1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    У нас в СНТ ставят так деревянные дома - коробка из бруса естественной влажности толщиной 10см, получается очень дешево, на следующий год - утепление 5см минваты и наружная отделка - типа опять же блокхаус или сайдинг. Минвата теплее дерева (в условиях эксплуатации Б) в 4 раза (см. СНиП, теплопроводность 0,045 и 0,18 соответственно). Получается в результате по теплу как брус 30 (!)см, при этом еще закрываются утеплителем и ветрозащитой все щели, в том числе в углах. Получается дом деревянный внутри, теплоемкий - подходит для печного отопления, и очень теплый. А по цене то же, что голый брус 20см, да еще неизвестно кто как сложит, чтобы в углах ветер не свистел.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Необходимую толщину утеплителя очень легко подсчитать.
    Простейший расчет показывает, что толщина минерального утеплителя для бруса 100 мм должна быть 10,5 см.
    Rслоя1 = 0,1 м / 0,18 Вт/(м·°C) = 0,56 м2·°C/Вт
    Требуемое теплосопротивление для Санкт-Петербурга 2,9
    2,9 - 0,56 = 2,34 м2·°C/Вт(необходимо добавить утеплителем)
    Толщина утеплителя 2,34 х 0,045 = 0,1053 м.
    Нужно 10,5 см
    Кстати для бруса150 мм толщина утеплителя 9 см.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Толщина утеплителя в Санкт-Петербурге для бруса:
    100 мм - 105 мм
    150 мм - 93 мм
    200 мм - 80 мм
    250 мм - 68 мм
  4. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    В бревенчатом срубе паз, тонкое место, требует хорошей проконопатки, если 10 см, местами где то (требует рельеф бревна например), то на общий климат не повлияет. А если все такие, да без обшивки , то либо сруб тонковат, расход тепла большой будет, либо материал экономили, что тоже не есть хорошо и тепло. Бревно (болван) на 30-35 см в диаметре , должен иметь ширину продольного паза примерно 15-16 см+ обшивка изнутри и снаружи, тогда Ок.
    Каждый щитовой дом, надо рассматривать отдельно, толщина стен, утеплитель, щели, обшивка, изоляция-ветрозащита, окна. Даже расположение, на горке где постоянный ветер с поля, или в низинке, за 2 пригорками где и в бурю ветер не очень дует. Разница будет очень большая.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Фасад дома 12м смотрит на юг, зимой при сильном южном ветре температура падает на 2-3 градуса. Хотя дом хорошо утеплён и ветрозащищен.
  6. bond
    bond
    bond
    Добрый день,уважаемые форумчане!
    Занялся отделкой дома сайдингом, рабочие предложили такую схему утепления :
    Брус/изоком 10мм/Izobel( мин. плита) 50 мм/ветро-влагоизоляция/сайдинг без зазора между утеплителем.
    Подскажите пожалуйста такой "пирог" подойдет для полноценной теплоизоляции дома из бруса 150*150.
    Заранее,благодарю!
  7. еня
    еня
    еня
    Я не профи. Но судя потому - что советуют на форуме после пленки надо оставлять вент. зазор обязательно. Поищите на форуме есть такая тема.
  8. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    делал себе: брус 150х150мм; изовол 100мм (50/50); ветрозащитная-паропроницаемая защитная пленка; зазор из реек 20-25мм; сайдинг. Стену перед уиеплением желательно проконопатить.
    Удачи!
  9. bond
    bond
    bond
    А что касается -изокома 10мм кто нибудь применял его для наружнего утепления ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом из бруса 140х140, 150х150, то 100 мм мало, нужно 150 мм.
    Сухой антисептированный-антиперированый брус 150 х 50 ставите вертикально на уголки, либо насквозь шпилькой через шайбу в потай. Шаг на 10 мм меньше, чем ширина минераловатной плиты, минвату лучше жёсткую 150 мм, чтобы держала форму. Фиксируете на прижимную шайбу Бийск, Термозит, на рынке не берите, лопаются на морозе. Сверху супердифузионную мембрану, нахлёст 150 мм, проклеиваете двусторонним скотчем, степлером к брусу, дополнительно ставите крепежи минваты через мембрану. Сверху устанавливаете антисептированные-антиперированные бруски 50х50 на саморезах, на них наружную облицовку, сайдинг, блок-хаус и т.д.
  11. z-barracuda
    z-barracuda
    z-barracuda
    Благовещенск
    Собираюсь сроить дом для ПМЖ 7*9, в котором 7*3 гараж, а остальная площадь жилая (для одного человека), этаж один. Дом думаю построить из бруса 100х100, снаружи утиплить 15см мин. ваты. Дом планируется как временная постройка, пока не построится капитальное жилье. Вопрос: стоит заморачиваться с брусом 100х100, или лучше расматривать другие варианты? Отец говорит, что стены получаться слишком тонкие минимум надо делать 150х150, хотя я разницы большой не вижу, все равно утиплять прийдеться.
  12. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Посмотрите брус 100 х 100, и 150 х 150, ответ станет ясен. Но если есть такая уж необходимость строить из бруса 100х100 (допустим он у Вас уже есть, а на 150 нужно покупать)+ 15 см утеплителя, то тепло будет. Лучше конечно 150х150 + утеплитель.
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Добрый день. Мне все говорят что если утеплять базальтовой плитой, то хватит и 50 мм. Я же хочу поставить под сайдинг 100 мм, из за того что второй этаж брусового дома сделан щитовым. Скажите пожалуйста и этого будет мало надо 150 мм-ужас, цена кусаться будет.:(
    Планирую утепление как снаружи так и внутри чем нибуть потоньше 50 мм
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепления много не бывает, утепляйте только снаруже, толщину утеплителя надо выбирать исходя какое проживание будет пмж или дача, есть газ или только электричество и т.д.
  15. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Планирую попозже на ПМЖ, пока как дача. газа нет будет отапливаться эдектричеством, + печка с котлом (поставлю батареи, когда приехал топлю печку, когда уезжаю эллектричество на минимум
    В том то и проблема, какая толщина нужна 100 мм или все же 150 базальтовой плиты?
    а внутри вообще ненадо, я правильно понял. обивка внутри будет вагонка метр от пола или что то подобное, а верх по обрешетке хотим затянуть тканью. Под нее хотел утеплитель, нужно ли? или бумаги просто будет достаточно черной (забыл как называется)
