1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Покритикуйте такой вариант, чисто умозрительно, брус, рейка 100*50, вагонка(сайдинг, имитация бруса.) между ними засыпать опилки ну хоть смешанная с известкой, интересно он даст какое нибудь утепление?
  2. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Покритикуйте такой вариант, чисто умозрительно, брус, рейка 100*50, вагонка (сайдинг, имитация бруса.) между ними засыпать опилки ну хоть смешанная с известкой, интересно он даст какое нибудь утепление?
  3. HiperBoreus
    HiperBoreus
    HiperBoreus
    Губкин
    Можно сделать запилы ручной электроциркуляркой, но максимальная глубина запила будет 85 мм, в зависимости от пилы. А можно использовать электрорубанок, прочертить вертикальную линию и постепенно слой за слоем углубляться на необходимую ширину доски, работа нудная, но под силу любому аккуратному человеку, даже и не плотнику. И ещё под доску желательно подложить пеноизол, будет теплее, т. к. теплопроводность древесины вдоль волокон намного больше чем поперёк.
  4. HiperBoreus
    HiperBoreus
    HiperBoreus
    Губкин
  5. HiperBoreus
    HiperBoreus
    HiperBoreus
    Губкин
    Можно утеплять стены брусового дома как это делали веками - глиной смешанной с рубленой соломой или, как вариант, с опилками, а сверху обшить чем угодно, начиная от вагонки и до сайдинга. Плюсов множество - глина дармовой материал, как и солома; материалы природные; через смесь глины с соломой воздух с влагой из дома будет проходить не создавая точку росы и соответственно не будет гнить дерево. Чем больше соломы тем теплее.
  6. HiperBoreus
    HiperBoreus
    HiperBoreus
    Губкин
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Глина то ещё и не у всех есть:)! А вот обычной грязи я думаю везде можно найти:)]. Смешать можно опилки+солома+ грязь+ можно ещё извести, будет супер. Так раньше, например у нас, потолки и т.п. утепляли. А главное эту смесь и мыши не грызут!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Глина то ещё и не у всех есть:)! А вот обычной грязи я думаю везде можно найти:)]. Смешать можно опилки+солома+ грязь+ можно ещё извести, будет супер. Так раньше, например у нас, потолки и т. п. утепляли. А главное эту смесь и мыши не грызут!
  9. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Тогда еще один вопрос, озвученная мной толшмна опилковой засыпки примерна будет равна толшине? минваты, бруса,...? плизз кто нибудь помогите подсчитать, брус у меня 18*18 см лиственница
    насчет соломы, хорошей соломы у нас нету. в край надо ехать:(
    как редактировать сообшения??
  10. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А почему, все-таки, не такой вариант? Если есть утеплитель, роль закрывающих уголков сводится лишь к тому, чтоб вода не затекала. И сделать такое совсем не сложно.
    Или можно ещё штроборезом выбрать полосу пошире и туда брусок 2х5 установить по всей длине?
  12. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купите эти плиты, нарежьте нужной ширины и отделайте ими углы
    Эти плиты наконец то можно без проблем купить и в Москве!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Скажу по вариантам как сделать можно.
    Вариант 1. Просто ставите уголок, а щели конопатите. Быстро, просто, надёжно.
    Вариант 2. Делаете вертикальный пропил шириной 15мм примерно (ручной циркуляркой или цепной пилой в несколько проходов), загоняете в него доску такой же толщины и прикручиваете её вместо металлических уголков. Тоже неплохо. Чуть дольше делать, надёжно, красиво.
    Вариант 3. Делается рубанком. Еще дольше делать, надёжно, красиво.
