1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Охо-хоо, стесняюсь спросить - нафиг Вам вообще нужен был рубленый дом:)
    Но мы не об этом.
    Температура на котле вход/выход какая?
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если, как вы говорите все утеплено сейчас и теплопотерь нет, то утепление снаружи вам ничего не даст и нужно решать проблему с отоплением. У меня друзья то же рассчитывали и в -30 жили на 2-ом этаже, на первом было +10сейчас сделали теплый пол, проблемы больше нет, а дом утеплен по полной прграмме.
  3. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    не стесняйтесь :), мне дом-банька именно бревенчатостью очень нравится, 1 этаж весь внутри оставили бревнышками, даже душевую, а мансарда снаружи бравенчатая, а внусти фронтоны все-таки зашили. Поэтому и утепление внутри не обсуждаем, получилась такая охотничья избушка. А снаружи мне вообщем-то не очень важно, оказалось что тепло важнее. Если б не эти 30 градусные московские морозы :(
    Повторюсь, когда топим постоянно, то тепло, то есть отопительных приборов хватает. Стоит перестать топись как сразу, просто очень-очень-очень быстро остывает. Тепло не держит совсем. Поэтому и хотим утеплить, есть надежда на дополнительную теплоизоляцию
    ну и экономичность эксплуатации тоже не последний вопрос, улицу топить не хочеться.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Топите постоянно - это сколько по времени без перерыва?
  5. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    1 этаж прогревается за 1-1,5 часа постоянной растопки камина примерно до +20- + 22, мансарда, до той же температуры часа за 3-4. А потом, чтобы поддержать температуру в районе 22-25 надо постоянно топить, т.е. если перестать топить камин, и оставить только электрокотел, температура на 1 этаже упадет до +10 буквально зминут за 40, ну за час. На мой взглад дилетанта, такое быстрое падение ненормально. Поэтому, мы твердо уверены в наличии большого количества утечек, просто считаем что устранять что-то одно смысла нет, надо подойти к проблее комплексно, то есть утеплить ВСЕ.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я имел ввиду день, два, три... потом перерыв!
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почему утепление снаружи ничего не даст? Сами же пишете, что у друзей дом утеплен по полной программе.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так он был утеплен по полной, но -30 стукнуло и все поехали на 2-ой жить, там теплее, сделали полы теплые и проблема решилась, дополнительно не утепляли. Все это я говорил к расчету системы отопления, друзья то же рассчитывали, а на деле все вышло по другому!
  9. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Странно... Старых необшитых бревенчатых домов видела очень много, обшитые видела, но сделано это было во "взрослом" состояни дома и больше для эстетики... Так что - не соглашусь...
    И на месте топикстартера не торопилась бы обшивать... Сто раз подумайте - вы же построили красоту...
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Согласен на 1000%!
  11. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Спасибо, особенно за поддержку самой идеи утепления :). А то, все почему-то предлагают только усилить систему отопления
    но вопросы остались:
    1) не очень понимаю чем базальтовая вата хуже опилок, думаю что все-таки в нашем случае вата.
    2) Выносы крыши это для меня самый непонятный вопрос в утеплении.
    3) Думать заранее мешала статистика Московского региона, по которой за последние 10 лет температура ниже -25 держалась зимой не более 4-5 дней :)]. И на мой взгляд перепад в 10 см в районе окон все-таки можно как-то обыграть, это же не полметра. Пока не понимаю как, но будем думать. Передвигать окна не вариант
    4) Спасибо, пока непонятно как эти пилястры зашивать, но понятно что искать
    5)С полом и завалинкой понятно, схемы уже нашла. Крышу утеплять не будем, от нее холодом не веет, да и по ощущениям, если потрогать потолок на мансарде, то это самое теплое место в доме :).
    Так и не понимаю, чем зашивать снаружи (внешний слой пирога утепления) и что делать с крышей
    Красоту-то мы построили, только очень холодно :|:. Красота требует жертв??
  12. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы с мужем, пока сможем, свой дом бревенчатый обшивать не будем. Не для этого мы такой строили.
    Это только моё субъективное мнение: строить красивый бревенчатый сруб, чтобы затем его обшить - кощунство...
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Давно говорил, что по нормам для Москвы толщина деревянных стен должна быть 480 см. Таких никто не строит. Значит только утеплять. Или тратиться на отопление. Спасает только почти бесплатный газ. Раньше топили печь часто. И вспомните русскую печь. Ее объем. Тепло аккумулятор? Да. Обратите внимание. Все радовались красоте. Наступили морозы и начались сообщения о холоде в домах.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дело в том, что если не топить, то холодно будет и после Вашего утепления)
    Я вот задал вопрос про температуру на котле, а Вы не ответили, да и на сколько кВт печь-камин тоже не ответите, наверное :)
    Что касается камина, то от него тепло только когда он топится, для более хорошей отдачи тепла нужна печь, размеры и мощность которой рассчитываются исходя из площади отапливаемого помещения. Но и тут должно быть без фанатизма. Отопить 30-40 м2 хорошей печью более чем реально, закидывая пару раз в сутки.
    Кстати, тепло может запросто улететь и в трубу камина...
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно мм, а не см. Извините просто опИсался.:|:
