1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    в каком плане понты? почему гофра не катит если всё в коробе металлическом и по одной жиле в гофре и провод нг
    На счет пароизоляции в ванной и туалете не спорю-нужна, даже необходима. А что касается других комнат то знаю по личному опыту что точно не нужна! Про минвату кто нибудь вскрывал и смотрел как она себя ведет через 2-3 года? Я сам лично вскрывал и видел что с ней происходит.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Электрику здесь не обсуждают. В деревянном доме провод не применяют. По электрике ветка https://www.forumhouse.ru/forum33/ . Все обсуждения там. Вы для себя уяснили что такое точка росы?
  3. юра76
    юра76
    юра76
    Нет её в брусовом доме . Точнее она не выражена, если холодно- то стены промёрзнут на сквозь, если тепло- то вы её не увидите, а влага уходит через дерево так как оно гигроскопично то есть дышит. И если утеплять с нутри таким же материалом как и дерево по паро пропускаемости то всё будет хорошо
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так что такое точка росы по вашему мнению?
  5. jim
    jim
    jim
    Про гофру - в электрику, правда там спорные мнения, но
    ИМХО - нельзя. Хромую лошадь не хочу.
  6. юра76
    юра76
    юра76
    точка замерзания паров . но не так всё страшно это точно в деревяном доме
  7. jim
    jim
    jim
    Да еще и в точке росы
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот вы даже не поняли что такое точка росы, а столько слов.
    Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    Перевожу на Русский. Это температура при которой из воздуха конденсируется влага(роса). Замерзание здесь не при чем.
  9. юра76
    юра76
    юра76
    хорошо пусть так ну собралась она дальше что !
    вы скажите что фины не правельно строят . или в брусе 50 см влаги не будет !? или она там останется ?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дальше. Нужно чтобы эта точка росы не попала в стену. Если она не дай бог к примеру будет в середине стены то там выпадет влага. Летом стена будет гнить. Зимой ближе к наружной части она замерзнет и стену просто порвет. Для этого и ставят утеплитель снаружи, чтобы утеплить стену. Тогда точка росы уходит в утеплитель и не портит стену. Толщина утеплителя рассчитывается.
  11. юра76
    юра76
    юра76
    Допустим я построил дом из бруса хоть в метр, да влага будет в стене и что ? она сгниёт? или те же 18см как у меня- что тоже сгниёт? Я не спорю что лет через 100, но не раньше если на неё не попадает дождь снег и т.д постаянно !
    как на счёт финов они что плохо строят ? всё что касается технологий строительства из дерева то нам до них далеко
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Насчет Финов немножко ошиблись. По той технологии, что вы привели строят не деревянные, а почти каркасные дома. Там немного по другому. Посмотрите ссылку. https://www.forumhouse.ru/threads/50562/#post-1243800
  13. юра76
    юра76
    юра76
    какая разница 8 или 18 см снаружи ! так где будет точка росы ? ответьте на мой вопрос.
  14. jim
    jim
    jim
    Собралась в гофре с э\проводкой! Банзай!
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для этого делают расчет. При расчете определяют минимальную необходимую толщину утеплителя. Дальше его толщину можно наращивать до бесконечности. Точка росы будет в нем. Только прирост качества не получится так как теплопотери идут не только через стены, но и через окна, двери полы и т. д. Диаграмма толщины утеплителя и теплопотерь здания не линейна.
