1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    А насчет опилок какой слой надо добавлять на стены чтобы теплосбережение соответствовало новым СНИПам, ну и пожалуйста кто нибудь попроще объясните мне
  2. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, опилки не подойдут для утепления стен. Толщину надо будет делать большую, а это конструктивно будет неудобно. Я соглашусь с Romario, что надо утеплять минплитами.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сейчас до работы доберусь и попробую просчитать в Base утепление опилками.
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  7. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В приложении два расчёта утепления опилками. Климатические данные взял пожестче, чем в средней полосе. К тепл 0,065 со слов vic_ag64.
    Получилось по СНиП-170 мм, по СТО-70 мм.
    Выбирайте сами, что теплее:)]
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  10. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    выберем что нибудь посередке 150 например:)
    кстати опилки с известкой надо смешивать в каких пропорциях? по весу или по объему?
    а смесь опилок с глиной например 3*1 он даст какое нибудь закрепляющее воздействие от усадки.
    дело в том что свес крыши 40см, так что слишком толстый слой утеплителя(опилки) не получается сделать. Надо выбрать нечто оптимально среднее.
    пожалуйста дайте совет.
  11. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Выберем что нибудь посередке 150 например:)
    дело в том что свес крыши 40см, так что слишком толстый слой утеплителя (опилки) не получается сделать. Надо выбрать нечто оптимально среднее.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я, конечно, в какой-то мере тоже консервативен, но, други, зачем утеплять стены опилками? По крайней мере этот тонкий второй этаж облепить базальтовой плитой, предварительно проконопатив, а первый - просто проконопатить. Толщина же - 180, как я понял?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    [QUOTE=vic_ag64;2174565]Консерватизм здесь ни при чем. Если по дереву опилки, то это можно рассматривать как однородную стену. Ну, как будто брус такой толщины. А это ой какой плюс. Единственный серьезный недостаток - трудоемкость.Базальтовую плиту надо в пленки укутывать - иначе картинка.
    За это минвату и не люблю.
    Можно и не класть пленки, например, ветрозащиту - она на 2-х этажах неактуальна.
    Мало 180. Я посчитал свою стену - у меня аналогично 230 мм, плюс штукатурка снутри, плюс дощечкой оббито. Мне - мало!
    Конечно, :) зимой топиться перестанешь совсем. И так печку недавно затопил.:)]
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    [QUOTE=vic_ag64;2174565]Консерватизм здесь ни при чем. Если по дереву опилки, то это можно рассматривать как однородную стену. Ну, как будто брус такой толщины. А это ой какой плюс. Единственный серьезный недостаток - трудоемкость. Базальтовую плиту надо в пленки укутывать - иначе картинка.
    Конечно, :) зимой топиться перестанешь совсем. И так печку недавно затопил. :)]
