1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Утепление надо с наружней стороны делать.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    А если уже поздно делать,строители снаружи уже отделали дом и снутри утеплили?
  3. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Да в принципе постоянно не проживаю!Но естественно используется и как зимний,внутри стоит печь с камином!внутреннее пространство дома по первому этажу состовляет 36кв м плюс веранда 12 кв м
    Да !забыл добавить что дом стоит уже 5 лет и пока сырости внутри не было,но это может быть конечно из за того что не топился внутри еще!
  5. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Не должно быть проблем. Оставляйте естественно как есть.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Писал я,правда в другой теме, но по этому же поводу. У меня дом утеплен эковатой изнутри и эксплуатируется, т.е. внутри +20. Эковата сухая, я проверял. Мыши не заводятся. Эл.проводка внутри эковаты-кабель в гофре. Если не перегружать, да защита нормальная 100 лет простоит. А для обсуждаемого выхода паров я сделал ВЕНТИЛЯЦИЮ. Хотя верю что дерево дышит
  7. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Добрый день уважаемые форумчане,
    Прошу совета и помощи в следующем вопросе:
    Построили мы в прошлом 2009 году маленький дом, в будущем гостевой, пока основной, дачный. Размер 7х7 + открытая терасса 1,5х7, бревно, рубленное 26-28см. Утепление полов минвата (20см), крыши такое же. Конопатка сделана, может не очень хорошо, но тем не менее. Отопление камин и электрокотел. Пока было -10 или -12 в домике было тепло и вполне комфортно.
    Но вот потом случилась у нас в подмосковье настоящая зима, и не на пару дней как обычно, а как-то очень на долго. Поняли что холодно. Очень. Электрокотла не хватает, приходится топить дровами. Даже когда топим, выстывает мгновенно. Живем не постоянно, поэтому топить непрерывно не получается, вода замерзла при -30.
    Приняли решение "Утеплять"!
    Утеплять будем снаружи и минватой. Внутри вся отделка, поэтому внутренее утепление не рассматривается. И наверное стеклить веранду.
    И вот в связи с этим несколько вопросов:
    1) Какие есть варианты внешней обшивки? Если я правильно понимаю нужно так: бревно, пароизоляция, вата, пароизоляция, и некий внешний слой. Какие есть варианты? Я знаю только блокхауз, имитацию профбруса, слышала что можно OSB. Что то еще можно? Если OSB, то его дальше что штукатурят?
    2) Выносы крыши оставлены минимальные. Как их увеличить?? Если каркас+ утеплитель даже 10 см, будет капать на стену.
    3) Окна получатся утопленными, как обыграть переходы?
    4)Сруб рублен в чашу, как обшивать углы (выступающие бревна)?
    5) Как утеплить фундамент? Полы 1 этажа подняты от земли почти на 1,5 метра. Делать завалинку на ширину утепления и отделывать камнем?
    . Помогите определиться, хотим ездить на дачу и зимой, а родители и пожили бы, но очень холодно.
  8. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Насколько я понимаю речь главным образом не об утеплении, а о холоде внутри. Думаю, что если вы оставите отопительные приборы такими же - то никакого эффекта не будет по теплу. В деревянном доме вы греете воздух, а у него малая теплоемкость. открыли дверь и все тепло наружу. Сам имею первый год сруб, утепленный 5 см изороком снаружи. Практические рекомендации. Пока холодно влажной рукой пройдитесь между венцами - если ни где не будет дуть, то приложите руку к венцам в месте где пакля - если малая теплоизоляция (мало пакли или просто щель) то вы почувствуете холодное дерево. В обоих случаях - конопатка. Понятно что в процессе этих исследований внутри должно быть тепло - ну хотябы градусов 20-25. Если в результате вы получите отсутствие щелей и все уплотните - но дерево будет холодным - вот тогда однозначно - обшивка и плюс усиливать отопительную систему. (начать со второго).
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Можно подробнее: высота стены, ширина шва, площадь окон и их конструкция, мощность электрокотла и описание системы отопления? Кто определял параметры системы? В каких режимах она работает, когда никого нет и когда Вы на даче?
    Если построили дом в 2009 году - то когда именно? Тут есть тема, построили дом из бруса и сразу въехали - в декабре. Естественно, дом еще сырой, поэтому тепло улетает страшно.
  10. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я бы тоже порекомендовал начать с системы отопления.
    "входные" параметры дома у вас очень неплохие, не должно быть холодно.
