1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    И точка росы, про которую вы говорите постоянно, смещается, так как на улице нет постоянной температуры и влажности ! А вот если она попадёт в минвату типо урсы и прочих, которые воду впитывают и теряют свои свойства, вот тогда это точно плохо кончится ! а что ёще хуже люди при уличном утеплении между минватой и брусом умудряются положить гидроизоляцию. Попробуйте увлажнить либо намочить минвату и потом ее высушить
  2. jim
    jim
    jim
    Так почему все-таки не утеплить снаружи, и не сделать проводку в открытых коробах? В закрытых, но улооженных открытым способом.
  3. юра76
    юра76
    юра76
    зачем ? это не выгодно . так как потребует больших затрат . на внутрению отделку . а так нет и открытая проводка не чем не лучше ведь она идёт в коробе по той же стене
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то вы свалили все в кучу. Давайте по порядку.
    1. Точка росы смещается? И что из этого? Если толщина утеплителя сделана по расчету, то она всегда в утеплителе. В какой его части не вопрос.
    2. Урса это стекловата. со смолами в связующем. Роквул это базальтовые плиты( вспененный базальт) после высыхания полностью восстанавливает свои свойства.
    3. При утеплении деревянного дома делают вентилируемый фасад. На брусовую стену вплотную к ней прикрепляют утеплитель. Затем вентзазор и потом ветрозащиту. После ветрозащиты делают наружную обшивку. Кто какую. Кто отделывает сайдингом. Кто вагонкой. Кто ставит блокхауз. Гидроизоляция здесь не нужна.
  5. юра76
    юра76
    юра76
    Правильно не нужна это точно . но вы не ответили на мой вопрос почему нельзя утеплить как я говорю. ведь в экорексе влага тоже может быть то в брусе, то в утеплителе, то в отделочном слое или я не прав?Даже взять простой дом: брус и внутренняя штукатурка по дранке глиной с саломой, слой 3-5 см . Она же уходит, ведь брус и эковата одно производное.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не путайте ни себя ни людей. По вашей технологии строится не брусовой дом, а каркасный. Толщина бруса настолько мала, что он является отделочным слоем. Все тепло сохраняется утеплителем. Он намокает и отдает влагу. Точка росы находится в нем, а не в наружной стене.
  7. юра76
    юра76
    юра76
    Куда она потом девается из утеплителя? или он гниет? В таком варианте получается что так.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Паропроницаемость дерева никто не отменял. Как попала так и выйдет. Там же не тонны воды. Утеплитель просто увлажняется.
  9. юра76
    юра76
    юра76
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не знаю про что. Точка росы в этом случае будет в утеплителе, а не в стене.
  11. юра76
    юра76
    юра76
    Я про то что, хоть 8 см, хоть 18 см, хоть 50 см влага все равно выйдет либо на улицу, либо в дом, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды и дома. Она все равно выйдет в ту или иную сторону
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Точка росы будет только на границе двух сред. При плюсовой температуре(жилой)точки росы в доме не будет. При минусе или в стене или в утеплителе снаружи.
  13. юра76
    юра76
    юра76
    Из экорекса уходит, так и при таком варианте уйдет!
    какие две среды дерево и по сути тоже деревяное волокно
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Попусту с вами говорить. Так ничего и не поняли. Для себя уже решили. Зачем спрашивать? Эковата это не дерево, а рваная бумага. Рваная макулатура с добавками.
  15. юра76
    юра76
    юра76
    Так объясните мне куда влага уходит из экорекса и куда при таком варианте?
