1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
    Да мы не можем однозначно уяснить Ваших пропорций, потому что известь Вы измеряете килограммами, а опилки кубометрами или непонятно чем. Вот и сейчас 2,5, 50, 100 и 200 кг сухой извести – это на один куб опилок? Так что ли? Тогда если все в объемах, то 2,5 кг извести (берем плотность 400кг/м3) – 0,00625 м3=6,25литра (чуть больше половины 12-ти литрового ведра) на 1м3=1000л (83 ведра). – опилок. 200кг-0,5м3 т. е. 1:2 – известь: опилки.
    Т. е. чтобы опил не гнил, и в нем не жили мышки и букашки, а так же чтобы он был уже склеен, но имел почти первозданную теплопроводность, надо брать для 1м3 опила 50кг извести, т. е. по объему 1:8 (ведро извести -восемь опилок). Вот дела, кажется я и сам понял! Спасибо vic_ag64. Поправь, если что.
  2. Кацнер
    Кацнер
    Кацнер
    Дом надо утеплять снаружи по следующей схеме: выборочная конопатка сруба, антисептирование, устройство горизонтальной обрешетки из бруска 50х50, укладка между брусками утеплителя 5 см (лучше всего использовать ISOVER - соотношение "цена-качество"), устройство вертикальной обрешетки (можно из бруска меньшего сечения) по гидро-ветрозащите (например пленка ИЗОСПАН АМ), и наконец внешняя отделка: сайдинг, блок-хаус и т.д.
  3. Кацнер
    Кацнер
    Кацнер
    Дом надо утеплять снаружи по следующей схеме: выборочная конопатка сруба, антисептирование, устройство горизонтальной обрешетки из бруска 50х50, укладка между брусками утеплителя 5 см (лучше всего использовать ISOVER - соотношение "цена-качество"), устройство вертикальной обрешетки (можно из бруска меньшего сечения) по гидро-ветрозащите (например пленка ИЗОСПАН АМ), и наконец внешняя отделка: сайдинг, блок-хаус и т. д.
  4. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
    Время года, когда точка росы будет в утеплители, водичка в нем будет накапливаться, так как даже стечь вниз она не сможет, горизонтальные бруски будут задерживать. Вентзазор не спасет. Результат: теплозащита от Изовера падает до нуля + подгнивание брусков и сруба.
  5. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
  6. Танчик 142300
    Танчик 142300
    Танчик 142300
    Чехов
    Уважаемые форумчане - прочла всю тему, желая получить ответ на конкретный вопрос(указанный в заголовке), а читала только дебаты.Голова кругом. ДАВАЙТЕ МОЖЕТ уже просто делиться - КТО КАК СДЕЛАЛ, + и - и сколько лет прошло после утепления. Давайте будем более корректными и с уважением относиться друг к другу.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А почему утеплитель толщиной 5 см? На основании чего вы привели такую цифру?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  9. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Выделил жирным. Обоснуйте, почему не спасет? Насчет "стечь вниз" - посмеялся :)]
  10. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
  11. Yser
    Yser
    Yser
    Но в вент. зазор вода не ручьями же польется, что бы горизонтальная обрешетка задерживала ее.
    Хотя... я сам воспринимаю почему то только вертикальную обрешетку...:)]
  12. Yser
    Yser
    Yser
  13. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    У меня горизонтальная обрешетка 5х10 - сруб он садится ... меж ними роквул вентибатс, вентзазор и деревянный сайдинг.
    Не течет... однако. Даже с нижнего ряда - где ничего не мешает, а под вату гидроизоляция карниза заходит.
    Я так понимаю вентфасады в принципе не работаю по вашему?
  14. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
  15. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Нашлась книга Щепелева "Как построить сельский дом"там нашел инфу про маты из соломы+гипс+известь интересно если из него утеплять какая толшина нужна конкретно применительно к моему дому
