1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот это интересно- приходилось вскрывать дома ещё с советской стекловатой и
    не заметно было выветривания.
    Вата закрывается ветровлагозащитной плёнкой.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас рекомендуется не применять плёнки, жёсткая минераловатная плита сделана не как в советские времена.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подскажите, а как закреплять сами плиты?
    Ну первый слой можно к брусу приколотить.
    Кстати, как называетется этот крепеж и сколько его надо? штук 5 на плиту?
    А второй слой, который горизонтально, как крепить?
  4. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    т.е. базальтовые плиты не нужно покрывать ветровлагозащитой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В послкднюю плиты придётся закрутить пять прижимных втулки Бийск, Термозит (других нормальных у нас я не видел). Предыдущие слои только фиксируете на момент монтажа.
    По последним пожарным нормам это делать нельзя, посмотрите как делают санацию 12-этажек. Поэтому используется в качестве наружного слоя минераловатная плита для вентфасадов с плотностью от 80 кг/ м3, под ней может использоваться более лёгкая плита, но если делаешь для себя, то
  6. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Пугает Ваше "но если делаешь для себя." Конечно для себя. Вы рекомендуете все три слоя утеплителя 50+50+50 или 100+50 использовать базальтовую плиту плотностью от 80 кг/м3 и все таки покрыть ветровлагозащитной пленкой? Ответьте пожалуйста, ибо очень важный момент.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не путайте утепление многоэтажек и частного дома- вы ещё противопожарные расщечки посоветуйте для деревянного дома.
    На высотках делают вентфасад из металлопрофиля по пожарным нормам (а это мостики холода), утеплитель 40 плотности нормально держится в распор между стойками обрешётки выполненой из пиломатериала- для этого для размера утеплителя 60х120 или 60х100 в см делают растояние между стойками 58см и закрывают это ветровлагозащитной паропроницаемой плёнкой.
  8. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Уважаемый Почти профи, спасибо за ответы, я понял что Вы советуете, но пугает одно: слишком большие расходы на обрешетку тройную. Выше я писал, что мне предложили. Кранштейны, затем три слоя по 50 мм утеплителя, каждый из которых крепится 5ю парашютами на метр, потом железная обрешетка и сайдинг. Критично ли для дома (мостики холода) если кронштейны мастер планировал поставить через 40см по горизонтали и через 50 см по вертикали. Будет ли тепло в доме для постоянного проживания при такой схеме?
    От утепления изнутри отказался полностью.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что делается для каменного дома нельзя слепо переносить на деревянный.
    1 более плотный утеплитель будет хуже выводить влагу из дерева- вы сравнивали паропроницаемость?
    2 железные элементы в холодной зоне примыкают к дереву через гидроизоляционные материалы- в основном кладут рубероид в 2 слоя или более современные в 1 слой (они толще).
    Мы ставим обрешётку- только не пойму почему вы говорите про тройную, ведь под сайдинг и там и тут идёт.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе без плёнки и минераловатную плиту 100 кг/ м3. Лучше три слоя.
    Вопрос для себя или зля Заказчика очень важен... Заказчику предлагаются все три варианта, а он выбирает. конечно без металлического профиля.
  11. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Про тройную обрешетку я понял из 11 поста
    "Крепите доску вертикально 100х50 между ними зазор 58см, под базальтовую вату 60см шириной.
    После брусок 50х50 горизонтально между ними 58см и туда укладываете 50мм.
    Всё это закрываете ветрогидрозащитной плёнкой.
    Оставляя брус внутри неутеплённым вы оставляете микроклимат и теплоаккумулирующие свойства дерева.
    Только в сырых помещениях ванна ,сауна и т.д. ставте изнутри пароизоляционную плёнку."
    Вы писали, может я не правильно понял?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Доска 100х50 крепится вертикально не плашмя а ребром для получения 100мм толщины утепления.
    После укладки утеплителя крепим брусок 50х50 горизонтально, затем утеплитель с плёнкой.
    И потом обрешётка под сайдинг.
    В пироге утепления очень важен вопрос паропроницания- пирог стены должен строится по принципу увеличения паропроницания изнутри наружу для вывода влаги из стены и утеплителя.
    Для каменных стен проблема не стоит из-за её низкой паропроницаемости ( но там тоже не всё так просто:|:)
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А Вам рассчитали вариант с металлической обрешеткой? А с деревянной? Металл сейчас очень не дёшев. Попросите посчитать оба варианта, и тогда уж делайте вывод. Чисто интуитивно, мне кажется вариант с деревянной обрешеткой получится дешевле.
  14. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
  15. Fenix5
    Fenix5
    Fenix5
    Vмосква
    Немного запутался. Каков идеальный пирог утепления для брусового дома?
    Подскажите.
