1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так я ж писал что всё будет сделано без утеплителя. Мембрана прямо на брёвна, потом обрешетка и блок-хаус.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    И правда. Виноват, не заметил, тогда, вроде бы нормально. Но я бы не упустил возможность утеплить, раз обшивать будете.
  3. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Soft обычно дешевле, а вам его по параметрам хватит.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Tyvek® Housewrap больше пропускает водяного пара наружу.
  5. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    а подскажите "чайнику"...
    строю брусовой дом... как я понял (прочитав выше)... дом НАДО утеплять СНАРУЖИ. и выглядеть это должно так:
    (снаружи->внутрь)... сайдинг - зазор(направляющие) - ветро-влагощащита - утеплитель(50мм Изовер-рулон) - брус 150х150 - пароизоляция - зазор (направляющие) - вагонка...
    нужно ли между брусом и утеплителем - какая-нибудь плёнка или пергамин?
    можно ли на стены использовать релонные материалы утеплителя (прибивать степлером)?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    (снаружи->внутрь)... сайдинг - зазор(направляющие) - ветро-влагощащита - утеплитель(100мм - маты, не рулоны) - брус 150х150 - зазор (направляющие) - вагонка...
    Никакой пароизоляции не нужно.
    Между брусом и утеплителем тоже ничего не нужно, рулонные материалы использовать нельзя.
  7. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Для брусового дома с проживанием в теплое время года постоянно а зимой наездами каждые выходные я так понял надо утеплять стены с двух сторон.
    Верно?
    Брус у стен 150 на 150, утеплять хочу экструдированым пенополистеролом общей толщиной 100мм. хватит?
    При таком утеплителе Пленки нужны? Как их правильно применить?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Нет не верно. Утеплять брус надо снаружи!
  9. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Парадокс: одни говорят с двух сторон, другие с одной стороны... истина посередине чтоль?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Кто говорит с двух сторон? И в чем смысл сего действа?
  11. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Вот пожалуйста, второй пост этой темы (прочитал всю тему большинство в ней за 2-х сторннюю, но есть и противники):)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ясно. С Юрием конечно спорить не буду, он спец. Но у меня приоритеты другие. Во первых, вот это, из его же поста: чтобы максимально использовать тепловую инерцию брусового массива стены. Во-вторых, негативно отношусь к пароизоляции вообще, а в дачном деревянном доме тем более. Зачем тогда было строить из бруса? Каркас надо было лепить. Дом и так у меня нагревается быстро, не каменный же. А Юрий пишет что еще и желательно плюс поддерживать постоянно. Тогда любой дом прогреется на раз. В общем я против двустороннего утепления, но это мой выбор.
  13. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Аналогичный вопрос, с той лищ разницей что дом каркасный. Нужен совет в утеплении каркасного дома изнутри. Домик одноэтажный небольшой 7*3м, разделен на две части перегородкой. Стена дома состотит из следующего "пирога", начиная изнутри: доска 25мм, пенопласт 100мм, доска 25мм,ЦСП 10мм, вентзазор 50мм, сайдинг. Толщины пенопласта 100мм хватило бы для сохранения тепла в осенний период, но вся проблема в том что его уже так изъели мыши, что местами он просто отсутствует. С наружи утеплять не хочу по причине необходимости разборки сайдинга, нужен совет по дополнительному утеплению изнутри. Весь вопрос именно в дополнительном утеплении, а не замене (восстановлении) старого утеплителя.
  14. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Наталия, спасибо за внимание! Ждём ещё мнений.
  15. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    есть ли другие мнения... или все согласны?:|:
    и как крепко закрепить брусок к стене 50х100... на торец для матов утеплителя? (и как быть с углами?)
