1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я себе утепление рассчитывал, так для Сибири (Красноярск) для стен из бруса 150 мм, необходимо 120 мм минплиты. Так что для Московского региона, 100 мм, я думаю хватит за глаза.
    Не надо никакого "изокома", делайте минплиту прямо к стене поплотнее, затягивыйте мембраной ветрозащитной, и через вентзазор из реек делайте облицовку.
  2. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо, простите за тупость Это все касается наружнего утепления? Внутри вообще ничего не надо? см выше
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если пмж и газа нет то 150мм лучший вариант, только не 150 а 100+50.
    Крепите доску вертикально 100х50 между ними зазор 58см, под базальтовую вату 60см шириной.
    После брусок 50х50 горизонтально между ними 58см и туда укладываете 50мм.
    Всё это закрываете ветрогидрозащитной плёнкой.
    Оставляя брус внутри неутеплённым вы оставляете микроклимат и теплоаккумулирующие свойства дерева.
    Только в сырых помещениях ванна ,сауна и т.д. ставте изнутри пароизоляционную плёнку.
  4. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Большое спасибо, всем за ответы.
  5. bond
    bond
    bond
    Необходимо конопатить дом перед обшивкой ? брус 150*150
  6. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    дом проконопачен худо бедно. брус сейчас посмотрел по фото высчитал по окну, что то странно, скорее 100 мм брус
    и то он какойто неодинаковый, вроде в высоту больше а в ширину меньше. разве такой бывает
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Не забудьте лопатой съездить по хребтине того, кто вам советовал вспененным полиэтиленом оббивать дом снаружи. :mad:
    Если бы вы их послушали - было бы плохо.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Утепление только снаружи.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепляют дом с наружной стороны!
    Такой вариант лучше!
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    уважаемые спецы, вот еще такой вопрос. стены дома имеют в некоторых местах кривизну, может где то и до 3-5 см, Вопрос вот в чем: если плиты утеплителя класть ровно, то получится воздушная прослойка между утеплителем и домом. Если прикладывать плотно к дому, то такой монтаж скорее всего не получится. Жена предложила такой вариант. Доски ставим по уровню вертикально через 58 см, там где может получится зазор между домом и плитами базальтовыми-укладываем минеральную вату(она не плотная и сможет заполнить пустоты), а уже потом - по выровненному кладем баз.плиты. Получаем и ровно и пустоты заполнены (правда ватой-которая по плотности мягче)
    Скажите пожалуйста, такой вариант выравнивания допустим.
    И как еще можно решить эту проблему.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого используйте технолайт 50мм толщиной- она у нас качеством хуже чем роквул лайт.
    А лучше выравнивать внешней облицовкой- направляющими под неё.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не экономьте на своём доме, не выветриваются минераловатные плиты плотностью от 80 кг/ м3 для вентилируемых фасадов.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны
    1. Брус на ребро 150х50 на уголки, либо шпильку в потай, в вертикальном направлении. Шаг 580 мм, между ними Технониколевская плита плотностью 80 кг/ м3, либо 100 кг/ м3, толщиной 150 мм на оцинкованные саморезы и прижимные втулки Бийск, далее супердифузионная мембрана, но можно и без неё, потом брусок 50х50 мм, наружная облицовка.
    2. Брус 100х50 мм..технониколевская плита 100 мм, брусок 50х50 мм горизонтально, внутрь технолниколевская плита 50 мм, брусок 50х50 мм вертикально, облицовка (блок-хаус, вагонка и т. д.)
  14. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    добрый всем день.
    такой вопрос возник после обращения в одну из фирм. предлагается утеплить мне дом (1 этаж брус, 2 щитовой) крепя 150 мм базальтовой плиты "парашютами"(5 штук на метр кв.), а обрешетка под сайдинг будет на кронштейнах крепиться. про 150 мм-это мне тут подсказали (выше в теме) Вот в чем вопрос, можно так сделать дабы сэкономить на тройной обрешетке(как в постах выше) а то на досках разоришься, или это недопустимо?
    Как мне рассказали, сначала к стене крепятся кронштейны, потом первый слой утеплителя прибивается, затем второй слой утеплителя с перекрытием швов нижележащего, затем так же третий слой, то же прибивается, затем ветрозащита, потом железная обрешетка и сайдинг.
    Подскажите-это нормально.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вполне нормально. Этот вариант проще и надежнее, просто нужно иметь в этом навык.
