1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Подскажите пожалуйста:сейчас будем дом утеплять и обшивать сайдингом, но разница фундамента со стеной дома 5 см, как наростить недостающие см ? Утеплять будем минвата 10см+в. зазор+ сайдиг. Как быть?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ты что, хочешь и на фундамент 10 см. минваты? 5 см. ЭППС и цокольный сайдинг. Таким образом и выровняешь.
  3. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Минвату на фундамент? Выдержит ли деревян. обрешетка сайдинг?? Он такой тяжелый. Как я понимаю сначала вертикальная обрешетка,потом горизонтальная, последнюю мы крепим на первую? После сайдинг- уже на третью. Вот и сомнения: выдержит ли такая конструкция такой вес. Или я плохо соображаю?
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    по твоему сообщению можно было понять, что хочешь вату на фундамент прилепить.
    выдержит без всяких проблем. сайдинг- он лёгкий.
    без проблем. не забудь про ветрозащиту.
    ещё делают бруски 10х5 см., но мне лично такая конструкция кажется тяжеловесной и неудобной, да и нет перекрытия швов. междй плёнкой и сайдингом- вентзазор.
    можно, но для нашей зимы минимум 20 см. изовера надо, и то маловато, так как у него плотность не ахти (в рулонах). а можешь насыпать керамзита, а сверху утеплитель.
  5. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Про бруски думаю 50 на 50 гориз-но, потом 50 на 50 вертик-но, после 30 на 50 для вент. зазора и сайдинг на него. Так же ? И еще вопросик : если утепление роквулом можно обычным или фасадным обязат ? Спасибо большое!
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    нормальная конструкция. если стены ровные, то можно брусок прямо на стену прибивать. если нет, то через подвесы.( кстати, если можешь брусок сам напилить, то делай ширину 60 мм., в подвесе крепить удобнее).
    про утеплитель точно не скажу, но думаю, что беды не будет, если возьмёшь не фасадный, главно, чтобы плотность нормальная была ( а то от собственного веса сложится).
    Р.С. что-то остальной народ молчит, может что лучше посоветуют.
  7. Santiago5
    Santiago5
    Santiago5
    Троицк
    У меня такая же проблема, утеплить дом из оцилиндровки.
    показал эту ссылку одному строителю:
    .dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=116901
    тот мне вот что сказал:
    -Тепло идёт из дома, холод идёт с улицы, при такой схеме они встретятся в утеплителе где и будет "точка росы" при минусовой температуре утеплитель замёрзнет и перестанет работать.
    Он предлагает сделать так :
    (идём изнутри наружу) :
    1) бревно
    2) обрешётка (вертикально прибитая доска толщиной 2см с шагом 50см)
    3) пароизоляция
    4) утеплитель
    5) ветрозащитная мембрана (тайвек)
    6) вент зазор 5см
    7) блок-хаус (или сайдинг)
    Идея в том что, между бревном и обрешёткой будет небольшой вент зазор который не даст влаге уходить в утеплитель.Мне правда не совсем понятно, как в такой ситуации будет работать утеплитель.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вот в такой ситуации утеплитель вообще не будет работать. И все затраты на его устройство будут просто выброшенными деньгами.
    Утеплитель должен примыкать к утепляемой стене без каких-либо вентзазоров. Для удаления паров служит вентзазор между утеплителем и наружной обшивкой.
  9. ra9ysz
    ra9ysz
    ra9ysz
    Барнаул
    всем привет, есть вопрос такого характера : имеется брусовой дом, обшивается виниловым сайдингом, можно ли использовать в качестве наружнего утепления стен вспененый полиэтилен (изодом) толщиной 10мм без фольги?
    всем спасибо.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Деньги на ветер.
  11. Тузовъ
    Тузовъ
    Тузовъ
    Вопрос, как же некоторые фирмы предлагают дома из проф. бруса 140х135 мм. как дома для зимнего постоянного проживания? Или расчитывают на газовое отопление?
    Тут последнее сообщение про газоснабжение обрывается в мае, и никто дальше не обсуждает. Всем все понятно?
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Было несколько тем с подробными обсуждениями.
    А насчет зимнего проживания - строительную фирму мало волнуют Ваши расходы на отопление, после того как Вы отдали этой фирме деньги за строительство. Решите утепляться - вполне вероятно, придете в ту же фирму, еще денег в клюве принесете.
  13. Aleksey_A
    Aleksey_A
    Aleksey_A
    Люберцы
    Я честно говоря не могу понять расчетов приведенных несколькими постами выше. Как-то слишком скомкано.
  14. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане просим Вашего совета. Строим дом из оцилиндрованного бревна.Сосна 24 см. Между брёвнами положен льноватин. Снаружи все швы закрыты герметеком "Абрис". Крыша утеплена,полы утеплены. Нужно ли утеплять стены внутри.Заранее спасибо
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Перезимуете, и станет понятно нужно или нет.Тем более, что сруб должен отстоятся.
