1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. jim
    jim
    jim
    Я тоже очень обрадовался, когда этот размер обнаружил. Причем летом Изовера такого не было, появился только в конце осени.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Эковатой изнутри можно! Паропроницаемость эковаты и дерева одинаковы, поэтому получаем однородную по паропроницаемости стену, как будто всю из дерева. Точка росы стремится будет к наружной поверхности, соприкасаемой с холодным воздухом - в брусе. Но на долговечности стены это не отразится, так как дерево само может справиться с избытком влаги.
    Точка росы находится в утеплителе тогда, когда он находится снаружи стены.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Теплопроводность дерева 0,15-0,18. Эковата это утеплитель. За границей долго думали куда девать старые газеты и придумали. Эковата на 80 % состоит из дробленной газеты, на 12 % - из антипиренов (бура) и 8 % - из антисептика (борная кислота). У нее общее с деревом только целюлоза, так как газета тоже делается из дерева.
    Теплопроводность эковаты 0,036-0,040
    А с паропроницаемостью не так. Паропроницаемость сосны и ели поперек волокон 0,06. Сосна, ель вдоль волокон 0,32. Паропроницаемость эковаты 0,30.
    Но в любом доме пар выходит перпендикулярно стене и надо брать для дерева цифру 0,06. Еще не видел ни одного дома, построенного с укладкой бревен торцами внутрь стены. Так что дерево в доме менее паропроницаемо чем эковата в 5 раз. Сами подумайте как рваная газета может быть так же паропроницаема как массив дерева.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я говорил не про теплопроводность, о про паропроницаемость!
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Здесь тоже не так. Точка росы может находиться в любом месте стены. Где будет нужная температура там и будет. Это рассчитывается.
    Прочтите пост!
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А как Вы думаете, пару не легче ли будет выходить через межвенцовый утеплитель, чем через брус? Паропроницаемость пакли 0,57.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мы всегда принимаем деревянную стену как однородную. Если сможете то посчитайте с поправочным коэффициентом на паклю. Лично я таких цифр не знаю. Паклю никто не учитывал.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А вот это совсем нереалистично. Сруб всегда работает как решето (утрированно, конечно :)]). Исключение, может быть, только для особо тщательно сделанных из профилированного бруса. Да и то до поры.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С этим я согласен. Только как уже написал не знаю поправок на это "решето". Ведь у каждого сруба и брусового дома оно свое. Цифры будут разные.
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Правильно, Fortuna! Лучше сознаться в незнании, чем честно заблуждаться! Здесь многие уверены. что точка росы - это физическое место в стене, утеплителе и прочем, типа там где сыро.Не забываем, что "точка росы" - это ТЕМПЕРАТУРА. :)
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    Если изнутри стена имеет температуру +20. Снаружи -20. Через стену проходит пар. То куда пропадает точка росы. Просветите нас.
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Фиг с ней с этой точкой. Лучше скажите стена состоит из бруса 150х150 далее ISOROCK толщиной 150 далее, изоспан А и обшит блок хаусом. Зазор строители не сделали нигде. что в итоге будет??
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Утеплитель намокнет. Вентиляции нет. Будет плохо. У вас неправильно сделанный вентилируемый фасад.
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это паровыводящая мембрана ?
    При таком раскладе, в основном, будет мокнуть утеплитель. В итоге влага из утеплителя через мембрану (если это она) будет впитываться в блок-хаус и он изнутри начнет подгнивать.
  15. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Если отопление в норме, вентиляция в доме есть (хотя бы вытяжка, камин, клапан на окна, КИВ... и т.п.), то все должно быть в нормале.
