1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит дом дача или пмж, толщина бруса, топливо для отопления?
  2. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Прошу прощения, а чем обусловлен отказ от мембранной пленки? Опасностью, что в случае смещения точки росы в толщу утеплителя будет невозможна вентиляция (= сушка) внутренних слоев?
    И еще вопрос по вентфасадам - в местах пересечения вентфасада с отливами и коробками окон необходимо устраивать под отливами вентиляционные отверстия?
  3. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    был на даче, померил брус. всего 110-120 мм, теперь видимо придется делать утеплитель 200мм, Вопрос к спецам: хватит ли 150 мм при таком брусе, дом планирую под ПМЖ позже, отопление, электричеством и парралельно печь с котлом. вопрос очень срочный, так как хотим уже сайдинг вешать, и вопрос с толщиной утеплителя все еще открыт. да пока будет такая схема работы отопления, включаем на минимум на всю зиму, а когда приезжаем топим печь с котлом, а электричество отключаем(пока как дача) ну а утеплитель все же нужно расчитывать под ПМЖ
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только пожаробезопасностью.
    Под отливами и на оконных откосах вентотверстия нельзя ставить...на высотных зданиях на оконные и дверные блоки в обязательном порядке ставят оцинкованную сталь. Если у Вас получается замкнутое пространство без верхнего продуха, то сделайте прерывание каркаса в соседний сегмент вентфасада.
    150 мм должно хватить.
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Спасибо! Насчет пожаробезопасности вопрос - конечно пленка действительно самый легковоспламеняемый элемент фасада. Но вот ситуация при которой она может воспламениться? Если источник пламени внешний, например горит соседняя постройка, деревья и т.п. то пленка должна прогреться до 300С (а точнее 400С т.к. идет самовоспламенение) чтобы загореться. С учетом охлаждаемого "экрана" вентфасада, это должен быть очень крупный пожар в непосредственной близости от дома. Если же воспламенение произошло внутри дома, то если огонь дошел до фасада...
    В общем, не получается ли, что отказываясь от применения пленки можно лишится реальных эксплуатационных преимуществ в угоду незначительного прироста пожарной безопасности? Или эксплуатационная необходимость пленки сильно завышена, особенно в связке с высокоплотными минутеплителями >100 кг/м3?
  6. Fenix5
    Fenix5
    Fenix5
    Vмосква
    Дом с перспективной на ПМЖ, брус 150х150. А вот отпление вопрос открытый: идеальный вариант электричество, но открыт вопрос по допустимой мощности (
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда минимум который вам нужен , моё мнение, 150мм базальтовой ваты.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Посмотрите информацию о инфракрасных обогревателях.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это защита от дурака со спичками, они любят плёнку поджигать и когда весной горит старая трава.
  10. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Здравствуйте.
    А вот кто нибудь, из собственной практики может подтвердить экономию газа или електроэнергии до и после утепления дома (ПМЖ)? Я имею ввиду конечно же брусовой дом.Просто я сам живу в таком доме(брус 150х150) и этим летом предстоит отделка сайдингом,а что касается утеплителя,то для меня этот вопрос серьёзный,сомневаюсь в его необходимости.Отопление дома - природный газ,средний расход (зимние месяца) по 600 м3 это вместе с горячей водой (газ.колонка) при отаплеваемой площади 120 м2. Просто интересно сколько я смогу в дальнейшем экономить если дом будет утеплён,к стати утеплить придётся 170 м2 перевести на деньги не сложно.Хотя если честно то обрешетка закуплена уже с расчетом на утеплитель .
    Если у кого то есть ответ в цифрах, буду рад.
  11. Mirand
    Mirand
    Mirand
    Общался со строителями, и они говорят, что нельзя употреблять доску 100х50
    для обрешетки под утеплитель - её может "повести", причем, хорошо так "повести". Т.е. надо делать тройной каркас под утеплитель из брусков
    50х50. Такой каркас и не "поведёт", и утеплитель хорошо держать будет.
    Вот только как правильно оформлять проемы окон и дверей я из строителей не смог выудить.
    Может кто подскажет, как это делать?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не так страшен чёрт как его малюют, не так сильно ведёт, а если крепить на шпильку, то совсем немного.
  13. Mirand
    Mirand
    Mirand
    Нет, шпильки не подойдут - внутренняя отделка на 1-м этаже завершена.
    Да, и потом, сверлить брус во многих точках сквозняком...хм...стрёмно.
    Там и до мостиков холода не очень далеко.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ведёт сырую доску при высыхании, можете поставить 100х40, можно сделать пропил глубиной 1см- вообще вести не будет, надеюсь такие способы ваши строители знают.
    Главное чтобы крепление к брусу было скользящее.
  15. olex
    olex
    olex
    Гость
    то есть ,как это скользящее крепление? объясните пожалуйста.
