойтись минимумом затрат и вообще сделать самой.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    C одной стороны брус 100*100, с другой можно 50*100. стянуть, выровнять, коробку в дверной проём ставить с выбранной1/3, затем стяги можно убирать.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Хватит там вполне доски 50 на 150 на всю высоту проема с 2 сторон, и нескольких шпилек резьбовых на 12, 2-3 штуки, если не будет выпрямляться, добавить шпилек с гайками и шайбами. Сквозь стены не сверлите. Конструкция надевается на выгнутую стену со стороны проема и постепенно стягивается газовыми и разводными ключами. Шайбы максимально широкие. Доски сверлите посередине от краев. Когда стянете выгнутую стену берете стамеску, молоток, циркулярную пилу, уровень и мощную дрель с буром 28мм и с их помощью делаете в торце стены вырез под брусок 50 на 50мм. Затем ставите брусок (это называется "обсада по финскому варианту") и раскручиваете свою стягивающую конструкцию. Я делал себе так.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только такая обсада может дать обратное смещение, т. к. брусочек 50*50 слабоват и его может либо изогнуть, а если стена сильнее, то и сломать, особенно на сучках. Надо к этому бруску обязательно прикручивать доску толщиной 40 или 50, ну а шириной равной толщине стены - получится "Т", вот такой вариант ещё может хорошо удерживать такие стены, но не один брусочек.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @leskos, согласен, не для каждого варианта подойдет. Поймешь только имперически, поглядев выгнет или нет брусок стенкой. А с сучками большими вообще не желательно брать брусок.
    У меня вполне помогло, (отмечу, что делал такое именно на внутренних проемах-арках, в окнах у меня обычная обсада п-образная от строителей, традиционная из бруса 150 на 100мм) а прикручивать доску к бруску-делать тавр, буду когда дойдет дело до окончания отделки.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какой брусок 50х50-Там брус 100х150.Стягивать и так и осталять. Всё равно будете чем то обшивать!
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поверьте если бы не знал, что и как, то и не советовал. Ещё раз говорю, даже при меньшем изгибе стены и то, не на всё 100% помогает. Конечно у всех разный подход, но даже если идеально выровнять стену и вставить лишь один брусок, то изгиб будет, пусть и вроде небольшой, по сравнению с тем что есть первоначально. Двутавр и то немного "сдаст", но всё же не так, как просто один брусок. :hello:
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если рассмотреть например вот такой вариант - берём швеллер, загоняем его при помощи всяких стяжек/приспособ и др подручных средств по принципу П-образной окосячки, то есть, ничего не выпиливаем а просто как бы "одеваем" швеллер на эту брусовую изогнутую стену, стена выравнивается, и оставляем этот швеллер на стене вместо окосячки, вид у проёма конечно же становится не презентабельный, соответственно, декорируем этот швеллер снаружи (см рис 1) либо наличниками, либо короб можно целиковый заказать, но это дороже. Сверху наверное нужно будет оставить какой-нибудь зазор на усадку, который как раз можно красиво запрятать этими самыми наличниками :victory: Как Вам идея? Пора уже начинать бороться с этими выпученными стенами, начинают доставать :no: Кто-нибудь их вообще побеждал? А то все только и пишут, что начали бороться, а результаты как таковые ещё толком никто и не выкладывал :faq:
  12. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    У нас тоже была такая неприятная ситуация). Очень переживали, но исправили. Нам пришлось две стены делать. Использовали швелера стальные с двух сторон. Ставили недалеко от проема. Просверливали сверху и снизу, вставляли шпильки на d14, затягивали гайками с шайбой. Какое-то время подтягивали. Потом сделали на торце шип (уже не помню, по моему 4 см). В брусе 150х100 сделали паз и одели на шип (обсада). Обсада пошире получилась, но это всё скроется, когда отделку будете делать вагонкой или т. п. С досками не стали возиться, хотелось побыстрее сделать и забыть. Сейчас всё отлично.
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо за советы.
    @leskos, скорее всего воспользуюсь Вашим вариантом.
    @Sand, как то не хочется жить с выпученной стеной. Даже когда обошью, все равно буду знать, то там такая кривизна есть да и сколько уйдет всего (и материала и пространства) чтобы привести все в нормальный вид. И оставлять все так не хочется. Я, конечно, совсем не спец, но как то переживаю, а вдруг стена вообще уйдет...
    Т. к. брус 100х150, если вставить брусок, боюсь может не выдержать давления. Тем более что брус высохший, а свежий брусок все равно имеет влажность больше- т. е. скорее всего изогнется или еще хуже лопнет.
    Шип более интересный вариант, но есть определенные проблемы- я не могу расширить проем больше, если только ненамного. А при брусе 150 проем уменьшится где то на 200 (с обеих сторон). Хотя попробую промерить .
  14. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    Не надо бояться. Мы вообще не профи, нам такого строители наворотили, всё исправимо. Можно и подпилить немного бензопилой, когда швелерами стянете. Глаза боятся, руки делают. И потом вы же в брусе делаете паз (10 см - 4 см= 6 см - это грубо), и одеваете его на шип (в перегородке). Уже получается 6+6=12 см, это всего, ну никак не 20 см. Эта обсада ещё будет и держать вашу стену дополнительно. Если в выходные поеду, обязательно сфоткаю. Удачи!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если это относится и ко мне:aga:, то я настолько кривых стен не вытягивал. Приходилось небольшие искривления, когда всего каких нибудь пару-тройку сантиметров и то в какую нибудь одну сторону. А так когда стены вытягивал, а точнее делал так, чтоб дальше не шли, то показывал, даже тему открыл специально;). К тому же зачастую обращаются, чтоб выправить, а не декорировать его потом:)], поэтому и показывать особо не чего, да и как я с казал выше, не встречал на столько кривых стен. :hello:
    P. S. По поводу швеллера можно сделать и так, критичного не будет, потому что стена внутренняя. Главное чтоб хозяевам такой вариант нравился и смогли потом это всё "спрятать".
