1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. smirnjuk
    smirnjuk
    smirnjuk
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно использовать эковату для утепления дома по схеме:
    изнутри - наружу
    1. ДСП
    2. Эковата
    3. Бревно.
    4. Вагонка.
    Нужно утеплить готовый бревенчатый дом, желательно изнутри. Много прочитал об эковате, очень интересный материал.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Не много не во время, но добавлю про влажность в квартире зимой и летом.
    Зимой - низкая (25-30%). Летом - нормальная (50-60). Зимой работают обогреватели, радиаторы (они же батареи) и сушат воздух. Зимой на улице влажность зависит от кое каких погодных факторов и колеблется в районе 60-90%.
    Это не просто слова, просто у меня дома есть "влажмометр" :)
    Эковатой я утеплял пол в бане и в этом году буду утеплять пол/потолок в доме. Про теплосберегающие свойства сказать не могу, ибо незнаю пока, баня еще садиться, не топили еще... Но сам материал мне понравился.
  3. Даша
    Даша
    Даша
    Тюмень
    Добрый день.
    Не совсем поняла технологию укладки эковаты, может кто подскажет?
    Раз этот материал надо засыпать, то я так понимаю надо делать опалубку для вертикальных стен (например если утепляем стены мансарды).
    Вопрос следующий: потом ту опалубку можно убирать когда вата слежится? Или она и должна оставаться, чтоб материал не рассыпался?
    На всех фотографиях вертикальная стена ничем не прикрыта и все держится, или это только если влажный способ нанесения?
  4. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Возник вопрос.
    Строю дом из бруса 150Х150 для ПМЖ
    Хочу его утеплить так:
    С наружи утеплитель (мин вата или подобные 200 мм) потом сацдинг.
    Из нутрии пенопласт 50 мм потом плиты из направленной стружки.
    Естественно пара и ветра изоляция.
    Достаточно будет такого утепления для минимальных теплопотерь.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    С большим избытком. Достаточно снаружи 100мм минватными плитами, потом мембрана, вентзазор и сайдинг. Изнутри можно не делать, просто зашить отделочным материалом. Если внутренние 50мм для быстрого прогрева дома зимой, то можно сделать.
  6. EGK
    EGK
    EGK
    На мой взгляд, это правильно - точка росы снаружи дома и утепление изнутри избыточно и "съест" площадь. Более важно утеплить потолок и пол, если наши строители укладывают два слоя Изовера, то в Финляндии 4-5 и вважно, чтобы укладка без щелей и в полу и по его перимету их не было. Я дополнительно после повторного сплачивания пола промазывал узкие щели ПВА+мелкие опилки и тепло, печь топлю раз в сутки при минус 15, а стены ещё не утеплял и возможно и не буду.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    изнутри можно не утеплять, и так с избытком
    пароизоляция не нужна, только ветро снаружи
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Тогда дальше вопрос, а для утепления мансарды этого дома сколько надо. Может также но, сответственно, без бруса.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    150 мм утеплителя. Столько же и для пола. А для верхнего перекрытия 200, а лучше 250мм.
  10. yfnfiff
    yfnfiff
    yfnfiff
    Ивантеевка Московская обл.
    Я то же немного не поняла про эковату . Как укладывать?
    Дом у нас построен из профилированного бруса. Тонкий 100х150. Планируем в будущем обшить сайдингом. А пока хотим внутри. Понятно что вроде как не правильно,(сначала надо было снаружи ) но пока нет средств а на сайте про изостан поняла что можно. Курили фольгинированный . Обили стены в кухни(фольгой во внутрь) затем рейки 25мм и Гипсокартон. Сверху и снизу сделали отверстия чтоб воздух внутри циркулировал. А теперь вот сомниваюсь , не будет все это гнить? Подскажите. Говорят что бани так утепляют , но только в место гипскартона-вагонка.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно. Можно также между 3-4 добавить эковаты, тогда бревно будет еще более эффективно работать на теплоизоляцию.
    Если работать вручную, то эффективно изолировать можно перекрытия.
    На работы по вертикальным стенам и наклонной кровле лучше все-таки обращаться в специалистам-монтажникам, так как уних есть оборудование для изоляции.
    Вручную стены тоже можно делать, но этот процесс долгий: эковату нужно распушить, засыпать слой около 40см, потом утрамбовать. Контролировать расход (не менее 3.5 мешков по 15кг на 1м3). и так далее. Т.е. сделать можно, но медленно.
    Никакой "съемной опалубки" не нужно. Это либо "черновая" стена, либо крафт-бумага.
  12. vedmed
    vedmed
    vedmed
    Урал
    Тут на форуме читал, что пенопластом низкой плотности(м15) стены из бруса можно утеплять.Кто нибудь в реале делал так?
  13. Aleksandr62
    Aleksandr62
    Aleksandr62
    Гость
    Дерево пенопластом не утепляют: паронепроницаемая пластмасса будет создавать "парниковый эффект" под собой. Дерево - зацветёт.
    Пользуйтесь минплитами.
    А вот у меня и самого вопрос:
    дом из бруса и явно не осядет до конца к моменту желаемого заселения.
    Обделывать снаружи буду сайдингом.
    Нет ли у кого совета по компенсации разности усадок несущей стены и вертикальной обрешётки под сайдинг?
    Металлические скользящие крепления... 800 штук... Накладно...
    Устройство из бруска "жёлоба", позволяющего продольные смещения и не позволяющего - фронтальные?
    Типа - четвертей обрешётки, скользящих в обратных четвертях крепящей конструкции...
    Этих узлов - тоже немалое количество будет. Очень немалое...
    Вроде - всё теоретически понимаю, а практически - пугают объёмы.
    Горизонтальная обрешётка ничем не помогает: необходимость подвижек просто переносится на вертикальную контробрешётку.
    Как вариант: выставить обрешётки (обе), жёстко зафиксировать и - бензопилой проделать через 75 см - горизонтальные пропилы?
    То есть - дать возможность укороченным брусам обрешётки - гулять...
    А сам сайдинг на такой меняющей геометрию обрешётке - как отреагирует на изменение размеров основания?
    Ну...
    Спасибо заранее.
  14. Тверх
    Тверх
    Тверх
    Гость
    Насчет эковаты в бане в полах: как с сыростью? Полы деревянные? В бане моются И на эковату ни капельки? Или она загерметизирована?
  15. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Прокомментируйте такую стену с утеплением, брусового дома.
    Изнутри – наружу:
    Для первого этажа.
    1. Плита ОСБ
    2. Паро-изоляция ( может вместо нее положу ПЕНОПЛАСТ или ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ для дополнительного утепления.)
    3. Стена из бруса 150Х150
    4. Минплита 50мм
    5. Минплита 100 мм (чтоб небыло мостиков холода)
    5. Ветрозащита
    6. Сайдинг.
    Для мансарды (она каркасная)
    1. Плита ОСБ
    2. Пароизоляция ( может вместо нее положу ПЕНОПЛАСТ или ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ для дополнительного утепления.)
    3. Минплита 50мм
    4. Минплита 100 мм (чтоб небыло мостиков холода)
    5. Ветрозащита
    6. Кровельный материал
