1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    отопление есть но топится наездами с минуса в плюс 25. Стены начнут ли под утеплителем гнить (утеплитель Isorock 50mm) ?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У вас изнутри дома пароизоляция стОит?
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Если не обеспечить должным образом вывод влаги из утеплителя, то будут.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Инструкция изготовителя:
    Инструкция по монтажу материалов Изоспан А
    Изоспан А при монтаже утепленной кровли раскатывается поверх утеплителя и нарезается прямо на стропилах. Монтаж производится внахлест горизонтальными полотнищами, начиная с нижней части кровли, гладкой стороной наружу. Полотнища должны перекрывать друг друга по вертикали не менее чем на 20см, по горизонтали — не менее чем на 15см. В зоне примыкания к коньку крыши оставляется вентиляционный зазор 5-8см. Материал крепится к стропилам контррейками, сечением 3х5см, пропитанными антисептиком, на саморезах или гвоздях. По контррейкам производится монтаж сплошного дощатого настила или обрешетки (зависит от типа кровельного покрытия). Для того чтобы конденсат мог выветриваться предусмотрены вентиляционные зазоры — между утеплителем и влагозащитной мембраной и между кровельным покрытием и мембраной. Оба зазора 3-5см. Недопустимо прилегание мембраны к утеплителю — это снижает гидроизолирующие свойства материала.
  5. arbus88
    arbus88
    arbus88
    скажите, планирую утеплить свой брусовой дом (Новосибирск, зимой -35 не редко) следующим образом: изнутри смотрим: отделка (гипсокартон) - эковата 5 см (в нее думаю спрятать электропроводку в гофротрубке) - брус 15 см - эковата 5 см - вентзазор -сайдинг.
    Можно так? и вообще кто эковатой утеплялся?
  6. юра76
    юра76
    юра76
    можно эковатой, только в таком варианте теплоаккумулирующие свойства бруса отпадают :)
    вы же всё равно сайдинг ставите так ложите утеплитель с уличной сотроны :)
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Изнутри брусовой дом утеплять не надо. Переносите весь утеплитель наружу.
  8. arbus88
    arbus88
    arbus88
    вы же всё равно сайдинг ставите так ложите утеплитель с уличной сотроны :)[/QUOTE]
    т.к. гипсокартон крепить на вертикальные бруски, то он (гисокартон) будет отступать от стены на 5 см, вот эту пустоту заполнить эковатой..процесс вижу так:
    1. набиваю вертикально брусок
    2. прокладваю (креплю к стене-брусу) электропроводку предварительно уложенную в гофрошланг
    3. влажным напылением наносится эковата.
    4. после высыхания креплю гипсокартон и дальнейшая отделка..
    покритикуйте, т.к. это мой первый опыт строительства собственного дома.
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Никаких шлангов, по пожарным нормам - только металлическая труба.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Абсолютно согласен.
    arbus88 А почему вы хотите утепляться именно изнутри? По какой причине? Изнутри вообще то не утепляют.
  11. arbus88
    arbus88
    arbus88
    так гофротруба и есть противопожарное мероприятие.гофротруба не распространяющая горение...та в которуй слаботочку и прочее прокладывают.
    а что ктото есть кто в брусовом доме проводку в метал.трубу прокладвал?:(
    и куда прятать такую трубу?
    я выше написал...пространство остается 5 см между гипсокартоном и стеной бруса.эковата она судя по рекомендациям это позволяет.видел много фото объектов где так делали.или это заблуждение?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы считали свой утеплитель? Пяти сантиметров хватит?
    Кстати гофротруба по ПУЭ не разрешена. Но это только тихо. Это не по теме. Это в электрику.
  13. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Мы тоже только что сделали электрику в своем доме. Когда я стала изучать этот вопрос, мне сказали так: по СНиПам в деревянных домах ТОЛЬКО мет. труба или открытая проводка. Реально - трудно выполнимо. В реале мало кто делает открытую, все прячут в гофру. Гофра не горит, мой муж проверял! Электрик объяснил следующим образом: замыкание может произойти в результате перегрузки провода. Значит в любом случае, не только в деревянном доме, надо брать провод с запасом сечения. Ставить УЗО. У нас трехкратный запас, провода везде целиковые, без соединений, соединения только в коробках, будут заизолированы как положено. Где тут опасность?
  14. adi77
    adi77
    adi77
    Самый хороший утеплитель,это воздух.Из этого следует,что любой утеплитель надо укладывать с промежутком 1-2см.Урса не подходит на вертикальных поверхностях,только мин.плита.А про росу можно писать вечно-или поменять планету Земля на Марс.
  15. юра76
    юра76
    юра76
    это как с промежутком 1-2 см ? Я знаю что урса не подходит :) а мин плита тоже мокнет и при намокании теряет большую часть свойств . Я не косманавт :)
    А для дерева считаю точка росы не так страшна
