1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    А с какой стороны пенофол? Со стороны веранды, или теплого помещения?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Со стороны веранды.
  3. Yan
    Yan
    Yan
    :( Значит, в теории сделано не по правилам.
    Соответственно гарантированно говорить, что "гнить не будет" уже нельзя.
    Может будет, а может и нет - зависит от того, насколько много вы надышите пара изнутри дома, какие щели между брусьями и т. п.
    Но это я именно "порассуждал".
    Посоветуйтесь ещё с практиком, у кого много лет опыта за плечами. Например, с Юрием. Возможно, ему приходилось разбирать схожие конструкции, и он сможет дать дельный совет.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Отсыревать в морозы будет точно. Снимите обязательно.
    Если опасаетесь продувания, то поставьте паропропускающую ветрозащиту, обшив ее для декоративности, например, вагонкой. Утеплитель типа минваты положить тоже можно, но само примыкание к веранде уже увеличивает теплосопротивление стены почти в полтора раза.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А если, как предлагалось выше в виде бреда:)], прорезать ножом в нескольких местах?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не поможет, в нескольких сантиметрах от дырки будет так же мокнуть, потому что теплый пар в этом месте будет конденсироваться на внутренней поверхности холодного пенофола скорее, чем успевать добраться до дырки.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Боюсь что банальное "запылевание" и "зажиревание" за вполне ограниченный срок убьет всю ее паропроницаемость. Там ведь все сделано за счет микропор. А банальная пыль - ужасная вещь.
    Про растрескивание и рассыхание вагонки говорить ничего не буду - надо просто все по человечески делать.
    С ув.
  8. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    В какой то из тем очень активно обсуждали вопрос использования в качестве утеплителя эковату, что думаете о таком утеплителе в качестве наружного для рубленого дома и что с ветрозащитной пленкой и зазорами в таком случае? Я кроме неудобства монтажа минусов не нашла Кто что думает, поделитесь
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Пол и потолок утепленные эковатой - да. Но стены - достаточно сложно технологически, и без гарантий того, что верхняя часть утеплителя (эковаты в этом случае) не осядет вниз, что в итоге сгубит всю процедуру утепления стен эковатой.
    Если её сильно утрамбовывать... чтобы вниз не оседала, то может быть такой вариант и имеет место быть...
    По опыту использования эковаты скажу: никаких зазоров, никаких пленок она не требует... боится только ветра. Т.е. сдувает эту жеванную промакашку :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    запыление - согласен, но пыль точно так же пропускает пары
    а вот зажиревание - откуда?думаю что небудет такого
  11. ANNA64
    ANNA64
    ANNA64
    Гость
    Читала про "неправильное утепление", не совсем все поняла - прошу вашего умного совета. Чем обшить деревянный старый дом с наружи, а то при минус 15 и особенно при ветре погода в нем почти как на улице при наличие газового отопления. Сейчас дом обшит вагонкой.(надо ли ее снимать? при устройстве новой обшивки) За красотой не гонюсь, мне бы потеплее и подешевле. Заранее всем, пожелавшим помочь замезшей женщине, спасибо. Здесь упоминали ветрозащитную мембрану - а можно для совсем чайников - попдробнее?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По уму - аккуратно снять вагонку, напылить эковату в уровень направляющих, нга которых вагонка висит, зашить ветрозащитной мембраной (лучше ютавек, если дорого, то хотя бы изоспан_А), и приколотить вагонку обратно.
    В таком случае есть возможность не переделывать отделку.
    Если толщина направляющих позволяет (5см), то можно вместо эковаты использовать более дешевый утеплитель - пенопласт. С ним будет не так эффективно, но появится возможность сделать все вручную.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Сразу два вопроса. Что значит не переделывать отделку? Ведь вагонку придётся снимать и обратно ставить? И толщина направляющих для эковаты какая нужна?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Есть шанс сохранить вагонку. Ведь, если переделывать все серьезно, утепляться с "базальтом" и вент-фасадом, то предыдущая внешняя отделка 100% уйдет в дрова - размеры изменятся.
    По толщине: имхо, проблема данного дома состоит в том, что дом продувается ветром на всю толщину стены, интенсивно выдавливая тепло. Соответственно, как только мы устраним "сквозняк" через щели, сразу станет теплее. Скорее всего, толщина направляющих 3-5см. Если дом бревенчатый, то утепление эковатой даст эффективную толщину 6-8см (сопротивл.теплопередаче R увеличится на 1.5-2 елиницы!), если брус - на 4-6 (R+ на 1-1.5). В любом случае, вместе с существующей стеной (если даже 18см, это хорошо) получится приличная конструкция, без больших вливаний.
    Хотя... проблема холодного дома часто бывает не только в стенах...
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Много об этом писалось, но ещё раз тут спрошу. Стены из бруса, обшиты имитатором, направляющие- деревянные бруски 50*50. К брусу вплотную пристрелена ветрозащита. Как в этом случае происходил бы сам процесс утепления эковатой?
