1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    Доброго времени суток! Хотел задать вопрос, может кто подскажет? Построил дом из бруса 18х18, со снятием фазки со стороны улицы и с обработкой под рубанок, покрыл пропиткой на водной основе с уличной стороны. Думаю утеплить дом с внутренней стороны эковатой с последующей отделкой гипсокартоном и имитацией под брус(по технологии экорекс). В расстояние между брусом и отделкой будет проведена скрытая электропроводка и отопление. Так же планирую утеплить полы 10 см эковаты, крышу 25-40 см. Хотел уточнить все ли верно задумано или есть какие-либо ньюансы в этой технологии? Очень хотелось бы построить экологичный и теплый дом для постоянного проживания. Отапливаться будет газом.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Изнутри не утепляют. При прокладке внутренней электропроводки будет много трудностей. Электричество в другой ветке.
  3. ВЛАДИМИРА
    ВЛАДИМИРА
    ВЛАДИМИРА
    МОСКВА
    Всем здравствуйте! На мой взгляд полы надо 15, утепляли мы "Роквул",который более плотный,соответственно в три слоя. Проводку надо только внешнюю.В нашей деревне из-за плохой проводки дом сгорел.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Не "гуд".:(правильно, на фото.
    по проводке: можно и скрытую, однако, через "трубу"
  5. vtoes746
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    Удмуртская респ.
    Из нутри утеплять не советую, живность заведётся и будет скребсти, скребсти. Зачем гисокартоном обшивать внутри, во-первых материал не экологичный, во-вторых нарушается эстэтика деревянного дома. Тогда уж из кирпича строить. Об утеплении пола и потолка утелителя не менее 15см. Меньше, холодно будеть, да и расходы на отопление возрастут. Об утеплителе много говорить не буду так как с ним не работал. У отца перегородки утеплены урсой не жалуется.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Почему гкл материал не экологичный по моему у него даже РН как у человека.
    Я так понял что человек хочет наружнею сторону оставить,раз она строганая.
    Я бы тоже снаружи утеплял.Только я не понял как автор темы хочет на гкл еще и имитацию?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  8. юра76
    юра76
    юра76
    Всё правильно, брус с уличной стороны хочу оставить без отделки . На счёт электропроводки не согласен, так как если сделать правильно в металлических коробах и в гофрах с разнесением фазного и нулевого провода будет в сто раз лучше чем открытая проводка: и не видно и находится в толще негорючего материала . Я не хочу всё обшить гипсокартоном а лишь использовать его в дезайнерских целях, чтоб не везде было дерево . На счёт утепления мин. ватой типа урса категарически против, хоть с нутри хоть с наружи не экологично !. На счёт мышей не аргумент, так как они могут жить везде хоть в каменном, хоть в бетонном, хоть в чисто деревянном . По полам 10 см будет дастаточно, так как будет утеплён фундамент по периметру, плюс подполье осыпоно 5-7 см керамзита и пролито жидким бетоном, плюс внизу под эковатой сабираюсь положить фольгоизол ! Кто нибудь приведёт реальный аргумент почему нельзя утеплять дом изнутри ?!
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Если урса не экологично,что тогда экологично?Мох,опилки?
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Стружка точно ! А на урсу у меня аллергия проверено не однократно !:(
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если аллергия на урсу используйте базальтовые плиты. Это вспененный базальт. Насчет утепления изнутри почитайте. СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»
  12. юра76
    юра76
    юра76
    хорошо поставлю вопрос подругому ! дапустим на 18 брус пришит в платую 10 брус что про точку расы!
  13. юра76
    юра76
    юра76
    Вот-вот, многие пишут кучу разной информации, а что касается применения всего этого на практике нет никаких данных. Знаю одно что в деревянном доме нельзя использовать пароизоляцию на стенах лишь по-тому, что жить не комфортно- это точно .
  14. jim
    jim
    jim
    1. Вам важнее понты "с уличной стороны ", или дома?
    2. Где Вы найдете короб с толшиной стенки 2.5 мм, а гофра вообще не катит.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Откуда вы это взяли? Кто вам такое сказал? Пароизоляцию не используют из за гниения стен. Влага скапливается в дереве и оно начинает гнить. Пароизоляцию в деревянном доме ставят во влажных помещениях. Например в ванной и туалете.
