1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Честно говоря, смутно себе представляю сей процесс. Да и обрешетка под кровлю с пароизоляцией должна быть двойная.
  2. юра76
    юра76
    юра76
    Я на фото привожу пример как хочу утеплить дом с внутренней стороны. Даже не столько утеплить, сколько скрыть проводку и инженерные коммуникации под отделкой. Хочу с внутренней стороны закрепить доску шириной 70 мм, между ней и брусом запенить все пустоты или уложить тот же льноджутовый уплотнитель, который был использован при укладке бруса. Стены с внутренней стороны в некоторых местах думаю отштукатурить глиной или теплоизолирующей штукатуркой типа термовер (по дранке). На оставшихся стенах хочу заполнить пространство между вагонкой и брусом эковатой, при этом толщина стены будет составлять 25 см. По углам дома( с наружней стороны) так же хочу закрепить доску толщиной 50 мм, пену или льноджутовое волокно так же проложить между брусом и доской.Толщина стены в этом месте будет составлять 30 см.Хотелось бы услышить ваши мнения.
    Уж больно не хочется зашивать дом снаружи.Фото дома выложил.
  3. jim
    jim
    jim
    ИМХО, этот минус перевешивает все остальные плюсы.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ "ФИНСКИЙ ДОМ"?
    Маркку Мистинен:
    - Самый популярный у нас материал - древесина. Наибольший интерес представляют новые технологии. Например, "вывернутый" клееный профилированный шлифованный брус. "Вывернутый" - потому что при его производстве обычный брус распускается на две половины в продольном направлении, а потом эти половины под высоким давлением склеиваются сердцевиной наружу. Все трещинки, которые образуются при высыхании древесины, в этом случае остаются внутри. Дома из этого материала у нас строятся уже более 40 лет.
    Очень перспективный метод строительства - с использованием конструкции "Экорекс". Основной материал - профилированный шлифованный брусок сечением 70х190 мм. Он составляет внешнюю часть стены, а изнутри дом обшивается вагонкой. Между вагонкой и бруском - расстояние 150 мм, которое заполняется экологически чистым утеплителем на основе целлюлозы. Пароизоляция - строительная бумага.
    Общая толщина стены - 240 мм, что по теплопроводности эквивалентно 500 мм бруса и 950 мм каменной или кирпичной кладки.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Юрий, уже многие высказывали свое мнение о нецелесообразности утепления дома изнутри. Вы эти мнения игнорируете. Не буду спорить - каждый сам кузнец своего счастья. Мы, например, наоборот сохраняем внутри дома такой вид, как у Ваших стен, а утеплять будем снаружи и обшивать имитацией бруса, чтобы сохранить внешний вид.
    Скрыть проводку и коммуникации, потеряв несколько квадратных метров уже построенной площади - не самое разумное решение. Практически все коммуникации можно проложить и в полах (мы так проложили трубы отопления), а проводку спрятать в кабель-каналы под дерево.
    Я вижу еще другую проблему для Вашего дома: на мой взгляд, неправильно смонтированы водостоки. Линия, продолжающая линию ската, должна проходить на 2-3 см выше, чем наружный край водостока. Иначе зимой слой слежавшегося снега будет сползать вниз, упираться в водостоки и повисать на них. Водостоки может или вывернуть, или вырвать. Снегозадержатели у Вас также отсутствуют (или их еще не смонтировали). Когда слой с верхней части крыши будет падать на нижние скаты, черепицу может хорошо помять и даже пробить.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Многие просто не считали во что выльется утепление изнутри. Цена потерянных метров это огромные деньги. А если еще и электрика под вагонкой, то почти невозможность монтажа и большая пожароопасность. Каждый решает для себя сам не боится ли он пожара, и не жалко ли ему попусту потерянных денег.
  7. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Есть вариант использования той же самой эковаты в качестве утеплителя в межстеновом пазе. То есть в заводстком комплекте из сухого профилированного бруса предусмотрен паз, куда и помещается собственно утеплитель. Такой вариант сохраняет эстетику изнутри и снаружи.
    Мы так построили уже с десяток домов, и наши сибирские морозы конструкция держит очень хорошо.
    На картинках нарисована схема.
  8. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Большой разницы в том, где сам утеплитель расположить - нет.
    Тут больше вопрос эстетики. Кому нужны деревянные стены и изнутри, и снаружи - наш вариант выберет. А если изнутри отделывать, то ваш подойдет.
    Теплоизоляция, думаю, примерно одинаковая получается.
  9. юра76
    юра76
    юра76
    вы много таких домов построили ?
  10. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Чуть больше десятка. Все в Западной Сибири (Томск, Новосибирск, Кемерово)
    Иногда мы комбинируем ссухой профилированный брус с утеплителем (основной стеновой комплект) с клееным брусом (эркеры, несущие балки и тд).
  11. юра76
    юра76
    юра76
    А как на счёт точки росы в стене? И вы не сказали какая толщина у вашего бруса, я имею ввиду толщину внутреннего и наружнего бруса и слоя эковаты. допустим если клиент пожелает наружний слой 15 см бруса+ эковата 10 см, а внутренний слой 5 см бруса, то технология не нарушается? либо есть какие-то ньюансы(особенно касаемо точки росы)?
  12. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Конструкция следующая:
    наружный слой бруса - 8 см
    эковата - 5 см
    Внутренний слой бруса - 8 см.
    Толстый массивный брус (более 10 см) плохо поддается сушке - долго (для нас время - деньги, сами понимаете).
    Сопротивление теплопередаче составляет 2,278.
    Про точку росы -надо будет еще посчитать... Сейчас точно сказать не смогу.
  13. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Рассчет заказывали в НИИ строительных материалов ТГАСУ (Томский архитектурно-строительный университет)
    asv.tomsk.ru/img/mat/asv_brus_teplo.pdf
    "ЭКОВАТА - это целлюлозный продукт, применяемый в строительстве жилых и промышленных, торговых и сельскохозяйственных зданий, ремонте старых зданий, имеющих не утепленные полости, которые требуется заполнить теплоизоляцией без разборки конструкций. По структуре целлюлозная вата представляет собой мелкозернистый древесноволокнистый материал. "
    Таким образом, можно считать эковату предельно приближенной к дереву...
    Пароизоляции между слоями древесины в нашем варианте нет.
    Клеевых поверхностей также нет.
  14. юра76
    юра76
    юра76
    Спасибо за инфу, Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу моего плана утепления? Возможен ли такой вариант, и не будут ли отсырять стены?А так же какие скрытые минусы такой способ утепления несет в себе?
  15. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Нет, стены сыреть не будут.
    Такой вариант лично мне не нравится по двум причинам:
    1) Потеря эстетики деревянного дома изнутри
    2) Потеря жилплощади.
    Технологически проблем не должно быть.
