1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    Сайдинг сайдингу рознь! Я имел ввиду не обычный сайдинг, которым большинство домов обшито, а тот который смотрится как камень. Можно так же обшить блок-хаусом, имитацией под брус, да и сайдинг есть такой что не отличить от бруса(напоминает пластиковые окна с ламинацией под дуб)
  2. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Это да, мы вариант с блок-хаусом держим как запасной. Но, ИМХО, такой вариант значитель опрОщает внешний вид дома. Мы за образец картинку в журнале взяли, так там симпатично все. Хотели повторить
  3. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Никак не могу я понять, что в этой теме значит "точка росы" внутри утеплителя, бруса и т.п.
    Точка росы - это температура при которой воздух становится насыщенным и водяной пар, присутствующий в воздухе, конденсируется на поверхности.
    Объясните, как "точка росы" м.б. внутри? Как это физически понять? Суть процесса? Что происходит?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А почему только на поверхности?
  5. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Потому, что таково определение понятия точка росы.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Из Векипедии: Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    Где про поверхность сказано?
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Все верно. Вот только куда еще может выпасть роса кроме как на поверхность?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Влага из воздуха может перейти в жидкое состояние и внутри материала. Если материал паропроницаем.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Влага из воздуха может перейти в жидкое состояние и ПРОНИКНУТЬ внутрь материала, если материал паропроницаем.
    Ну а причем тут точка росы?
    Если у вас снаружи сайдинг, то вода сконденсируется на поверхности сайдинга и стечет вниз.
    Откуда взялось понятие точка росы внутри материала?
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    А разве внутри материала нет поверхности? Т.е. для конденсации вообще требуется центр кондесации, это может быть пылинка в воздухе, а после уже сама капля становится центром (по вашему ПОВЕРХНОСТЬЮ).
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Внутрь материала попадает не влага, а пар. И вот при температуре точки росы он и конденсируется.
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Материал, например брус или минплита, имеет толщину и с одной стороны имеет одну температуру (выше ТР) и с другой стороны другую (ниже ТР) . Так вот, поэтому ТР может быть ТОЛЬКО ВНУТРИ материала. А т.к. что дерево, что минплита не являются изоляторами для пара, то пар проходя через слой минплиты внутри сконденсируется, когда достигнет ТР.
  13. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Спасибо, смысл понял.
  14. ДачныйОлигарх
    ДачныйОлигарх
    Украина
    Да, нашел терпение прочитать тему полностью, снимаю шляпу перед г.Фортуной, ему бы психологом в психлечебнице работать... Ребята, не хотите слушать толкового человека-послушайте меня. Лет шесть назад утеплил я изнутри один из своих магазинов, добротно так, сантиметров на десять пенопласта... Эффект ну-ле-вой! Хотя один товарищ тоже рассказывал что-то о точке росы, да видать не совсем убедительным мне это все показалось... Вот летом планирую все-таки утеплять фасад, так как российский газ в цене у нас растет исправно. А несогласным с наружным утеплением ехидно желаю удачи в ваших начинаниях, раз не хотите учиться на чужих ошибках-милости просим к своим!
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вообще то так не бывает!
    Теперь оказывается если утеплить пенопластом изнутри то эффект будет нулевой, изнутри нежелательно утеплять по другим причинам, например
    -уменьшается полезная площадь
    -если стена паронепроницаема, то утеплитель намокнет без пароизоляции.
    И тем не менее никакие законы физики не мешают утеплять изнутри, например ЭППС. Будет очень даже тепло. Правда, при условии что руки не крюки и выросли оттуда откуда надо