    "Утечки" тепла в морозные дни увидеть просто, если в доме тепло то обойдите свой дом снаружи и посмотрите - где иней ("зайчики") там выход тепла - конопатить.
    Как вариант - вместо камина - печку (или совмещённый вариант печка - камин).
    Я живу в Казани, дом рубленный, 2 этажа по 50 кв.м на этаж отопление печное, 2 топки в день по 2-3 часа. Не Африка конечно, но вполне нормальные условия для проживания.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Kutusha, а вот торопиться не надо)
    Вам уже правильно сказали выше - надо начать с отопления и поиска мостиков холода.
    Для полноты ощущений приложите фото дома снаружи/внутри, расскажите про ширину паза в бревнах, чем конопатили и когда.
    Сдается мне, что построив дом в 2009 году, вы рано его проконопатили, он еще и сесть не успел.
    Второе - топить камином дом - перевод дров.
    Третье- инфу про электрокотел и как сделана разводка
    4. - Расскажите про пирог пола и крыши.
    5. Покажите планировку с указанием где стоит камин
    Обшивать свежий сруб, да рубленый в чашу - сомнительное занятие.
    Для начала надо исключить теплопотери, минимизировать количество мостиков холода и подумать над улучшением отопления.
    В срубе 26-28 должно быть тепло, если он собран грамотно.
  12. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Уточню детали :
    1) Сруб поставлен 1,5 года назад, летом. Отделку начали примерно через год после сборки, летом 2009, конопатка была сделана тогда же, конопатили паклей. Щелей в бревнах практически нет, тем более нет сквозных. Межбревенчатые щели вроде проходили внимательно. За год сруб сел но не очень сильно. Ребята, которые делали внутреннюю отделку, говорили, что возможно сруб не свежий, уже стоял где-то.
    За отопительный сезон (ноябрь-январь) еще немножко подсела мансарда, в основном внутренняя общивка (блокхауз), видимо "сухой" был
    2) Отопление: печь-камин с подключением к радиаторам (haas+sohc по-моему) + электрокотел на 6 квт, теплоноситель антифриз. Разводка радиаторов по всему отопительному контуру, т.е. в каждом помещении есть радиатор, в основном помещении (кухня-гостинная ок 16м2) 2 больших радиатора, исключение - сауна, но она дополнительно обшита липой и термоизоляцией. Т.е. прихожая 1 радиатор, душевая 1 радиатор, кухня-гостинная 2 радиатора, спальни в мансарде по 1 радиатору, холл в мансарде 1 радиатор. Между 1 этажом и мансардой нет двери, открытая лестница.
    Мы уверены, что системы отопления хватит, считали неоднократно, когда постоянно топим то тепло. В наше отсутствие котел поддерживает +5 +8
    да и то что дом остывает буквально сразу, говорит именно о теплопотерях.
    3)Пирог пола и крыши: Черновой пол, пароизол., минвата 20см, пароизол, чистовой пол. Крыша, потолок, пароизол, минвата 20см, пароизол, обрешетка, металлочерепица.
    4) Окна не большие, понимали, что это основные теплопотери, поэтому изначально такие выбирали. Размеры не помню, но чуть ли не самые маленькие из размерной линейки, деревянные, двухкамерные. Из окон и вокруг не дует
    Инея снаружи не замечено. Еще раз проверю, синоптики обещают опять -20:(
    Теплопотери от двери есть однозначно, но была попытка изолировать дверь и посмотреть что будет. Стало теплее, но все равно холодно. Внешние стены не ледяные, но и не теплые
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Возможно тепло улетает через открытый проем летницы. Какая разница температур на 1-ом и на 2-ом этаже?
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Тамбур/коридор есть? Или сразу с улицы -ххоп и в гостиной?)
  15. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Есть прихожая, маленькая. Отапливается радиатором. Про попытку изоляции входной двери уже говорила, помогло но не сильно.
    Разница температур 1 и мансардного этажа наверное градуса 3-4. Не мерили, в выходные проверю, но по ощущениям не сильно отличается. Опять же смотря где, в холле мансарды, который фактически совмещен с 1 этажом (лестница) теплее, но как я уже сказала не сильно. А в комнатах мансарды, которые от холла изолированы дверьми, вообще теплее ну может на пару градусов. Тепроизоляция в межэтажные перекрытия тоже закладывалась, минвата. Кстати комнаты 2 этажа еще могут быть теплее потому, что там только одна стена из 2 внешних без обшивки. Вторую зашивали, потому, что рубленные фронтоны изнутри закрывали
