1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. kitnuf
    kitnuf
    kitnuf
    УР, Ижевск
    вот и у меня вопрос..
    двухэтажный дом, низ кирпич, верх брус 150x150, чем утеплить 2й этаж я впринципе понял, но вот чем закрыть утеплитель? сайдинг использовать не хочется совсем даже, а других вариантов особо не вижу, вагонка тоже отпадает в силу "совковости" что ли..
  2. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    Пока читала тему, заметила человек 5, наверно, спросили, как по уму утеплить брусовый дом снаружи и изнутри, нужна ли паро-, гидроизоляция, а в ответ жгучие споры со ссылками на СНИПы о качестве материала и ссылки на сторонние сайты. И вопрос благополучно теряется среди спора. Меня такой же вопос волнует, про паро-гидроизоляцию брусовой стены, даже тему открыла.
    Наверно, никто не знает, да?
    Так и сделаем у себя. Друг-гипсокартонщик такого же мнения.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Производители материалов для утепления разрабатывают информационные материалы всякие, в том числе, и инструкции по применению. Ну, например:
    https://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97449 (раздел Изоляция с внутренней стороны стены).
    Там довольно внятно всё изложено.
  4. Dima200
    Dima200
    Строим помаленьку...
    Dima200
    Пермь
    Дом из бруса по определению холодный. На летнюю дачу сгодиться, но для зимы надо утеплять минимум 100-150мм пеноплатом (пенополистиролом). Минвату лучше не брать (осядет, намокнет и много чего еще...)
    Почему утеплять? : коэф.теплоплопроводности у дерева 0,18, а у ППС 0,04 (чем меньше цыфра, тем лучше). Т.е. чтоб выполнить СНиП по теплопроводности нужно не менее 600мм деревянной стены! Сплошной! А ППС достаточно 140мм.
    Именно от этих цифр и надо отталкиваться. У сырого дерева коэф увеличивается.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Пенопласт для деревянных домов в качестве утеплителя стен не применим. Он не пропускает пар и стены сгниют. Лучший утеплитель это минеральные ваты. Их выпускают специально для утепления фасадов зданий. У нас сейчас в Москве все здания так утепляют. Зачем давать советы не зная вопроса. Вам не нравится деревянный дом так идите в тему с каркасниками и обсуждайте там.
  6. Dima200
    Dima200
    Dima200
    Пермь
    С коэф сопротивления согласен... Но вот про микроклимат - увольте!
    Для сабжа: утепляйте дом пенополистиролом. Толщина та же - 150мм (15я плотность, хватит вполне - ПСБ-С-15), между стеной и ППС оставте зазор 30-50мм, стыки заполните монтажной пеной.
    В минвате полюбому будет накапливаться влага, и года через 3-5 придется все разбирать. А оно Вам надо?
    И денег посчитайте сколько на первый и на 2й вариант пойдет.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ни в коем случае не утепляйте деревянный дом пенополистиролом. У него очень низкая паропроницаемость. Деревянные стены под ним будут гнить. Бойтесь лжесоветчиков. Деревянные стены должны дышать. Лучше минеральной ваты, по моему мнению, ничего нет. И потом какой смысл в зазоре между стеной и утеплителем? Вентзазор? Он так не делается. Все намешано в кучу.
    Привожу цитату с сайта:К недостаткам пенополистирола можно отнести и невысокую паропроницаемость, что ограничивает его применение в качестве внешнего утеплителя фасадных систем. При использовании пенопластовых плит для утепления под кровлей необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции.
    Паропроницаемость пенополистирола 0,05 мг/(м ч Па). Минеральной плиты 0,3 мг/(м ч Па). То есть в 6 раз лучше.
    Водопоглощение у пенополистирола 3 % по объему. У минплиты 1,5 %. То есть в два раза лучше у мин плиты.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с чего это она намокнет? если крепить правильно то не осядет
    а много чего еще, это чего?
    а пенопласт лучше действительно не использовать для утепления бруса, т.к. его паропропускаемость очень маленькая
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласен
    брехня
    Водопоглощение у пенополистирола за 24 часа не более 1%
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ув. Fortuna,
    позвольте несколько замечаний по сказаному Вами:
    - у разных марок пенопластов разная паропроницаемость
    - минеральная вата, возможно, лучший утеплитель, но не везде. и не каждая.
    - "у нас в Москве". гм :) Москва - место, где все всё делают правильно, по-честному и по совести? надо ровняться на Москву? ха!
    - утепление фасадов многоэтажек и личных домов - разных вещи. да и фасады разные. И критерии выбора материала тоже...
    Прошу Вас, давайте советы конкретные, со знанием вопроса, пишите марку,плотность и будьте готовы ответить на вопрос "почему".
    Да, еще: прошу оставаться в рамках правил форума, быть вежливыми по отношению к другим участникам.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как то Вы странно строите. Зачем внутри дома вагонка толщиной 150 мм?? - Делайте сразу каркас.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Очень извиняюсь , но прочитать всё не в силах. Может такой вопрос уже обсуждался.
    Вопрос в следующем:
    Существует трёхэтажный бревенчатый дом, по независящим от меня причинам(купил такой) стены третьего этажа имеют не совсем презентабильный вид(щели между некоторыми брёвнами 5см , ну и ещё много чего). Бревно третьего этажа в среднем 15 см в диаметре. Возникла идея обшить блок-хаусом без утепления с наружи и вагонкой внутри.
    Система примерно такая: На наружнюю стену вплотную пришить степлером плёнку типа Тайвек, сверху плёнки набить обрешетку из бруска 50х50 на котором закрепить блок-хаус. Изнутри стену обшить обрешеткой из такого же бруска на котором закрепить вагонку.
    Имеет ли право на жизнь такая система. Если она чревата какими-то последствиями для долговечности стен дома , то какими именно.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да всё правильно, почти. Плёнку только перенести наружу, и всё. Кстати, это должна быть мебрана диффузионная..
    Хотел дальше посочинять, да вот на статейку наткнулся. Правильная.
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=116901
    Да какой же вам совет нужен? По вашей ссылке предельно ясные инструкции находятся. Выполняйте, вот и всё.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если это для меня, то не могли бы вы сказать наружу чего перенести мембрану.
    И ещё. Является ли Tyvek® Housewrap супердиффузной мембраной.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Наружу утеплителя, естественно - там же нарисовано, в статье по моей ссылке.
    Набираю в поиске "Tyvek® Housewrap". Первая же ссылка -
    Однослойный ветрозащитный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью.
    Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. (Это разрешается только для супердиффузионных)
    Предназначен для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов.
    Другими словами, ответ положительный.
