1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Хорошо. На улице -30С. Упрощенный пирог - минвата 100 мм, далее брус 150 мм. Внутри помещения +20С. А как здесь сосчитать температуру, которая будет на наружной стороне бруса на границе с утеплителем?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Изнутри вату в деревянном доме ставить нельзя.
  3. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Да не изнутри.
    Улица -30С, минвата 100 мм, брус 150 мм, комната +20С.
  4. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Уважаемый Fortuna, а что вы думаете по поводу утепления моего брусового дома? (с. 16 если не ошибаюсь)
    И еще: для чего нужно утеплять цоколь? Что это даст? У нас в цокольном так сказать помещении (высота около 80 см -1 м примерно) проходят трубы вода-канализация, ревизия. Может какие ведра-лопаты-тяпки на зиму сложим.
  5. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Разобрался что и как считается.
    Получилось, что для (улица -30С, минвата 100 мм, брус 150 мм, комната +20С) чтобы точка росы была в утеплителе, то минваты нужно не менее 150 мм.
    А для улица -25С, минвата ..., брус 150 мм, комната +23С/влажность 50%: минваты с теплопроводностью 0,045, д.б. не менее 140 мм. (температура на границе брус/минвата 12,6С, а точка росы 12,0).
    А вот для 200-го бруса получается, чтобы сместить точку росы в утеплитель, то минваты д.б. не менее 180 мм.
    Тогда, для этого варианта получается, что лучше сделать 100 мм утеплителя и пусть точка росы будет в брусе (где-то 130мм если смотреть изнутри помещения).
    Хотя это не лучше, т.к. при -11С, точка росы будет как раз на границе брус-утеплитель.
    Из-за этой точки росы, как-то режет глаза, что брус 150 + минвата 140 мм = (по смещению точки росы в утеплитель) брус 200 мм + минвата 180 мм.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если пересчитать для Воронежа то получается так: R =2,9 М2·°C/Вт.
    Для бруса 150мм получаем R = 0,150 : 0,15 = 1 М2·°C/Вт
    До нормы не хватает 1,9 М2·°C/Вт (2,9 - 1 = 1,9)
    Если посчитать необходимую толщину утеплителя минеральной ватой, то получаем: B = 1,9*0,039 = 0,0741 м Это 74 мм. Толщина бывает кратна 5. Получается как раз середина. 50 маловато, а 100 много. Так как у вас еще будет мощная наружная обшивка, то думаю 50 мм хватит.
    Но это нормы. Делать по ним или нет решать лично вам.
  7. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Вы меня окончательно успокоили! Мы прикидывали, что получается ПОЧТИ норма. Не думаю, что перерасход на отопление будет очень уж большим.
    Остаются вопросы по цоколю. Утеплять - не утеплять? Если да, то ради чего? И как?
    Что-то фигня какая-то получается. С точки зрения целесообразности. Каркасные дома строят толщина минваты 150. Снаружи вагонка/сайдинг, изнутри ГКЛ. Смысл тогда в брусе ВООБЩЕ? Ничего не поняла.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Смысл строительства дома из бруса в его теплоемкости. Массив бруса запасает тепло в своей массе и потом отдает его. Если в брусовом доме отключится отопление, то он еще долго будет теплым. Каркасный остынет намного быстрее.
    Для меня лично каркасный дом это дом из фанерок. Он мне напоминает домик Элли, который унесло ураганом.
    Такая тема уже была. https://www.forumhouse.ru/threads/11059/
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Осилив понимание как считать, сосчитал и ваш вариант.
    Стена утеплится с 1,23 до 2,42.
    Пройдя через эковату пар сконденсируется на внутренней поверхности бруса при температуре на улице +4/+5C.
    Другой вариант.
    наружный слой бруса - 8 см
    эковата - 5 см
    Внутренний слой бруса - 8 см.
    Сопротивление теплопередаче составляет 2,278.
    Сошлось.
    Пройдя через эковату пар сконденсируется на внутренней поверхности бруса при температуре на улице +9/+10C.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    А Вы попробуйте прострелить брус (даже 100мм) из карабина. А после попробуйте стрельнуть по каркасному дому обшитому только вагонкой из пневморужья, котолрое продают на каждом углу всем.
  11. jim
    jim
    jim
    Почему многие считают толщину минваты кратной 5? Роквул и Изовер есть по 8 см.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря я лично не встречал.
  13. jim
    jim
    jim
    Я только на сайтах смотрел, причем у Роквула давно такой есть, а Изовер пару месяцев назад увидел. Для меня актуально, т.к. фронтон относительно 1-го этажа как раз на 2 см утоплен.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    А это продавцам удобно. Получили по СНИП расчетные см, например 6 см, продавцы предложат округлить до 10 см, чтоб вам продать сразу 2 й стакан!:)
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Огромное спасибо. Честно говоря не знал про такой размер.
