1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Уточните, пожалуйста, относительно ВНУТРЕННЕЙ обшивки стены вагонкой.
    Брус обычный 100*150, соотвественно стена не идеально ровная, с зазорами в несколько миллиметров. Можно ли прибивать вагонку внутри сразу к стене, без направляющих. Вентзазор между брусом и вагонкой всё равно получается, а вагонка небольшие неровности стены скроет.
  2. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Планируем рубить дом из бруса 150х150 мм в чашу с остатком в 20 см. Потом делаем на расстоянии 10 см. от стены в остатках канавки, утепляем по обрешетке и вставляя в эти пазы-канавки фальш-брус закрываем внешнюю обшивку. Такой способ мы увидели в фильме истории дизайна дискавери. Только вот остается вопрос как утеплить углы? явно наличия только лножгутовго волокна в углах будет мало. Ваши соображения
  3. Almera85
    Almera85
    Almera85
  4. Almera85
    Almera85
    Almera85
  5. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Это что такое
    ага, поняла! вариант с пилястрой не подходит, т. к. вся суть сия действия (оставления остатков бруса) это именно, то что бы концы бруса было видно в своем первозданном виде и ни чем их не закрывать, а вот угол как-то нужно закрыть, но как?
  6. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Это что такое
  7. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Это что такое
  8. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Вы меня не верно поняли! Во-первых стены мы будем утеплять, как я уже написала. во-вторых я и спрашиваю здесь как утеплить углы чтобы не делать пелястры! может кто-то сталкивался или видел как это делается. Фильм к стате был финский, а у них тоже там зимой не +20.
  9. Almera85
    Almera85
    Almera85
  10. Almera85
    Almera85
    Almera85
  11. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Спасибо. Мне почему то в гугле ни чего толкового не показал.
    Из размышлений: если угол утеплить изнутри, а снаружи американскими замазками?
    а заделать угол камнем природным 9конусом) возможно или сильно будет кандинсат большой от камня?
    а заделать угол камнем природным (конусом) возможно или сильно будет кандинсат большой от камня?
  12. Almera85
    Almera85
    Almera85
  13. Almera85
    Almera85
    Almera85
  14. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    А, почему Вы решили, что наличие льноватинового волокна не достаточно ? Паз, который Вы планируете закрыть бруском, далее нащельником или обналичить не даст возможность повторно проконопатить углы. Rohman .
  15. hram1604
    hram1604
    hram1604
    Барнаул
    Дом из бруса 180х180 построен в 2006 г. проконопачен на 2 раза, 120 кв. м., без отделки фасада. Средний расход газа в эту зиму - 350 м. куб.
