1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. malgisha
    malgisha
    malgisha
    На улице да. Внутри только цыркуляция
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Изнутри утеплять брусовой дом не рекомендуется вообще, тем более урсой:mad:
    Утепляя изнутри вы тем самым смещаете точку росы прямехонько в брус.
    Если вы поставите пароизоляцию дом дышать естественно не будет, вся влага изнутри дома будет конденсироваться на этой пленке.
    Все правильно, кроме продува между брусом и утеплителем. Утеплитель надо наоборот как можно плотнее к брусу крепить, смещая точку росы как можно ближе к улице.
  3. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Не забывайте. что это летний дачный домик. Наезды на выходные до осени!
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А зачем тогда такие заморочки с утеплением ?
  5. malgisha
    malgisha
    malgisha
    тихо и тепло, в жару не жарко
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вы хотите из дома термос сделать? Тогда зачем было ставить брусовой дом? Все плюсы деревянной постройки в этом смысле теряются, да и сам брус в таких "термосных" условиях долго не протянет.
  7. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Спасибо понял! Значит внутри просто вагонка.
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Правильный "бутерброд": брус, утеплитель (не гигроскопичный, паропроницаемый) типа Роквул лайтбатс, ветрозащитная паропроницаемая мембрана типа Тайвек, ну а дальше сайдинг или у кого что.
  9. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Тогда ещё один вопросик.
    Фронтоны зашиты 20-ой. Если смотреть изнутри каков бутерброд? У меня пока доска, гидроизоляция, сайдинг. Думал утеплять из нутри.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Лучший вариант, это конечно убрать гидроизоляцию и заменить на мембрану. Если такой вариант не подходит, то организуйте хорошую вытяжную вентиляцию внутри мансарды, не допускающую повышенной влажности. Изнутри используйте утеплители на базальтовой основе, минвату в дом лучше не тащить. Поверх утеплителя со стороны комнаты ставьте пароизоляцию.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    а между сайдингом и Тайвеком зазор?
    сколько мм?
  12. malgisha
    malgisha
    malgisha
    А как домик получился? Всю зиму рисовал?
    Гидроизоляция "Ютафол". Она же дышит, провда в одну сторону.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    и сколько мм утеплителя?
    1х100 или лучше 2х50мм?
  14. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Лучше 3*150. И огурчик!
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Да, про зазор забыл :|:, извиняюсь, 50 мм хватит за глаза.
    Из этих двух вариантов лучше 1х100
