1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Лакендра, при строительстве своего дома лучше все-таки учитывать совместимость различных материалов между собой. Иначе Вы, пытаясь сделать как лучше, сами нанесете ущерб своему дому. Деревянный дом и кирпич ведут себя по разному, у них разные пределы деформации - для дерева, если не ошибаюсь, допустимые перемещения раза в два больше, чем для кирпича. Поэтому при тех перекосах, при которых деревянный дом будет просто "гулять", кирпичная облицовка может пойти трещинами. Поэтому наружная обкладка кирпичем должна быть относительно независима от дома. Боюсь, что толщина такой стены в полкирпича уже будет недостаточна. Плюс необходимо правильно сделать вентиляцию пространства между двумя стенами.
    Важно правильно сделать любую обшивку, и осторожно относиться к обещаниям строителей. Однажды был на выставочной площадке известной московской фирмы, в это время там разбирали один дом, обшитый сайдингом. Менеджер мне рассказывает, что у них уникальная технология, по которой сайдинг крепится на брусовой стене на скользящих накладках, поэтому дом можно обшивать сразу после возведения коробки, и усадка не страшна. А за окном с образца снимают сайдинг, и там все пространство между брусом и сайдингом плотно заросло черной плесенью.
    Вид дома из бруса без обшивки изнутри можете увидеть у меня в альбоме - отделка декоративной веревкой стен пока в процессе, но сильно вид изменяться не будет. Меня, наоборот, бетонные стены утомили, чтобы еще и в загородном доме деревянные стены прятать за гипс или пластик.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О да, соседи оформили свой брусовой дом (три комнаты из пяти), заделав все щели, прошпатлевав, вышлифовав до блеска, и покрыв краской. Результат, как на наш взгляд, удручающий вид: вместо красивой вагонки, с рисунком дерева - псевдопластиковая вагонка... чужеродно... холодно...
    Они и сами поглядели на результат, и решили, что раз сделано, то сделано, но остальное оставят в дереве.
    К сож-ю, фоток не делали.
    Но так бестолково выглядит в деревянном доме - когда из золла заходишь в якобы городсой антураж. Нелепо, ей-богу.
    И смысл в деревянном доме, если его внутренние стены приводить к гипсокартону и прочим вынужденно городским отделочным материалам?
  3. lesman
    lesman
    lesman
    Подойдет, если только грамотно сделаете утепление.
  4. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Вопросы ваши касались не только утепления брусового дома, поэтому и предложил:
    А также ПОЧИТАТЬ темы на форуме, где есть ответы: про конопатку, утепление, внешную и внутренную отделку, а так же отопление и много чего полезного.
    Думаю вы понимаете разницу между утеплением и внешней отделкой. И еще, как правильно вы писали на форуме деляться своим опытом положительным и негативным. В этой же теме писали про плохую совместимость кирпича и дерева. Решать конечно вам, и жить в этом доме тоже вам. Успехов в стройке! :)
  5. anatolysilver
    anatolysilver
    anatolysilver
    Всем Привет!
    Можно ли утеплить дом из бруса минеральными плитами снаружи и закрыть их оргалитом? А изнутри просто закрыть брус оргалитом? Не будет ли брус гнить? Где нужно класть паро и ветро изоляцию?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почитайте статью https://www.wdvs.ru/news/2008/09/07/51.html .Саму статью не привожу, так как она большая. Вывод: Итак, итоги:
    1. XPS (экструдированный пенополистирол) и только он однозначно применяется в трёх видах строительных работ - это устройство инверсионных кровель, утепление цокольной части зданий и утепление грунта.
    2. XPS можно применять для утепления полов, кровель, для утепления лоджий, но в данном случае иные материалы для утепления обойдутся дешевле не в ущерб итоговому качеству.
    3. XPS можно применять для утепления стен зданий только в случае наличия надёжных систем принудительной вентиляции и кондиционирования.
    4. XPS не рекомендуется применять для устройства внутренних перегородок, утепления и облицовки внутренних стен помещений.
    5. XPS нельзя применять для утепления фасадов
    Снаружи оргалит?
  7. anatolysilver
    anatolysilver
    anatolysilver
    Fortuna.
    Я конечно очень извиняюсь, но вшего ответа не понял.
    Попробую конкретизировать проблему и вопросы:
    Постанова такая: дом из бруса 7x11 метров, 4 стены. Брус 150x100. Есть мнение что такой толщины маловато и надо утеплять. Утеплять планирую минеральными плитами снаружи и закрыть их ДВП (оргалитом). Внутри тоже планирую закрыть брус оргалитом.
    1. Можно ли вообще так делать?
    2. Не будет ли загнивать брус?
    3.Где нужно прокладывать паро и ветро изоляцию?
    4.Можно ли красить оргалит?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Данный материал изготавливается методом непрерывного прессования древесных волокон с добавлением различных синтетических смол. Такой метод изготовления ДВП получил название "сухое пресование". Состав простой плиты, это – древесная щепа, карбамидоформальдегидная смола, парафин и хлористый аммоний.
