1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Маша, дом из изнутри не утепляют. Потому что сместится точка промерзания вовнутрь. А это не комильфо.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Абсолютно согласен. Изнутри не утепляют. Посчитаете расходы на отопление и решите для себя утеплять снаружи или нет. Что лучше тепло или внешний вид?
  3. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    Месяц назад закончил утеплять и обшивать , обшивал правдо имитацией бруса. Делал так : брал базальтовый утеплитель фасадный 50мм , первый слой вертикально второй горизотально , ветрозащита , обрешётка и имитация бруса , Могу фотки показать.
  4. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    Во как обещал.
  5. Двойня
    Двойня
    Двойня
    Помогите, уважаемые специалисты!
    Снаружи муж дом из профилированного бруса утеплять отказывается. Внешний вид отличный - покрасит и все.
    Чем-то можно утеплить снаружи, чтобы не допустить ошибок и использовать преимущества деревянного дома?...
    Сильно уменьшать пространство дома тоже не хочется, а в необходимости утеплять снаружи я уже не смогу убедить мужа, т.к. тогда надо было этим профилем внутрь дома строить, чтобы утеплять только снаружи.
    Дом не для постоянного проживания, т.е. дачный. Вероятность наездов зимой есть, но нечасто будем ездить. 2-3-5 раз за зиму.
    Хочется бюджетный вариант, т.к. кризис однако...
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Если 5 приездов за зиму, самое правильное решение, на мой взгляд, - вообще не утеплять. Ну, истратите на отопление лишние 300 руб. за сезон (к примеру).
    Очень антикризисно и красота цела останется. Люди живут в неутеплённых домах и ни мур-мур. Дров тратят побольше, да и всё. А вам - 5 раз приехать.
  7. АллаСПб
    АллаСПб
    АллаСПб
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если в виде утеплителя взять мин.вату,
    не завидутся ли в ней всякая живность,ну скажим мыши ... и т.д.?
    И надо ли утеплять дом из бруса150x150?
    Очень уж не хочиться изнутри дом обшивать,может быть снаружи?
  8. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А целисообразно ли в качестве дополнительного материала при наружнем утеплении деревянных и каменных стен кроме рекомендуемых "стектоват" (Роквел, Изовол, и тд.) использовать "Отражающую теплоизоляцию" Если да то между какими начинками пирога её необходимо поместить и какой стороной к стене дома. С уважением Я.
    И так же интересует применение "Отражающей изоляции" в качестве опять же дополнительного утеплителя при утеплении крыши изнутри, обрешётка сделана сплошная в стык, какой должен быть пирог, хочу в качестве основной изоляции использовать Роквул толщиной 10 см.
    P.S. Это не просто крыша а мансарда.
  9. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    отражающие утеплители эффективны только при высоких температурах - баня, сауна. вот тогда фольгированный слой будет отражать инфракрасное излучение назад в помещение. при температуре 23 градуса они работать не будут, При внешнем утеплении такой утеплитель только навредит - он не пропустит пар, выходящий из дома на улицу.
  10. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Это только вам решать. если дом используется наездами то утеплять смысла нет, если живете постоянно то либо утепляетесь и меньше тратите на отопление, либо не утепляетесь и тратите больше. Решать только вам
  11. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    А по какой схеме утеплить брусовый дом и снаружи и изнутри роквулом?
    Какие пленки и в какой последовательности должны быть?
    (хотим роквул-50мм снаружи, 100мм внутри)
  12. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Жалко, что так поздно наткнулся на этот форум, к сожалению дом уже утеплён отражающим утеплителем снаружи.. (утеплили второй этаж пеблочного дома, и всё это закрыли металочерепицей.), к сожалению так посоветовали.
  13. Свидетель Ко
    Свидетель Ко
    Свидетель Ко
    Гость
    Здравствуйте, вот читаю-читаю, и не понимаю ничего, июо строитель из меня не самый лучший. Однако, в связи с фин. трудностями решил наружную отделку дома делать сам.
    поэтому вопрос:
    Хочу покрыть дом из бруса 150*150 вот такими фасадными плитами Каньон. Дом закончил строить в конце декабря- и пока он сохнет. Плитами собираюсь покрывать через месяц- нормально? или не высохнет?
    Я хотел под плиты положить утеплитель 5 мм (в рулонах), но почитав форум-понял, что идея плохая, лучше сделать ветрозащиту и чтото еще. Дайте пожалуйста подробный совет, как мне провернуть свою "аферу". К сожалению, я не понимаю что такое ветрозащита (ветрозащитная мембрана) и вентзазор. И главное, как всё это сделать?
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    С утеплением дома с внешней стороны я более менее разобралась: "что хорошо, а что нет" :|:
    Но, сейчас возник другой вопрос: возможно ли сделать утепление с 2-х сторон . У нас дом из бруса 150*150, при этом маленькие скосы у крыши (надеюсь правильно название написала), так вот если сделать утепление 50 мм + блокхаус, то от скосов совсем не чего не останется. Вот мы и думаем, что если разделить 50 мм на 2 части, 25 мм с внешней стороны, а часть с внутренней ( с внутренней можно и больше).
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если кратко: можно ли сразу делать пароизоляционный слой?
    Дом 10х8 2,5 этажа, стена из бруса 180х180, изоляция планируется минераловатными матами Isover 150 мм по наружной стене, ветро-гидрозащита по изоляции, вентзазор 50 и покрытие (вагонка, цемент под кирпич, "под брус" - пока не важно)
    внутренняя отделка - листы ГВЛ и дерево (где как)
    вентиляция планируется (~1 кратность, с роторным рекуператором), но минимум через год-два после монтажа теплоизоляции (опять деньги ) и 2 года после установки самой коробки.
    Дом для ПМЖ, жить будем сразу после установки изоляции, окон и дверей, т.е. через год после строительства.
    Так вот надо ли делать сразу пароизоляцию (соответственно и внутренную отделку вместе с ней), или нужно сначала установить систему вентиляции и жить без отделки.
    сразу скажу, меня это не пугает, 10 лет сам в таком доме жил и привык к пакле в стенах
    и общий вопрос: нужна ли пароизоляция в таком доме без вентиляции или нет?
    есть она - дома влажно, грибы на стенах? нету - теплоизоляцию жалко
    или если есть вариант с вентиляцией, то лучше не экспериментировать?
