1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    У меня брусовой дом.
    Готовится отделка фасада.
    Пирог получился вот такой:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    либо уголками, либо саморезами длиной 140-150
    на углах один брусок будет держать другой, так чтобы на краю был брусок
    p.s. и можно использовать не 50х100, а например бруски 50х50, либо друг на друга(крепить проще), а лучше одни вертикально, а вторые горизонтально.
  3. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Добрый день.
    Правильно ли я понимаю, что в случае с профилированным брусом конопатка не обязательна?
  4. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    а как правильно расчитать толщину теплоизоляции (если она конечно нужна вообще...)?
    для летнего проживания с редкими заездами по выходным зимой?(вообще то сильно утеплять пока что нет средств, достаточно ли будет 50мм изовера)
    для постоянного проживания?
    и как сравнить, например, теплопроводность 150брус+50мм или 150брус+100мм Изовера?
    основательный домик получается!
    токо где окна, двери?
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    0,083+0,150/0,18+0,05/0,045+0,115=
    можешь посчитать сам, лень считать нормативное сопротивление для Спб
    но и так скажу, что в отрезке 3-4, и надо изоляции не меньше 100
    10 лет постоянно жил в брусовом доме 80 м2 с утеплением минватой 50мм.
    вполне можно жить, утром и вечером по ведру угля при -15...-20 С. если наездами, то и 50 вполне хватит.
  6. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    токо где окна, двери?[/QUOTE]
    окна и двери закрыты плёнкой.
    ждут своего времени для установки !
  7. Жетон
    Жетон
    Жетон
    А если брус 100*150 (100 - толщина) утеплить 50 мм минватой + сайдинг? В Сентябре-Октябре будет ли тепло сохраняться? (М/О) Или для такой толщины бруса нужна минвата сантиметров 40?
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Минватой сантиметров 40 два каркасника обмотаете для зимнего проживания... Для сезонного(весна-осень) проживания будет достаточно брус 100+минвата 50.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы предложил для общего случая такую формулу утепления брусового дома:
    - если дом для постоянного проживания или строго для лета, то утеплять только снаружи. Вне зависимости от толщины бруса утеплитель дожен быть от 100мм, так как в брусе гарантированно возникнут со временем щели/трещины и теплоизоляция в этом месте не должна страдать.
    - если дом для временных наездов, то можно делать либо двустороннюю изоляцию, либо изоляцию только изнутри. Фактически, это превращение бруса в "каркасник". Тепловая инерция в данном случае чаще враг, чем союзник. В этом случае достатосно иметь толщину утеплителя 50, 50+50 или 100мм и тщательно подходить к выбору теплоизоляции для внутренних работ - опираясь на "дышащие" материалы, не боящиеся временного повышения влажности. Таких материалов сейчас довольно много.
    Пароизоляция для брусового дома в любом случае скорее зло, полностью согласен.
    А вообще, универсальный совет дать невозможно - много нюансов. У кого-то дом строится и можно делать что угодно в плане технологий, кто-то уже сделал внешнюю отделку, другому критична площадь помещений и на счету каждый "квадрат". Поэтому оптимальное решение зависит от ряда факторов.
  10. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    вот окна
    вот отделка
  11. jim
    jim
    jim
    Большинство считает, что пароизоляция в брусовом доме не нужна (с чем и я согласен). Но возникает вопрос, а в каком доме она вообще нужна (при утеплении снаружи минватой с вентфасадом)?
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Пароизоляция обязательна в каркасном доме.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В том доме, где влажность в стенах противопоказана в любом виде. Например, в металлокаркасном доме с базовым утеплением минватой и дополнительным внешним утеплением.
    Не всегда и не везде. В ряде случаев наличие пароизоляции может стать источником проблем.
    Но в брусовом доме при внешнем утеплении пароизоляция моет понадобиться только в том случае, если теплоизоляция - непрозрачный для пара материал, например, ЭППС - так тоже строят, гм.
  14. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    А какие по размеру у Вас сейчас свесы кровли, на фото вроде-бы маловато?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Дом - не только стены, и утепление необходимо производить комплексно. Общие теплопотери брусового дома можно серьезно уменьшить, как следует заизолировав перекрытия и кровлю.
    Брусовый дом очень разный бывает. Если это - простой брус 150х150, то его нужно доутеплять хотя бы потому, что материал со временем даст щели и трещины, которые ухудшат и без того невеликую сопротивляемость стен переносу тепла.
    Поэтому , строители строителями, но утеплиться имеет смысл. Причем начал бы думать о 100мм. И не слушайте про точку промерзания :)
    Ладно, с другим тоже согласиться трудно, но зазор-то зачем?
