1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Михаил-30
    Михаил-30
    Михаил-30
    Астрахань
    Если утеплить пенопластом потолок то какая толщина нужна.
  2. Марла
    Марла
    Марла
    Присоединяюсь к вопросу, но немного по другому. Мы поняли, что утеплять надо, снаружи. Нашему дому из оцилиндрованного бревна 5 лет, живем в нем постоянно. Бревна 22 см. Проконопачен. 2 этажа - примерно 200 кв.метров. Зимой холодно. Газа у нас нет и пока не предвидится. Топим соляркой. В месяц уходит около 1 тонны. Только на отопление. Вода - на электричестве. Однозначно поняли , что для ПМЖ оцилиндровка не годится. Решили утеплить снаружи. Подскажите , как правильно это сделать, чтобы и красоту , по-возможности сохранить, и дом чтоб не сгнил? Чем утеплять, в каком порядке?
    Подскажите!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Марла, что бы я сделал: на пол--10 см пенополистирола-теплый водяной пол+стяжка по сетке.
    По стенам--на бревна снаружи--крафтбумага, далее--15 см--эковаты (я бы после эковаты софтборд парафиновый прибил..) Закрыть усе вологодским профилем..На крышу добавьте столько же утеплителя---сколько сейчас...
    И поставьте хорошую (2 тонны) печку...
  4. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Что за вологодский профиль такой?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Насколько я понял это блок-хаус.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ну да, теперь стало модно писать так: Блок-хаус(вологодская вагонка)...:)]
  7. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Думаю если брус 22см и в подмосковье холодно, то дело скорее не в толщине стен, а в качестве работ по утеплению - конопатке, укладке, или расчете толщины утеплителя на потолке, а может у вас просто продухи в подполье на зиму не закрыты
    и про печку +1
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Да нет. Здесь определяющий фактор это отопление. Сколько киловатт вы даете на единицу площади. Можно прогреть и обычную туристическую палатку(брезентовую). Вот только стоимость отопления разная.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Правильно, снаружи мин.вату (50 мм уже достаточно будет, это как брус 150 по энергосбережению) и блок-хаусом закрыть, только крупным (узкий не так смотрится) - тепло и красиво выйдет.
    Вот картинка наглядная, сколько толщины нужно, в сантиметрах: мин.вата, дерево или кирпичная стена
  10. jim
    jim
    jim
    Картинка для Краснодара, видимо? Для Москвы раза в 1.5 толще.
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Это просто сравнительная картинка, что чему соответствует. Т.е. 10 см минваты равны 40 см дереву или 1м 40 см кирпичу. Я просто неверно выразился. По теплопроводности более понятная табличка есть (для Москвы R=3.2 или около того)
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Дом будет усаживаться ещё года 2-3, подождите с утеплением, а то потом переделовать придётся. Сейчас только подконопачивайте.
  13. SIA
    SIA
    SIA
    Балашиха
    А как мыши? Не превратят ли они пенополистирол в труху?
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Расчет необходимой толщины утеплителя приводил уже не раз. Вот ссылка на методику расчета. https://www.forumhouse.ru/threads/51789/page-4#post-1286268. Можно только подставить свои данные и получить необходимую толщину для своего региона.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Превратят конечно
    Но не сразу:)]
    В деревянном доме вообще беда с этим, мыши даже с мин.ватой живут, а уж пенопласт... как у нас жевачку пожевать привычка, или чайку попить, так для них пенопласт погрызть.
    Но в дереве не будешь ведь ж/б перекрытия делать. Если только металлом каким подшить, и то без гарантии. Так что учитесь жить с мышеловками, клеями от грызунов и ядами от них же... если нет собственных домашних животных.
