1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не смола, а битум (нефтепродукт). Пленка и вообще какая-либо внутренняя пароизоляция в такой конструкции стены не нужны. Пусть брус и вагонка беспрепятственно работают над поддержанием оптимального влажностного режима в комнатах. Дерево значительно снизит проникновение бытового пара в слой утеплителя. Если его много - впитает, если в комнате по какой-либо причине станет суше - отдаст влагу обратно.
    Сам живу в таких стенах. Все отлично.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В связи с тем что нет газа нормального, то утепление однозначно 15см,
    никакой пароизоляции не нужно, только ветрозащита, да и внутри такая толстая вагонка не к чему, можно тоньше.
  3. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Ситуация такая же, как у автора топика.
    Из вашего поста я правильно понял, что между утеплителем и б/хаусом нет вент. зазора, а только пароизоляция? И потом 150 мм минваты и все материалы плотно друг к другу?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо никакой пароизоляции, написали же, только ветрозащита.
    Допускается делать без зазоров, но лучше вент. зазор сделать.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы поняли правильно, что нет вентзазора, но перепутали пароизоляцию с ветрозащитой. Ветрозащитная мембрана обычно имеет высокое паропропускание.
    Системы с вентзазором родились в промышленном строительстве, где используются совсем другие материалы. Дерево, и в особенности дощатая обшивка, прекрасно справляются с задачей выведения возможного конденсата и без вентзазора. Главное - никаких герметизирующих преград на пути движения пара.
  6. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    Большое спасибо. Теперь я в планируемый вент. зазор положу еще 50 мм утеплителя, потом Тайвек. Только ведь ветрозащиту нужно закреплять планками? Или б/хаус подойдет вместо планок?
  7. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Я правильно понял сначала брус к нему ветрозащиту, потом вату ,потом блок хаус или можно после ваты еще ветрозащиту положить.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного не правильно, стена должна быть такая (изнутри-наружу) : вагонка, брус, мин. вата, ветрозащита, блок-хаус.
  9. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Я бы, всётаки, вентзазор оставил, сантиметра 2-3. Сам видел как зимой, без вентзазора разбухает от наледи блокхаус. Летом пришёл, конечно, в свою форму, но кто знает сколько сезонов он так выдержит. Теперь истории про вентзазор для меня не сказка.:(
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Я имел ввиду если с улицы я буду сайдингом обшивать. Поэтому буду делать так сайдинг,зазор,ветрозащита,утеплитель,брус.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    100 мм базальтового утеплителя достаточно - Это +3 (0,1/0,033) единицы теплосопротивления. Рекомендую Изовол (там нет доменных шлаков), плотность 50.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Хороший у Вас расчет утепления. Своя методика? А потери в окнах, дверях, полах, потолках? Как было бы здорово рассчитать теплопотери делением толщины утеплителя на его теплопроводность и все.
  13. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Я бы добавил по технологии укладки утеплителя. Лучше не все 100 мм. сразу класть в обрешетку стены. А сделать таким образом. На стену бьем обрешетку из брусков 50 х 50 мм. В эту обрешетку ставим вату толщиной 50 мм. Потом бьем 2-ую обрешетку брусками 50 х 50 мм., перпендикулярно первой. Бьем ее прямо на первую. И в эту обрешетку так же вставляем вату. Т.е. два слоя ваты будут перпендикулярно друг другу. Делаем эти слои с таким смещением друг относительно друга, что бы не оставить ни одного мостика холода, т.е. кладем второй слой с нахлестом на первый. Я планирую у себя делать именно так. Вот завтра поеду материал на обрешетку заказывать.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это очень хорошо, так как не остается мостиков холода. Правда довольно трудоемко.
  15. МашаJJ
    МашаJJ
    МашаJJ
    Мы тоже строим дом из бруса 150х150. Отопление газовое. Внутри планируется отделка гипсокартоном. Строители убеждают что утеплять не нужно. Дом планируется для пмж. Но такие убеждения вызывают сомнения. Верить хочется потому что нравится как выглядит брусовой дом без обшивки всевозможной. А может есть возможность какого либо утепления изнутри? Подскажите пожалуйста.