    Теперь хотелось бы сказать о применении ДВП в строительно-отделочной сфере работ, не случайно тут упомянуто именно «строительно-отделочной», потому как основное направление применения ДВП идёт как черновое. Примером использования ДВП, как черновой материал, можно считать и то, что им закрывают полы. Если при ремонте помещения нужно не затронуть паркет на полу, то его попросту закрывают Оргалитом и работают до сдачи объекта, в этом случае паркет никаким образом не испортится при ремонте. Для облагораживания радиаторов (батарей отопления) в жилых помещениях тоже используют ДВП, но уже перфорированное.
    Кроме того, ДВП используют в качестве подложки под линолеум, но тут плита служит не только подложкой, но и как звукоизолирующий материал. Звукоизолирующим материалом ДВП является из-за его структуры, ведь как известно он состоит из волокон, они и препятствуют прониканию звука. А сгладить небольшие неровности пола, оргалиту помогает его гибкость. Оргалит используют так же как прокладочный или упаковочный материал, не редкий случай когда само же ДВП упаковывают им же, т.е. пачку листов сверху и снизу прокладывают бракованными листами ДВП, в качестве подложки.
    Может Вы имели в виду МДФ? Это разница.
  9. anatolysilver
    anatolysilver
    anatolysilver
    Вообще хотелось бы именно оргалит использовать так как его цена в 3 раза меньше чем МДФ.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Никогда в жизни не слышал про применение оргалита в условиях улицы. В принципе это пресованная бумага. Насколько я знаю он очень быстро размокает и применяется только внутри помещений.И то не во влажных. Про применение почитайте здесь. https://www.upgweb.ru/application_building.shtml Я выравнивал на даче под линолиум и то пропитывал его от разбухания. А что бы снаружи первый раз слышу. Может кто уже так делал. Не знаю. Я бы не решился.
  11. anatolysilver
    anatolysilver
    anatolysilver
    А может есть что нибудь более бюджетное? А то у меня всё-таки 230 кв.метров стен.
    Хотелось бы получить ровную поверхность которую можно сразу красить
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    OSB ОСП ОСБ плита разработана специально для каркасного строительства и ремонтных работ. OSB 3 ОСП 3 - продукт глубокой переработки древесины. Плита OSB ОСП изготавливается методом прессования прямоугольных плоских щепов (страндов) хвойных пород при высоком давлении и температуре, с использованием водостойких парафиновых добавок. Для повышения механической прочности плиты ОСП 3 ОСБ 3 разработана специальная технология ее изготовления, заключающаяся в соблюдении размеров и характере укладки щепы: длинные тонкие щепы (длина – около 140 мм, толщина – до 0,6 мм) укладываются на конвейерной ленте в ковер тремя слоями, в которых внешние слои щепы ОСБ ОСП ориентированы параллельно длине готовой плиты, а внутренний слой щепы укладывается перпендикулярно длине готовой плиты ОСП 3 OSB 3. Именно благодаря такой ориентации щепы в плитах OSB ОСП ОСБ, получается конструкционный материал с изотропными свойствами – повышенной прочностью на изгиб и повышенной упругостью вдоль главной оси плиты. Плита ОСП является аналогом таких общеизвестных материалов как ДСП и МДФ, но, в отличии от них, ОСП наделен уникальной стойкостью к экстремальным погодным условиям. В результате можно констатировать, что OSB ОСП ОСБ плита – это улучшенная древесина, при этом более прочная и эластичная. В OSB ОСП отсутствуют такие неизбежные в массиве дефекты как сучки, изменение направления волокон в связи с естественными условиями роста дерева.
    Итак: плита OSB ОСП ОСБ надежна, водостойка, огнестойка, легко обрабатывается любым инструментом, предназначенным для работы с древесиной и по сравнению с другими конструкционными материалами имеет низкую стоимость.
    Различают три вида OSB ОСП:
    - ОСП 2 OSB 2 - конструкционная плита для внутренних работ (в сухой среде);
    - ОСП 3 OSB 3 - конструкционная влагостойкая плита для внешних и внутренних работ;
    - ОСП 4 OSB 4 - конструкционная влагостойкая плита для климата с повышенной влажностью.
    Посмотрите ОСП 3 или ОСП 4. Может подойдет.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/19034/
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте Лакендра !
    Мое мнение утяжелять деревянный дом - брусовой дом это совершенно излишне, получается масло масленное, дерево и так теплый материал,
    если нет щелей. На это обращаю особое внимание.
    У Вас дом отстоялся, надеюсь не повис окнах и дверях и металлических шкантах, посмотрите изнутри на свет нет ли щелей, но в любом случае
    проконопатьте дом с обоих сторон (с одной нельзя, стену поведет),
    Не заморачивайтесь, смело ставте снаружи легкий утеплитель, фольгированный с одной стороны - вот Вам и тепло и ветрозащита,
    таких рулонов много продается и они относительно дешевы и легки в работе.
    Далее обрешотка, сайдинг или вагонка, но сайдинг не надо красить и он более
    технологичен.
    И будет теплый дом и снаружи хорошо смотрется.
    Удачи, пишите, задавайте вопросы.
    С уважением
    Starik2
  14. кедман
    кедман
    кедман
    Даже внутри дома периодического протапливания на потолке при креплении гвоздем квадратно-гнездовым способом с шагом 250-300мм в середине со временем провисает. На улице будет пузырить по-страшному.
    Кроме OSB можно применить аква-панель (цементный аналог ГКЛ), но нужно шпаклевать стыки.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я рассматривал варианты только под дерево.
