1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1.какова толщина бруса?
    2.какой зазор между брусом и кирпичем?
    3. высота стены(которая обложена кирпичем)?
    4. как у вас с полом и потолком(насколько утеплены)?а то может не стенами надо заниматься
  2. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Здравствуйте всем.
    Читал в куче источников (в том числе и на этом форуме) что внутреннее утепление приводит к переносу точки росы на внутреннюю поверхность стены - на ней может образовываться конденсат, намокнет и стена, и утеплитель, а поскольку проветривание такой конструкции отсутствует влага там, под отделкой, будет надолго задерживаться. Тут, т.е. там вам и плесень и гниение. Не гуд любой стене, хоть деревянной, хоть кирпичной.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Брус 150
    Зазор буквально где то сантиметров 5-7 (не готов точно сказать,но не большой)
    дом полностью обложен кирпичем с сземли до крыши
    потолок думаю в порядке
    пол это цоколь-земля, керамзит 10см,бетоналивной пол, щиты ОСП, линолиум и плитка, у плитки теплый пол.
    межэтажное-брус150,изовер,ОСП,подложка,ламинат.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если собираетесь утеплять, то для бруса 150, утеплителя надо хотя бы 10 см
    вообщем туде на влезет:(
    в порядке это сколько утеплителя?
    цоколь утеплен?
    изовера сколько?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Опять же точно не уверен, но помоему на потолке в один слой изовер. Стены цоколя так же в один слой изовер. Гидроизоляция там еще имеется. Но проблемы то в том, что ни пол ни цоколь уже ничего не ссделать. там чистовая отделка. Есть возможность на данный момент еще под ГКЛ стены в гостинной. Там у нас холоднее всего. Мансарда все устраивает, даже жарко (но это самый верх). Цоколь вполне, а вот гостинная и холл там прохладно, мысль была еще добавить батарей, может мало? Да и стены только холодные в холле и гостинной.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на мансарде жарко, а в низу холодно, вывод все тепло уходит вверх
    один слой изовера это почти ничего
    если утеплить полы и потолки то от этого будет больше пользы если утеплять снаружи стены
    предлагаю подумать и рассмотреть вариант:
    крыша мансарды всего 200мм мин ваты
    перекрытие (между первым и мансардой) 150мм мин ваты
    нельзя ли утеплить цоколь снаружи?эппс 5-10 см
    стены изнутри изовер один слой под гипсокартон
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Потолок и пол доутеплять можно. А вот стены изнутри я бы не советовал - рискуете их сгноить или устроить из дома полиэтиленовый мешок (если утеплять с пароизоляцией). Обкладка кирпичем (пусть и с вентзазором) для бруса уже сама по себе рискованна, а вы его еще изнутри конденсатом замочите.
    Лучше идите по пути устранения щелей, утепления окон, регуляции отопления и вентиляции.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кстати правильно замечено
    самое главное пол, потолок, окна и двери
  9. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Брус изнутри утеплять можно, но только без пароизоляции и утеплять желательно теплоизоляцией мягкой (ИЗОВЕР , УРСА , минвата), тогда конденсата не будет!
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Согласен, если класть утеплитель не толще 50 и стена снаружи свободно овевается ветром.
  11. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Примите, пожалуйста, к сведению еще и тот факт, что стены обшиты ГКЛ ,а гипс является регулятором влажности , последнее время даже стяжку под паркет делают исходя из его свойств. Да и простой пример: когда я ломал старый дом- стены деревянного дома в пристрое были утеплены пенопластом и оштукатурены-не знаю кто делал так, но деревянные стены под ним были в удовлетворительном состоянии
  12. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Внесу свои не 5 , а наверное 2 коп. в тему обсужденя.
    У моего лепшего товарища случился в жизни развод с женой и будучи "гусаром" он ушел из дома не взяв ничего кроме ключей от машины и ключей от дачи. Жить ему пришлось на даче , которая строилась из бруса 100 на 150 , как домик для наездов на шашлыки летом , правда сложили мы с ним там обычную 3-х оборотку с чугунной плитой по книжке старенькой и затертой, но она топилась, не дымила, грела в основном от плиты , но и кирпич нагревался тоже слегка - в общем на прохладную осень хватало. А тут конец февраля , минус 22 и ветер сев.-зап. 9-11 м/с и пришлось там жить. Топить приходится 5 раз в сутки , дров ушло - тьма.
