1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Домизол - при условии, что он А или АМ, они паропроницаемые.
    Роквул - не менее 100, больше - можно. Надеюсь, что толщина бруса 150.
    Пароизоляция, тем более пенофол - лишнее.
    Вентзазор не забудьте пепед сайдингом.
  2. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Получается по уму, что внешнее утепление-обязательно, а внутреннее без внешнего не стоит?
    Может, всё-таки есть вариант утепления дома ТОЛЬКО изнутри (у нас в доме как раз ниши для утеплителя уже есть:), а снаружи на дерево пленку (кстати, какую?)и сайдинг? Можно так? Или как?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изнутри, только если найдете утеплитель с меньшей паропроницаемостью ( а это врятли), чем внешняя стена. Да и то не комильфо, т.к вы смещаете точку росы к внутренней стороне стены.
    А ниши у вас наверное все же для коммуникаций, электропроводки и воздуховодов вентиляции.
  4. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    А по поводу пенопласта с наружней стены как утеплитель как он. Сперва сайдинг потом пенопласт.
  5. woll
    woll
    woll
    Калужская область
    ИМХО, пенопласт - по-любому "не комильфо", т.е. отстой. Утепление "пирога" изнутри - так же (см. сообщения от ранее утеплившихся участников). Пароизоляция изнутри - обязательна: иначе и вы, и ваши коммуникации "задышите" брус насмерть
    "Задышите" насмерть брус!
  6. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Всмысле пароизоляция. Тогда как правильно
  7. woll
    woll
    woll
    Калужская область
    Это оптимальный вариант. И не слушайте ни жуков-прорабов, ни чурок-"строителей".
  8. vova_52
    vova_52
    vova_52
    А зачем тогда печь если есть обагреватель ?? не выключать его и всё ! Ну или конвекторы поставить )
  9. Паша54
    Паша54
    Паша54
    От электроотопительных приборов "тепло" совсем другое чем от живого огня (ну чисто субъективные ощущения).
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО - если наездами - тогда именно в этом случае утеплять не вижу смысла - если не будет отопления, электричество без присмотра отпадает(
    Промерзнет и обшивка и сруб. Может продумать систему быстрого сугрева?)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему? по-моему это самый безопасный вариант отопления
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Боюсимо я этого. Приборы может и не опасны, а проводка? и зачем обогревать помещение в котором никого нет, проще поставить печь под дрова.
  13. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    я чо т не понял так можно ли пенопластом изнутри брусового дома утеплять и игипсокартоном обшивать а снаружи урсой мурсой заделывать
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Изнутри не утепляют. Утеплитель кладется только снаружи.
  15. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    я в том смысле достаточно ли будет снаружи обшить одного утеплителя типа минвата или одного пенопласта
