1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Зачем нужна стекловата? Говорим про базальтовые плиты.
    И минплиты часто склеиваются формальдегидными смолами. Очень часто?
    Базальтовые плиты бывают склеенные БЕТОНИТОМ.
    С бетонитом работаю очень часто. Привозят тоннами. Бетонит это глина.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Я знаю, :)что бетонит - глина, более того, я даже писал Юре об этом. Но в последнее время всё больше минплит клеят всякими синтетическими полимерами. Но вы то удивились НАЛИЧИЮ формальдегидов в стекловате - посмотрит свой пост
    вот смотрите, цитирую вас
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не путайте базальтовые плиты и урсу.
  4. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Если все такое вредное может тогда с наружи брус можно утеплить пенополистиролом.
  5. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Вообще, лично меня удивило, что утеплитель так промерз. Такое впечатление, что летом он просто запарился. Именно летом. И влага реально не выветрилась. Думаю, точка росы здесь ни при чем. Брус-то ведь 150 - это ведь не спички. Откуда из дома столько влаги-то? А вентилируемый фасад должен быть не просто с дырками, нужно создавать тягу, как в подкровельном пространстве, так и в стене. Снизу дырки и сверху. Тогда должно быть все ОК.
    Или ППУ. В мире очень распространено. В России многие тоже так делают.
    Древесина задержит всякую "гадость", если она гипотетически в ЭППС, ППС, ППУ, есть.
  6. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Можно мне опять со своим вопросом влезть? Внимательно слежу за дискуссией, пропуская мимо ушей перепалки "на пустом месте". Вопрос по Изоспану. Мне мои горе-строители набили пленку Изоспан А с нижней части перерытий 1 и 2 этажа. К будущему утеплителю обращена сторона более светлая и с надписью "Изоспан". С нижней стороны (то есть обращенной либо вниз в помещение 1 этажа, либо подвального помещения) более серая, не знаю которая из них шершавая, которая гладкая. Когда была на даче не знала, что посмотреть надо. Может вы знаете? Доверия к тем строителям больше нет, и я очень волнуюсь, не надо ли мне все переделывать. И что это вообще за пленки, заслуживают ли доверия? Какую лучше взять для наружных стен? Нужно ли чем-то стыки заделывать иместа примыканий к чему-либо? Местами там просто дырки
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Для стен лучше возмите Тайвек.
    Монтаж мембран осуществляется, как правило, внахлест, никаких дырок быть не должно, какой тогда смысл в такой "дырявой мембране".
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Что такое запарился? Именно, что влага скорее всего из дома. Это совершенно стандартная картина. Ну и брус тоже вероятно добавил. Мы же ту прикинули, что 3% влажности на 100 кубов бруса ---полторы тонны воды.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Спорить не буду. Может быть и из дома. Просто я видел сам, как летом под рубероидом скапливалась влага на стенках бруса. Не у меня. Это как выпавшая роса по утрам. Сдаеца мне, что именно она в утеплителе и накопилась без проветривания. Зимой-то влажность меньше. Это ж как надо парица в доме, чтобы снаружи столько воды? Дерево ж впитывает тоже. Повторюсь, спорить не буду. Все может быть, быть может.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Как вариант - сырой брус обшили утеплителем, начали топить, утеплитель как губка начал все впитывать, а высохнуть не успел - ударили морозы. Или же реально имеется приток воды из вне (плохо смонтирован сайдинг, кровля).
    Это где же так издеваются над брусом?
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Да, есть тут под Питером оригиналы:)]
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ну если конопатили откровенные дыры на улицу, то согласен.
  13. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Подскажите пенополистеролом обшить с наруже можно под сайдинг или не стоит.
  14. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    На нашей улице два таких дома стоят. Один, правда, кирпичем облицован. Кто-то считает, что так делать - это обтягивать деревянный дом полиэтиленом. Другие наоборот, считают, что термос - лучший способ утепления и что в Европе давно уже проводят даже "опрессовку" дома, на предмет отсутствия дырок. Спор этот не вчера начался и никогда не закончица. По деньгам и тепловому эффекту, ЭППС неплохой утеплитель. То, что ничего не случится с домом - проверено, факт. Заходил в эти дома, сухо и тепло.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Народ !я прочел все что написано,можно книгу писать!:) Вот что меня интересует,у меня дом из бревна примерно30-35 см,снаружи дом взят в каркас и пущена поверх ветрозащита,потом обшито доской лесенкой.Снутри бревно утеплено изовером 50 мм и сделан тоже каркас и после этого опять идет изоспан для внутренних помещений,потом идет обрешетка на 40мм и сверху будет вагонка!Зазор естественно есть для продуха бревна,дом по сути дышит.Что в данном случае может быть неправильным!Да на втором этаже (мансарда)на крыше сделана обрешетка сплошная,хочу положить мягкую кровлю,значит мне придется изнутри сначало по стропилам и между провести гидроизоляцию,потом зазор брусок 40мм затем утеплитель,потом опять мембрану и потом зашить!Циркуляция воздуха я так понимаю должна идти от одной стороны карниза к другому!