    Приходит лето и надо все это утеплить. Порядок действий был следующий : магазин (ликеро-водочый)- куча пива и водки , магазин (стройматериалов) - пенопласт 5см кол-во не помню, утеплитель (какой-то красноярский с маркировкой 115 или около того - в матах размера не помню ) тоже куча весьма великая , пакля льняная , гвозди , бруски и т.д. на всякий случай взяли ветрозащиту и пароизоляцию по два рулона (названия не помню). На объекте действовали след. образом: пока я с чердак выгребал совковой лопатой шлак , служивший утеплителем потолка , Мишаня усиленно конопатил оконные блоки в местах соединения их с брусом ( окосячки естественно не было ) , пока я отрывал половые доски - Мишаня конопатил все углы дома ( именно там почему-то птицы повытаскали больше всего пакли), пока я пил пиво с водкой, жарил шашлыки, купался и т.д. - Мишаня конопатил весь остальной дом.
    Затем было утепление пола - к лагам прибиты черепковые бруски на них был уложен пенопласт в 3 слоя с перекрытием швов , затем влагоизоляция , а после родные половые плахи были водружены на место . После перешли к утеплению потолка - влагоизоляция была уложена прямо на потолочные доски и после пенопласт в 5 слоев с перекрытием швов . На стены набили вертикальную обрешетки из бруска 30 на 30 на них укладывали маты из мин.ваты и прибивали их к брускам обычными гвоздями, когда эти маты из второго ряда начали падать под собственным весом решили крепить их через доску 25 на 150 все стояло и держалось просто изумительно , после обернули все ветрозащитой, которую крепили к доскам поддерживающим маты утеплителя ( доски были набиты горизонтально ), а в качестве отделки фасада была использована та-же доска 25 на 150 набитая вертикально.
    В результате Миха и посей день живет в том доме круглый год и при забортной температуре в районе 20-25 распорядок его дня следующий: побудка - растопка печи (дровами ), пока бреется, завтракает, одевается, греет машину , чистит снег первая закладка дров успевает почти прогореть , перед выездом на работу делает еще одну закладку дров и забрасывает 2-3 мааааленьких лопаточки угля сверху дров , включает 1,5 квт масляный обогреватель который работает от левой розетки и покидает свое скромное жилище - это в районе 7 утра. Возвращаясь вечером домой - 18-30 , а иногда и 21-00 внутри дома температура от 23 до 20 градусов тепла , почистив печь и растопив ее дровами он отключает электрообогреватель и ложится спать при температуре 25-27 градусов , к утру температура опускается до 18-20.
    Кстати был свидетелем когда после легонького на два дня загула привез его домой , т.е все это время работал только масляный обогреватель и дымоход в печи был открыт , температура в помещении была 16 градусов , на улице тогда было -18 но правда без ветра.
    Р.S. Толщина утеплителя была по моему 100мм , т.к. гвоздь 120 использовали сначала при его креплении . И наверное если-бы не было двух зазоров : между стеной - утеплителем и утеплителем - ветрозащитой , то было-бы теплее , хотя мне кажется , что и так нормально - при наличии такой допотопной системы отопления такие показатели в доме 6 на 8. Было это все в 2005 году , а дом используется для ПМЖ и по сей день.
    Если сумбурно написал - извините!
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так в итоге интересно, что делать то? Если подвести итог, то получается
    -утеплить цоколь со стороны улицы
    -утеплить внутри под ГКЛ изовер
    Получается и все! Отрывать ламинат с пола, как то жалко.Потолок ГКЛ, ну не ложить же и туда изовер?
  14. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    По-моему у меня сейчас взорвется мозг от количества информации.
    Скажите, правильно ли я понял как мне утеплить дом из километров прочитанных постов?
    Дом 1989гп
    1эт Брус 200*200мм. 2эт вагонка-двп (по-моему так называется)-пергамин-доска
    Пол 1эт - доска-стекловата-доска-газеты-доска
    Пол 2эт (он же потолок первого) - доска-газеты-доска
    Потолок 2эт - вагонка
    Крыша - шифер
    Хочу утеплить к уже имеющемуся по следующему варианту:
    Все внешние стены в обрешетке Урса или аналогичный материал (роквул например) 50мм + сайдинг. Тут еще не понял - что-то нужно проложить между брусом и утеплителем и утеплитеем и сайдингом.
    Пол 1эт и 2эт - выкинуть газеты на их место заложить роквул 50мм (может и толще войдет)
    Потолок 2эт - тоже роквул для крыш.
    Как Вам такое?
  15. woll
    woll
    woll
    Калужская область
    А я планирую так. Снаружи - внутрь: сайдинг-гидроизоляция (Домизол)-минвата (Роквулл)-брус 100*150-пароизоляция(Пенофол)-гипсокартон. ИМХО, только так (с вариантами материала) и надо.
