1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А с чего вы взяли что мин плита теряет большую часть свойств?
  2. юра76
    юра76
    юра76
    А вы посмотрите какие показатели у нее будут при 12-18% влажности или я не прав ? Да сам на днях живой пример видел что с ней под сайдингом за 5 лет стало . Товарищ ей сруб утеплил, было 42 мороза, у него дома +6 мы сайдинг отодрали чуток - там кусок льда, решили всё так пока оставить, чтоб все стены не отдирать . А с внутренней стороны проконапатели и имитацией бруса оббили, вчера -30 было, дома +26 . конопатка вещь, правдо нудно:( !
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Урса это стекловата. Я говорю ро базальтовые плиты. Кстати расскажите какой был пирог стены.
  4. юра76
    юра76
    юра76
    А я , кстати, про Роквул лайтбаст. Пирог такой: сруб( из соснового бревна со стороны дома обтесано под брус 25 местами чуть больше см) потом Роквул, где образовалась пустота он заполнял тот же роквул, потом ветрогидро защита, вент зазор 4-5 см, сайдинг !
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если покрылось льдом то наверно откуда то лилось. Водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 %.
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Может конечно это все произошло по причине того, что в доме прожили 5 лет и ни разу за это время (после строительства дома) не конопатели. Пакли ушло много. Отрывали сайдинг снизу, до 3-го венца
    Не факт, по-моемому рекламная уловка. Если бы поглощение по объему 1,5 % откуда солько льда? Вы думаете если Роквул положить на улице под навесом на год больше не накопит?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы думаете если залить эковату водой она не смерзнется в ком? Вопрос другой сколько она впитает.
  8. юра76
    юра76
    юра76
    При чем здесь эковата? Конечно замерзнет. Я о том что утеплитель-то замерз. Может надо считать сопротивление пакли или льноджута.Но мы сами от конопатки такого эффекта не ожидали.Друг тоже думал между имитацией бруса(внутренняя отделка) и срубом эковатту насыпать и не конопатить, после конопатки отказался от этой идеи- пыльно, а он живет в этом доме и съезжать не хочет даже на время.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конопатка это хорошо. Правда я конопатил сам и не до конца. Очень хорошо помогает . На тот утеплитель наверно лилась вода. При вент фасаде он должен высыхать только от испарения дома.
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Я конечно не знаю правда или нет( может конечно рекламная чушь как обычно) что эковата теряет свои свойства только после 20% влажности. У Роквула 6%.Для меня самого очень важен этот вопрос, мне еще потолок(крышу) утеплять.Сам никак не решу что использовать.ППУ и ЭППС не мокнет, но не экологично да и горят, Роквул намокнет-х...высохнет, да и формальдегиды те же, огромный плюс что не горит, Эковата второй вент зазор требует да и не работал с ней никогда, только рекламные ролики)
    Да в том то и дело что вода туда в принципе попасть не могла, если только от отмостки отбивалась, но цоколь высокий(около 1 м) , свесы крыши большие
  11. константин1973
    константин1973
    константин1973
    Краснодар
    Не знаю к теме ли, но важное для моей семьи. Я построил пристойку из бруса к каменному дому ( 1/5 части дома, другую часть дома занимают мои соседи). Снаружи брус обит виниловым сайдингом, потолок утеплен 100 мм ИЗОВЕРа. Внутри все зашито ГКЛ. Однако, в пристройке холоднее, чем в доме на несколько градусов. Поможет ли дополнительная конопатка пристройки весной, или утеплять только базальтовыми плитами снаружи. Пристройка стоит с декабря 2008 года, мне кажется, что брус высох неравномерно, его повело и видимо образовались щели. При строительстве строители конопатили паклей, старались, но недостаточно наверное. Это, что нормальный процесс, образование щелей и дополнительная конопатка сруба через год-два после усадки.Зимы в основном теплые, в этом году снег лежал 2 дня, потом расстаял, а сейчас 2-5 выше нуля.
  12. юра76
    юра76
    юра76
    По-моему конопатка обязательна через год после начала отапливания дома.
  13. константин1973
    константин1973
    константин1973
    Краснодар
    вот, я и думаю, поможет ли конопатка через год полтора от постройки сруба, это связано с расходами и дополнительным временем, площадь пристройки 23 кв.м, по наружным стенам площадь не менее 45 квадратов, если утеплять минплитой нарушится целостность закрепленного сайдинга, не хочется это делать, да и фронтон у меня двухметровый по коньку, сайдинг весь сдвинется. Вообщем весь наружный красивый декор зря.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вам надо тепло? Тогда утепляйте. Если не надо оставьте как есть.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    "В качестве связующего применяются водные растворы фенол — альдегидного полимера, модифицированного мочевиной."
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Стекловата
    И минплиты часто склеиваются формальдегидными смолами. Базальтовые плиты бывают склееные БЕТОНИТОМ.
    вот он классический случай лишения паропроницаемости деревянной стенки, в итоге произошло увлажнение стенки и увеличение теплопроводности. Надо вентилировать зазор (если он есть, надо от 3 см и выше) между стенкой и винилом. Либо щелей сделать в вагонке виниловой, либо заменить на деревянную вагонку. Надеюсь, что пергамина (или полиэтилена) еще там нет
