1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    спасибо аудитор!
    пожалуй утащу этот "бутерброд" в записную книжку, а то уже все в голове перемешалось, пока читаешь теоретические выкладки на форуме
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это как? Нанотехнологии по типу транзистора:)
  3. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Наверное. Во всяком случае в описание сказано, что с одной сороны пропускает воздух. И не пропускает воду. Главное правильной стороной положить. Может и нано?
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А, ну это по типу мембраны, воздух с паром пропускает, а воду нет.
  5. malgisha
    malgisha
    malgisha
    Да. Ну а что по поводу домика? Как смотрится?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    +1, Согласен 100%.
    В качестве примера :
    Соседская баня брусовая, утеплитель 50мм изнутри и 50мм снаружи.
    В эти морозы сосед помыться не смог, потому что разводка воды по брусу замерзла.
    Точка 0-температуры добралась вовнутрь дома.
    Никогда не утепляйте дом изнутри!
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Очень симпатично, сам я на сложную крышу не решился, сделал обычную двускатную, ломаную.
    Если изнутри хорошо утеплил, да и в бане, скорее всего, изнутри фольга поклеяна, то топи, не топи, брус все равно не прогреется. Небойсь еще и трубы разморозило :(.
  8. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Два дня назад смотрел по каналу Discovery передачу в Англии строили дом из
    бруса по финской технологии. Показали как брус делают в Финляндии,погрузили в фуру , привезли в Англию и уже на готовом фундаменте
    довольно быстро собрали. Брус тонкий 80*150 или 100*150 профилированный.
    Утепляли снаружи Эковатой (к брусу прибили рейки ,затем эмитация бруса
    и задули внутрь эковату).
  9. kstyn
    kstyn
    kstyn
    Здравствуйте уважаемые форумчане.При утеплении брусового дома снаружи нужна обезательно гидроизоляция и вентзазор.Я использовал изовер TYVEK Housewrap и блкхаус.Иначе зимой и летом хорошо, а в затяжные дожди воды утеплитель насосёт и оползать будет.Как строили раньше впример ставить не корректно, бревно меньше 300 небрали,а вот конопатить надо хорошо.
    Изнутри,думаю, утеплять можно,но нетолсто (2-3см) и не ватой,а например
    ДВП мягкая М-1(ГОСТ 4598-86)- теплоизоляционный и звукоизоляционный материал .ИМХО.
    Kubinka отличный дом!Как насчёт продухов в фундаменте?
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Кто нибуть подскажите пожалуйста какова технология укладки пенопласта и сколько его надо для хорошей теплоизоляции? Надо ли делать гидроизоляцию, пароизоляцию ?
    Дело в том что есть мансарда (неутепленная) нужно утепление. гидроизоляции под кровлей нет, кровля метало черепица.
    Стропила 150х50 стоят на расстоянии 1 метра.
    Зарание спасибо
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А почему выбрали именно пенопласт ? С точки зрения долговечности не самый лучший утеплитель.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да и вообще
    почитав форум с месяц, решил, что пенопласт в качестве отделочного материала лучше не использовать
    используйте плитный утеплитель типа Изовол, Руквол и т. п.
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Просто мы при строительстве крыши не сделали гидроизоляции, а разбирать всю кровлю нехотца :mad:а для пенопласта, если я неошибаюсь гидроизоляция ненужна, да и вроде пенопласт по своим свойствам получше чем плиты и урса как я понял
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вы имеете ввиду не поставили мембрану ? Тогда готовьтесь, что в отопительный сезон у вас на втором этаже может пойти "дождь".
    По теплоизоляционным свойствам может и лучше, но у пенопласта есть много "но". Во-первых, со временем он имеет свойство раскрашиваться. Во-вторых все рассказы о том, что пенопласт безвреден (и даже экологически чист:)) верны только если пенопласт эксплуатируется при относительно низких температурах. Как только пенопласт начинает нагреваться из него прет вся таблица Менделеева :(. Вы, как я понял, собираетесь засунуть пенопласт под крышу, а летом на солнце кровля разогревается очень прилично. Соответственно ваш пенопласт начнет обильно снабжать своими выделениями воздух внутри дома.
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А если поставить мембрану с внутреней стороны
